je nefunkcny haldex problem?
zvazujem(e) kupu V70 alebo XC70 a zaujimalo by ma ci je pripadny nefunkcny haldex problem? v zmysle toho, ze nepotrebujem AWD, ale vacsina ponukanych aut ho ma, no docital som sa ze je nespolahlivy, casto sa kazi a opravy su drahe. preto by som chcel vediet ci pri nefunkcnom haldexe proste len nepripaja zadnu napravu a je to vlastne FWD, alebo z toho mozu plynut aj ine problemy ak sa neopravi vcas?
dakujem za vsetky odpovede. teda okrem tych ze "tak nekupuj AWD", to ma napadlo, ale dost sa tym limituje ponuka
Re: je nefunkcny haldex problem?
vacsinou sa vyderie tisichran co spaja prevodovku s vystupnym hriadelom rozvodovky (ta pohana kardan)
ked sa to stane tak ti nepojde zadok a jazdit sa natom da, zaroven ale zoderies aj vystupny hriadel z uhlovej prevodovky (rozvodovky)
to treba kuknut ci je problem mechanicky ako pise ujo nadomnou, alebo elektronicky ako cerpadlo, snimac, RJ. Takze odporucam si vziat ku kupe niekoho kto sa vyzna a vie to zhodnotit stav a aj cenu pripadnej opravy.
Celkovo si nemyslim ze to AWD je extra poruchove, je to len dalsia vec co sa moze pokazit. Oprava sice nieje za par centov, ale viem si predstavit pokazene aj drahsie veci na opravu ako Haldex.
- Bolo mu poďakované: 18 krát
Pokud počítáš,že budeš jezdit FWD,proč připlácet a kupovat AWD???
pretoze nie vzdy je to drahsie. ehm teda asi som zabudol dodat ze by sa jednalo o jazdene do max 10.000 eur (co moze byt aj 10-12rocne za 5000-6000 v slusnom stave). No a kedze v tejto cenovej relacii su tam len 200+tk tak ma zaujima ta pripadna porucha pohonu zadnej napravy, ktora v tychto km uz byva. teda ci je nutne ju opravit, alebo proste mozem jazdit aj tak ako keby so samotnym prednym a necakat ze mi odpadnu zadne kolesa alebo ze sa auto v zatacke zlomi. no proste nevyznam sa moc do technickych detailov, co vam poviem..
to ze si na obhliadku zoberiem skuseneho mechanika, prip. mu to doveziem do dielne je jasne, lenze ani on neni vestec. v momente kupy moze byt vsetko ok a za par km
- filip.volvo.tn
Správne písali chlapi vyššie čo tam všetko opotrebuješ jazdením a rátaj aj s tým že pravdepodobne tým rozbiješ uhlovu prevodovku a to ti poviem že je sakra rachot s tým jazdiť a tak či tak by si to menil.
problem to nieje len u starsich modelov s viskospojkou do r. 2000, tam sa vyberie kardan a je z toho FWD bez nasledkov.. V novsich modeloch si to vyzaduje akutnu investiciu pokial chce clovek jazdit aby nenapachal viac skody.
Z vlastnej skusenosti viem, ze to rachotit moze aj nemusi (zazil som oba pripady)
jazdit sa s tym da ale pokazis s tym uhlovku, kazdopadne kym to 90% ludi zisti, ze zadok nejde je to uz aj tak davno po smrti takze to mas jedno.
Takze v skratke ked sa ti to pokazi mozes s tym jazdit dalej
- romales
- Dátum registrácie: 24 Apr 2014, 23:06
- Vek:: 37
martinopel napísal:Pokud počítáš,že budeš jezdit FWD,proč připlácet a kupovat AWD???
- majcco1
- Vek:: 37
Akurat ze budes so sebou vozit zhruba dalsich 150kg. Tiez mi to pride zbytocne riesit AWD s nefunkcnym zadkom. Ale tak kto chce kam ...
nie je to celkom k téme, ale ako je to s haldexom 2.generacie? niekde čítam že sa zadok zopina až pri preklze prednej nápravy, inde zas, že predná náprava berie 95% taznej sily a zadok teda 5%. Podľa potreby sa to potom reguluje do maximálneho pomeru 50% predok voči 50% zadok. Mám totiž podozrenie, že mi zadok nefunguje. Auto bolo na výkonovej brzde a zadná náprava sa ani nepohla. Volvo XC90 AWD, 2004 MY 2005, D5244T. Diagnostika bez chýb a modul DEM je v zelenom. Dá sa nejak odsimulovat zapnutie zadnej nápravy cez VIDU? Alebo len v teréne pri presmyku predku? Dik za info...
Odoslané z HUAWEI GRA-L09 pomocou Tapatalku
- majcco1
- Vek:: 37
Ahoj, no ked je auto na zdvihaku, mali by sa tocit vsetky 4 kolesa. Ako je to vo VIDE to neviem. Pripadne si nasimuluj predne kolesa do preklzu, aj ked to asi nie je jednoduche. Mozno pripadne do kopca po mokrej trave, tam je preklz relativne rychly. Vela stastia.southpark napísal:nie je to celkom k téme, ale ako je to s haldexom 2.generacie? niekde čítam že sa zadok zopina až pri preklze prednej nápravy, inde zas, že predná náprava berie 95% taznej sily a zadok teda 5%. Podľa potreby sa to potom reguluje do maximálneho pomeru 50% predok voči 50% zadok. Mám totiž podozrenie, že mi zadok nefunguje. Auto bolo na výkonovej brzde a zadná náprava sa ani nepohla. Volvo XC90 AWD, 2004 MY 2005, D5244T. Diagnostika bez chýb a modul DEM je v zelenom. Dá sa nejak odsimulovat zapnutie zadnej nápravy cez VIDU? Alebo len v teréne pri presmyku predku? Dik za info...
Nepohneval ,ale nebolo kedy.Minuly tyzden som opravil CEMku,a dnes sme dali na zdvihak-klasika odfajceny tisichran.Preto nejde haldex.Pozreli sme aj moje.blbol stale od kupy a.Vyleteli my otacky a nepreradilo hned.Narusena synchronizacia Motor-a-abs.Na vine boli dve veci.Vystrelil som z dielne a dupol som mu na krk.Prevodovka ako vymenena,zidne vyletene otacky ani sekanie.Automat radi ako za mlada.Dva diely co musim vymenit stoja asi 150€.
Co bolo pricinou si necham pre seba ako svoje-know how.
Takze tak Pali,ved ani ty nemas casu pre seba.
Ahojte zvazujem kupu xc70 len informacne pri akom najazde cca odchadza ten tisichran a kolko stoji vymena aktualne mam haldex II.gen na Sharane ta tam ten haldex funguje uplne bez problemov pravidelna vymena oleja a filtra po 30tis.km(2roky) a fungujeme stale
