prihoda s T6kovou prevodovkou, ziadne bezne priznaky, ziadny chyba na palubovke, tak sa chcem spytat na nazory a na co sa mam psychicky chystat.
Vcera som sa pohol z parkoviska, po chvili povedzme na dvojke pri pridani plynu nic, iba do otacok ako keby na neutrale. Po par sekundach sa to spamatalo a ziadny problem, ziadne zvlastne zvuky. Cely den som fungoval. Dnes rano tiez vsetko ok na prvu jazdu. Pri druhej jazde tie iste priznaky, nejak som sa dotrepal na velke parkovisko. Odtial odtahovka do mojho servisu kde ho zajtra zdvihnu a budem mudrejsi.
Posledne priznaky: po nastartovani a zaradeni D asi 10 sekund vyzera vsetko ok, potom ako keby si vyradila do N a vybavene. Po kazdom nastartovani to iste (tak sa mi podarilo aspon rozumne zaparkovat).
Viem, ze je to ciste hadanie z mojho opisu, ale aj tak, ti co sa vyznaju, mozte aspon nejake tipy?
Dakujem
Cayway
XC90 T6 prevodovka?
Re: XC90 T6 prevodovka?
hmm... presne tento pocit je mi doverne znamy, mal som nachlp rovnaky problem, jedna z moznosti je ze su to priznaky bud stareho oleja alebo oleja zmiesaneho s vodou (stava sa ze v prednom zdruzenom chladici zacne unavou materialu cez prepazku prelinat voda, ktora ma vacsi tlak, do oleja z au, ten sa zriedi a strati viskozitu - to bol moj pripad), alebo odisla nejaka lamela a prevodovka nema tlak, co mozes urobit bez heveru... Otvor kapotu a najprv pozri vodu v expanznej nadobke akej je farby a ci Ti z nej neubuda.. ake je ok aj farba a hladina neklesa je to fajn. Potom vytiahni mierku oleja z au (hladaj zlte putko vzadu vo vyske oci medzi airboxom a motorom, pozri obr. dolieva sa tadial olej do au) a pozri na nej olej ci je v medziach rysky, ci ho nemas nad rysku alebo pod rysku a akej je farby, musi byt ruzovo-cerveny ako jahodovy sirup, vsetko inak (tmavy, hnedy, cierny, nad/pod rysku) je zle a je 50% sanca ze po jeho vymene to zacne opat fachat, predpokladam ze ti prevodovka vyhodila chybu takze napichnut na Volvo Vida diagnostiku a precitat kody.
Daj potom vediet ako to vyzera a budeme hladat zavadu dalej.
edit: opraveny obrazok
- cayway
- Dátum registrácie: 22 Mar 2013, 13:39
Dikes za prvé rady. Žiadnu chybu nehodilo. Každopádne pozrem a dám vedieť
2004 Volvo XC90 T6 AWD
2010 Volvo C30 T5
2010 Volvo C30 T5
Pozeral si to uz cez vidu? Chyba moze byt v riadiacke prevodovky a nemusi to pisat na palubovke drzim palce snad to bude nejaka blbost no trosku sa obavam ze to je udel chip+ 4st GM a v T6 :-/ udajne je ta prevodovka poddimenzovana na taky krutak ..
