motor vyžaduje asistenciu (D5,120kW)
Ben
Dátum registrácie: 18 Okt 2012, 16:43
Vek:: 21
Príspevok od užívateľa Ben » 24 Jan 2015, 01:19
Zdravím, niečo zaujimave mi vyskočilo na palubnom v taliančine "motore necessita assist" v preklade "motor vyžaduje asistenciu" trojuholnik sa nerozsvietil, auto ide normalne. Nestretol sa niekto s niečim takým ?
Volvo S60 D5 120Kw 163Hp R.v.2002 Čierna metalíza . PS: Spokojnosť nadovšetko :-)
Dzambor
Vek:: 27
Poďakoval: 3 krát
Bolo mu poďakované: 7 krát
Re: motor vyžaduje asistenciu (D5,120kW)
Príspevok od užívateľa Dzambor » 29 Jan 2015, 10:11
prve by som siel na diagnostiku. ale origo. ziadna bosch, Philips ci co su to za diagnostiky. Potom sa bude vediet v com je problem. ci je to docasne a vyriesi to zmazanie alebo je to trvalého razu.
Volvo V50 2.D Momentum MY08;
MarekV
Bolo mu poďakované: 35 krát
Príspevok od užívateľa MarekV » 29 Jan 2015, 11:11
to je univerzalna hlaska, ako bolo pisane -> treba na diagnostiku DICE (original volvo)
jguzik
Poďakoval: 11 krát
Príspevok od užívateľa jguzik » 03 Feb 2015, 14:15
urob diagnostiku a potom hod tu vysledok. Spociatku ked ti tu hlasku hadze, nemusi nic obmedzovat a hlaska furt zmizne. Ale casom, ked sa to nebude riesit tak ti moze zacat hadzat motor do nudzaku. A nie je to prijemne ked ides obiehat hore kopcom nejakeho ineho ucastnika cestnej premavky na felicii a zrazu vykon dole, trojuholnik zablika a hanba :) A naozaj to moze byt vselico, od palivoveho filtru (ECM 2505 - slaby tlak), sania, podtlakov, turba (ECM 6805 - boost pressure control), vahy vzduchu, cidlo turba, lambda sondy az po vsetko ostatne co suvisi s motorom :D Ale to odhali len vida..
