Strana 1 z 4
RESET SERVIS
Napísané: 18 Máj 2009, 20:52
od užívateľa empe
zdravým už som tu dlhšie nebo niejak to časovo nevychádza ale ako pozeram niejako sa to tu rozbehlo. Chcel by som sa opýtať začala mi svietiť kontrolka SERVIS ako sa to da vyresetovať?????? vdaka za radu
Re: SERVIS
Napísané: 18 Máj 2009, 21:45
od užívateľa lakio
empe napísal:zdravým už som tu dlhšie nebo niejak to časovo nevychádza ale ako pozeram niejako sa to tu rozbehlo. Chcel by som sa opýtať začala mi svietiť kontrolka SERVIS ako sa to da vyresetovať?????? vdaka za radu
taka drobnost.. a ake mas auto?
Re: SERVIS
Napísané: 19 Máj 2009, 08:23
od užívateľa shineonyou
Ak take ako ja, tak len v servise.
Re: SERVIS
Napísané: 19 Máj 2009, 08:34
od užívateľa lakio
shineonyou napísal:Ak take ako ja, tak len v servise.
vcerajsia skusenost aka?
Re: SERVIS
Napísané: 19 Máj 2009, 11:42
od užívateľa BaDDog
Záleži od auta... ale da sa aj doma... nič zložite...
Re: SERVIS
Napísané: 19 Máj 2009, 19:39
od užívateľa Peťo
:D na parkovisku Ti to na počkanie resetnem :mrgreen:
Re: SERVIS
Napísané: 21 Máj 2009, 20:02
od užívateľa empe
tak ja mam S80 motor 2.4
Re: SERVIS
Napísané: 21 Máj 2009, 20:08
od užívateľa lakio
empe napísal:tak ja mam S80 motor 2.4
skus toto:
To reset your service light here are the steps.
1. Get in your car and shut the door.
2. Put your key in the ignition
3. Turn your ignition key to position 1
4. Push in your Odometer reset button and hold it in while holding it move the ignition key to position 2 while holding down the odometer reset button.
5. After couple of seconds of holding the button down and the key in position 2 your service light will start to blink once that happens let go of the reset button and start the car.
Re: SERVIS
Napísané: 22 Máj 2009, 07:33
To znie napinavo. ;)
Re: SERVIS
Napísané: 24 Nov 2009, 10:43
od užívateľa papek
Môžem s radosťou oznámiť, že to funguje aj u môjho volvokaru:
- sadol som do auta, dvere za sebou som zavrel (neviem, či to malo význam),
- kľúč do zapaľovania,
- kľúč do polohy I.,
- zatlačiť tlačítko na nulovanie denného počítadla kilometrov a držať,
- kľúč do polohy II. (druhou rukou :lol: ), tlačítko stále držať, až kým sa kým sa nerozbliká
oranžový trojuholník,
- tlačítko pustiť,
- kľúč do polohy O (základnej)
- ajeto!
Re: SERVIS
Napísané: 24 Nov 2009, 10:47
od užívateľa royal555
Vyskocila kontrolka service? Alebo ta kontrolka motora co minule? Inak co s tym DSTC? Vypisuje pri starte to alebo uz ani nie?
Re: RESET SERVIS
Napísané: 13 Feb 2010, 14:22
od užívateľa zorg1
Dnes sa mi na mojej S 60 podarilo vymazat hlasku na palubnom pocitaci hlaska " Scadenza tagliando ( kupon konci )
Konečne {tanec}
cakal som polovicku tak som sa s tym pohral :
stlačil som reset kilometrov, zapol zapalovanie na 2 stupen, rozblikal sa žlty trojuholnik a vtedy musite okamžite pustit reset kilometrov a zmizlo to...fajne :-)
parada...
Re: RESET SERVIS
Napísané: 13 Sep 2010, 13:28
od užívateľa Johnny55
ja mam tiez taliana S80 a nieco s tym koponom a motorom ci co ked som to prekladal, tak mi to tam tiez svieti...Co to vobec je a co ako na to?
Dakovala
Re: RESET SERVIS
Napísané: 13 Sep 2010, 22:38
od užívateľa juraj.k
No ja s Resetom mam trapenie nie a nie ho vymazat, skusal som vsetko mozne ja mam starsi typ takze ziadny trojuholnik mi neblikne ale ked mi na chvilku po tone zmizne hlaska vypise mi cislo 045, vypnem klucik zapnem a hlaska spat.NEVIEM UZ AKO NATO
Re: RESET SERVIS
Napísané: 13 Sep 2010, 22:58
od užívateľa Ortový
skúšal si aj postupy,opísané tu?http://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=144
Re: RESET SERVIS
Napísané: 14 Sep 2010, 06:58
od užívateľa zorg1
juraj.k napísal:No ja s Resetom mam trapenie nie a nie ho vymazat, skusal som vsetko mozne ja mam starsi typ takze ziadny trojuholnik mi neblikne ale ked mi na chvilku po tone zmizne hlaska vypise mi cislo 045, vypnem klucik zapnem a hlaska spat.NEVIEM UZ AKO NATO
to iste som mal aj ja rob tak ako pisem hore.. a mam ten pocit ze musi od posledneho nulovania uplynut AJ urcity pocet kilometrov...asi...
Re: RESET SERVIS
Napísané: 14 Sep 2010, 21:02
Vdaka za link pozrel som si tam navod akonecne mam pokoj
Re: RESET SERVIS
Napísané: 14 Sep 2010, 21:07
od užívateľa zorg1
{palechore}
Re: RESET SERVIS
Napísané: 16 Sep 2010, 08:15
Veru tak lahko mi to nepreslo hlaska je tam opet.
Sakra neviem si pomoct, ako som uz pisal ked mi pipne tak mi ukaze 045
Re: RESET SERVIS
Napísané: 16 Sep 2010, 11:14
od užívateľa zorg1
robis to zle aj me pisalo tu hlasku skusaj dalej
