RESET SERVIS
volvo888
Vek:: 50
Poďakoval: 12 krát
Bolo mu poďakované: 14 krát
Re: kamil V70
Príspevok od užívateľa volvo888 » 30 Apr 2012, 21:22
ta nizka hladina kvapaliny to ukazovalo aj mne a vsetko bolo ok ,dosli sme na to ze cidlo ktore je vo vrchnaku bolo povytiahnute a malo zly kontakt ,po zasunuti a zaletovani hlaska zmizla ak je zle stoji to par eu a vymeni ti kazdy sikovny mechanik "
Hellblazer
Dátum registrácie: 27 Sep 2012, 21:02
Vek:: 21
Re: RESET SERVIS
Príspevok od užívateľa Hellblazer » 26 Nov 2012, 21:56
Chcem sa spýtať, vymazanie chyby Airbagu - po havárke sa dá vykonať aj nejako inak ako originálnou diag resp. BOSHkou? nejaký freeware elm327+scanmaster?? alebo nejaký hotkey? :D
Volvo S60 D5 AT 120kW/163PS
2002
Spotreba 5,4 - ľahká noha, v meste 4st.
JJ80
Dátum registrácie: 25 Jan 2013, 10:39
Re: RESET SERVIS
Príspevok od užívateľa JJ80 » 31 Jan 2013, 22:48
zorg1 napísal:najprv stlac reset km potom klucom prepinaj..musi to ist...
a funguje to aj pri tlacitku start/stop ?
Volvo V50 2.0D MY05
Volvo V70 2.0 MY09
Pali10
Dátum registrácie: 27 Jún 2013, 06:42
Re: RESET SERVIS
Príspevok od užívateľa Pali10 » 27 Jún 2013, 07:18
Mam xc 90 a vstavanu navigaciu. Zacala sa mi piasat hlaska: je cas na servis a navigacia chodi hore dole. Bol som v servise, hlaska zmizla, ale navigacka chodi stale hore dole.
Prosim neviete co s tym?
wickey
Bolo mu poďakované: 16 krát
Re: RESET SERVIS
Príspevok od užívateľa wickey » 27 Jún 2013, 13:01
akoze chodi hore dole? pocas jazdy? ak pri zapnuti a vypnuti motora, tak treba navi vypnut v menu pred vypnutim motora a zaleze sama az kym ju znova ty nevysunies.
'99 V70 XC AWD Cross Country
'99 S70 2.5 20V
Pali10
Re: RESET SERVIS
Príspevok od užívateľa Pali10 » 29 Jún 2013, 22:16
wickey napísal:akoze chodi hore dole? pocas jazdy? ak pri zapnuti a vypnuti motora, tak treba navi vypnut v menu pred vypnutim motora a zaleze sama az kym ju znova ty nevysunies.
Chodi hore dole vkuse asi v minutovych intervaloch. Myslel som si ze je to vymysel volva koli 100% ucinosti aby zakaznik isiel do servisu. Ide to pekne na nervy, hlavne v noci. Co s tym?
Ortový
Vek:: 46
Bolo mu poďakované: 29 krát
Re: RESET SERVIS
Príspevok od užívateľa Ortový » 30 Jún 2013, 08:45
Volvo robí všetko preto,aby Tvoja jazda bola bezpečná a nič neodpútavalo Tvoju pozornosť.Vytiahni poistku od RTI systému a skús diagnostiku,
Pali10
Re: RESET SERVIS
Príspevok od užívateľa Pali10 » 01 Júl 2013, 08:13
Ortový napísal:Volvo robí všetko preto,aby Tvoja jazda bola bezpečná a nič neodpútavalo Tvoju pozornosť.Vytiahni poistku od RTI systému a skús diagnostiku,
Dakujem za radu, vyskusam a dam vediet.
Pali10
Re: RESET SERVIS
Príspevok od užívateľa Pali10 » 03 Júl 2013, 12:36
Skusil som to s tou poistkou, nefunguje to.
Vcera som bol vo Volve v BB, ale nebol tam autoelektrikar, tak nic som nevybavil. Uz aj radio sa vypina.
jojosss
Dátum registrácie: 26 Jan 2014, 02:33
Vek:: 20
Re: RESET SERVIS
Príspevok od užívateľa jojosss » 28 Mar 2014, 00:11
Pani ,uz sa nejaku dobu snazim vymazat "Scadensa taglianto" ale ani podla jedneho z navodu ktory som tu nasiel sa mi to nepodarilo a tak isto ani cez VIDU , dal som vymazat interval a stale mi to ukazuje?
Neviete poradit ako to na 100% vymazat pomocou VIDA ?
Dakujem za pomoc
Volvo V70 D5 '02
Toyota Carina E 2.0GLi '96 -ex
Yamaha TDM 850 '95 -ex
jmdem
Dátum registrácie: 08 Mar 2013, 10:35
Re: RESET SERVIS
Príspevok od užívateľa jmdem » 28 Mar 2014, 10:24
Pali10 napísal:Skusil som to s tou poistkou, nefunguje to.
ja keď som bol vo Volve v BB tak som mal dojem, že oni sa učia odomňa. chcel som len diagnostiku, adaptaciu prevodovky a nahratie T-can upgrade. prímací technik pozeral na mňa ako vyoraná myš. {zmyslajuci} to že mi nefunguje ostrek svetiel a vonkajší snímač teploty ovzdušia ani nepostrehli a nemienili ani riešiť. vraj po nahratí softu všetko bude OK {palecdole}
keby nebolo treba toho softu ani tam nejdem - a už ani nepojdem. naúčtovali si 2hod práce a mám akurát nahraný nový soft. {plac}
Volvo diagnostika VIDA-DICE
zorg1
Poďakoval: 19 krát
Bolo mu poďakované: 35 krát
Re: RESET SERVIS
Príspevok od užívateľa zorg1 » 28 Mar 2014, 12:25
jojosss napísal:Pani ,uz sa nejaku dobu snazim vymazat "Scadensa taglianto" ale ani podla jedneho z navodu ktory som tu nasiel sa mi to nepodarilo a tak isto ani cez VIDU , dal som vymazat interval a stale mi to ukazuje?
Dakujem za pomoc
Napís postup ako si to nuloval
jojosss
Vek:: 20
Re: RESET SERVIS
Príspevok od užívateľa jojosss » 30 Mar 2014, 23:27
Manualne vsetkymi ktore su tu napisane ,a cez VIDU som dal vymazat SRI a stale nic...
Volvo V70 D5 '02
Bolo mu poďakované: 111 krát
Re: RESET SERVIS
Príspevok od užívateľa kwiko » 31 Mar 2014, 03:03
to som videl len raz a bolo to sposobene upravou stavu pocitadla km, nastastie sa vypatralo ktoremu profikovi to majitel mohol "reklamovat"
0949I26I5I
jojosss
Vek:: 20
Re: RESET SERVIS
Príspevok od užívateľa jojosss » 31 Mar 2014, 22:58
Tak nakoniec sa to hadam podarilo,nastavil som cez VIDU vsetky intervaly na max a potom som dal reset SRI a chybu nevyhodilo ,tak som zvedavy co sa mi ukaze rano :!:
Volvo V70 D5 '02
vicihuak
Dátum registrácie: 03 Jún 2014, 23:39
Poďakoval: 39 krát
Bolo mu poďakované: 9 krát
Re: RESET SERVIS
Príspevok od užívateľa vicihuak » 10 Júl 2014, 12:14
zdravim , aj mne vypisuje takuto spravu //zeit fur regelm.wartung.// a skusam nulovat a nic ,uz som vyskusal mnoho prikladov od vas a nic,ale ako ono to zmizne po par minutach tak nechapem ani nerozumiem co to moze byt,menil som budiky koli nefunkcnosti dysplaja , ale mali sme to a diagnostike a šecky chyby sme povanulovavali, navrhy ? ... vdaka
scifi
Dátum registrácie: 01 Mar 2012, 15:03
Poďakoval: 54 krát
Bolo mu poďakované: 13 krát
Re: RESET SERVIS
Príspevok od užívateľa scifi » 10 Júl 2014, 13:16
vicihuak napísal:zdravim , aj mne vypisuje takuto spravu //zeit fur regelm.wartung.// ...
Vypln si podpis nebo aspon prozrad o jakem aute mluvime...
Ares
Bolo mu poďakované: 20 krát
Re: RESET SERVIS
Príspevok od užívateľa Ares » 10 Júl 2014, 13:22
zeit für regelmäßig wartung = čas pre pravidelnú údržbu
Asi už ubehol rok od výmeny oleja a vymazania RSI.
podla auta sa to líši, ale väčšina moderných je nastavená na 1 rok, alebo 30.000km, alebo niekoľko stoviek motohodín (700-1000)
vicihuak
Poďakoval: 39 krát
Re: RESET SERVIS
Príspevok od užívateľa vicihuak » 10 Júl 2014, 14:28
mne to piše na S80ke 2.4 D5 ,uz som skusal mat km na T1,T2 a nič,skušal kadejake kombinacie ale nejak sa mi to nepodarilo ešte...za kazdu radu budem vdacny bo chcel by som to mat na poriadku ...
Ares
Re: RESET SERVIS
Príspevok od užívateľa Ares » 10 Júl 2014, 15:09
