Problém s variabilným časovaním S60 2.5T 2007
Jakub425
Dátum registrácie: 01 Jún 2015, 13:51
Vek:: 20
Príspevok od užívateľa Jakub425 » 02 Jún 2015, 13:47
Zdravím, pri výmene rozvodou, oleja a filtrou pri 160 000 mi v servise povedali, že je problém s variabilným časovaním ventilov a výmena aj s prácou cca 800 euro. Chcem sa opýtať či je to častý problém a aké s tým máte skúsenosti, a prípadne u koho (v akom autoservise) by som si to mohol overiť, pretože som dostal pocit neserióznosti z autoservisu. Ďakujem za každú radu a skúsenosť.
pedro5585
Dátum registrácie: 19 Apr 2009, 14:32
Re: Problém s variabilným časovaním S60 2.5T 2007
Príspevok od užívateľa pedro5585 » 02 Jún 2015, 14:02
Ahoj, predtym auto jazdilo normalne? Motor nenaznacoval problemy, nevyhadzoval ti hlasky? Necukal pri akceleracii? Volnobeh bol stabilny?
Ak nie, tak je pomerne vtipne, ze ti servis povie po vymene rozvodov, ze je problem s var. casovanim :roll:
Moze byt este problem ze vacka sa sprava inak ako by mala, ale to bude nejake cidlo alebo ventil. Ja som mal tento problem na T5 a bol to len ventil, ktory ovlada natacanie vacky, nebolo to drahe, nepamatam sa presne, ale viac ako 150 € to nebolo aj s robotou.
Otazkou je aj to co ti za tych 800 € budu s autom robit..
st_Andy
Bolo mu poďakované: 209 krát
Príspevok od užívateľa st_Andy » 02 Jún 2015, 14:07
zle nasadeny novy rozvod.. nejazdit, vratit k naprave, vyreklamovat a uz sa tam nevracat!
Jakub425
Vek:: 20
Príspevok od užívateľa Jakub425 » 02 Jún 2015, 14:38
pedro5585 napísal:Ahoj, predtym auto jazdilo normalne? Motor nenaznacoval problemy, nevyhadzoval ti hlasky? Necukal pri akceleracii? Volnobeh bol stabilny?
Už dávnejšie som mal pocit (cca pred rokom) , že pri nižších otáčkach ma o niečo slabší výkon ( cca do 2000) ale potom to prestalo, ináč auto jazdilo bez problémov. A čo sa týka toho problému s časovaním dalo sa to zistiť aj skôr ako pri výmene rozvodom ( myslím v servise)? Lebo mám pocit, že si tam iba naháňajú robotu ked by bolo teraz treba znova platiť celú prácu.
pedro5585
Príspevok od užívateľa pedro5585 » 02 Jún 2015, 15:50
Ak by si mal zle casovanie aj predtym tak to pocitis nerovnomernym chodom motora, v horsom pripade by si ani nenastartoval.
Pokial bolo casovanie pred vymenou rozvodov v poriadku a po vymene rozvodov nie, tak je to jednoznacne chyba servisu.
Bud im to otlc o hlavu nech to opravia obratom alebo to odtial zober prec a daj to normalnemu mechanikovi.
Príspevok od užívateľa kwiko » 02 Jún 2015, 17:05
chyba mi tu udaj odkial si,
Vvt by si mal mat na motore dve. ich poloha a funkcia sa da diagnostkovat okometricky a za pomoci diagnostickeho pocitaca. Na spravne nastavenie treba mat vhodne pripravky a nastroje.
Za toto vsetko auto nemoze, skor servis. Najma ak menil gufera na nich.
Problemy s vvt byvaju pri vyssich najazdoch (250 000+) ak sa na aute nemenil olej, alebo bol nevhodnej kvality. Bud sa zasekavaju alebo nenatacaju. tato chyba je ale ulozena v pameti zavad.
Alebo maju velku axialnu volu a poskodia tesniace gufera, pripadne sa uplne vysunu. Motor funguje normalne,len rozvody su cele od oleja. tuto zial naozaj pomoze len ich vymena.
Jakub425
Vek:: 20
Príspevok od užívateľa Jakub425 » 02 Jún 2015, 17:27
pedro5585 napísal:Ak by si mal zle casovanie aj predtym tak to pocitis nerovnomernym chodom motora, v horsom pripade by si ani nenastartoval.
Ako sa prosím ťa prejavuje nerovnomerný chod motora? A koho by ste mi vedeli odporučiť v BA a okolie, kto by sa na to pozrel. Čo sa týka servisu auto bolo prvých 5 rokov servisované vo Volve v petržalke, rok u známeho automechanika ale bohužial až pri Trnave, a teraz som vyskúšal autoservis Matlovič v BA. Neviem kde mohol nastať problém zo servisom. Ďakujem za odpovede.
Príspevok od užívateľa kwiko » 02 Jún 2015, 17:50
Menili ti aj tie gufera? Specifikovali problem s VVT, svieti a svetila kontrolka poruchy motora.
veducitechnik
Dátum registrácie: 03 Aug 2012, 18:35
Vek:: 26
Poďakoval: 3 krát
Príspevok od užívateľa veducitechnik » 02 Jún 2015, 21:57
No to by ma zaujimalo, co za tych 800€ vymenia?! Jako ten elektroventil a rozvodove kolo aj sanie aj vyfuk? Vsetko ti odislo naraz ci ako? Co sa tam vlastne opotrebuje? Ved sa to kupe v oleji. Vie napisat niekto ako to presne funguje?
Dik
Vw touran 2.0 TDI, taxi
Príspevok od užívateľa kwiko » 02 Jún 2015, 23:13
http://www.skandix.de/en/spare-parts/en ... ment/2186/" onclick="window.open(this.href);return false;
veducitechnik
Vek:: 26
Poďakoval: 3 krát
Príspevok od užívateľa veducitechnik » 03 Jún 2015, 07:11
To nemyslia vazne?! Esteze mam ja iba jednu. :-)
Vies aj povedat ci je mozne, alebo ci je dobry napad dat tam pevne?
Dik
pedro5585
Príspevok od užívateľa pedro5585 » 03 Jún 2015, 09:13
Jakub425 napísal:
Nerovnomernost chodu musis vidiet a citit, motor nejde hladko, moze ist na menej valcov, triast, kolisat otacky, zhasinat z nicoho nic, cukat pri akceleracii.. Je tam vela indikacii, ktore musi aj podpriemerny motorista odhalit.
Treba presne zistit co tomu je, pojem"nespravne casovanie" je siroky, ako pise kwiko moze to byt viac veci.
Jakub425
Vek:: 20
Príspevok od užívateľa Jakub425 » 12 Jún 2015, 10:03
Zdravím tak auto nakoniec otec odviezol do Volvo servisu na Šustekovej v Petržalke kde zhodnotili, že je poškodené 1 kolečko variabilného časovania ventilov. Museli znova rozobrať motor. Tovar plus práca 505 euro.
veducitechnik
Vek:: 26
Poďakoval: 3 krát
Príspevok od užívateľa veducitechnik » 12 Jún 2015, 14:31
Vedel by si dať fotku a vysvetlit čo je tam zle?
Dik
