spotreba D5 , 136kw a
- F3LL4Z
- Vek:: 28
- Poďakoval: 8 krát
Zdravim , chcel bz som sa informovat o spotrebe hore uvedeneho motora spojenu s aom. Niekde na nete som nasiel test kde udavali az 9 litrov trosku vela . ako je to naozaj? Diik ...
Je - Volvo s80 Summum V8
bolo - V90 Inscription D5 AWD
bolo - Volvo s80 D5 120kw
bolo - Volvo v50 , 2.0D 100kw
bolo - Volvo v40 , Dti - 70kw
- filip.volvo.tn
Re: spotreba D5 , 136kw a
U XC modeloch sedi, v meste samozrejme viac. Mimo menej ale kombi medzi 8,5-9,5 cca. U sedanov neviem posudit.
ja mám na Čiernom priemernú dlhodobú 6,6 l/100 km,na Zlatom sa blížim k 13 l/100 km...
známy má na XC 70 D5 120 kW priemernú spotrebu 10,5 l/100 km...
takže tých 10 litrov by aj mohlo byť,čisto v meste a krátke trasy...
- Migell
- Dátum registrácie: 13 Feb 2014, 21:23
- Vek:: 28
No ja mam cca tak 6,8 spotrebu (palubak 6,3), ale jazdim vacsinou obchvat v BA a dialnica plus nejake to mesto.... Ale hej, nemam XC....
- Ares
- Poďakoval: 17 krát
- Bolo mu poďakované: 20 krát
Tak tak. V meste 10 +/- nejaké to deci, dlhodobo viď nižšie - tam to mám aj rozpísané na mesto, mimo mesto, diaľnicu.
MaxMotion Diesel;
MaxMotion Diesel;
- F3LL4Z
- Vek:: 28
- Poďakoval: 8 krát
Dakujem za reakcie, ja chcem s80 ku ziadne xc ale aj tak oproti prvej D5 ke je to riadny zrut...
- filip.volvo.tn
Ono ani nie že oproti prvej D5ke. K tej vyššej spotrebe pomáha práve ten a, ďalej AWD ktoré ale predpokladám nechceš?,
samozrejme DPF, ktoré vypaluje cca 40-50km a to láduje vtedy okamžitú na 13-14L/100km, aspoň u mňa, u sedanov možno o liter menej to neviem už posúdiť.
- Kevin
- Dátum registrácie: 15 Okt 2013, 09:25
Samozrejme, že záleží aj na tom, aké trasy sa jazdia a aj na tom, či je práve leto, alebo zima. Mne ukazoval v lete palubák 6.8 - 6.9 (jazdené mesto, okresky, diaľnice) a teraz to išlo hore na 7.2 - 7.3 (studené štarty, krátke trasy hlavne v meste). Realitu mám v dole v podpise.
Loď V70 2007 D5 136kW a .
Bolo: Ford Fiesta 1996 1.8D, Ford Escort 1996 1.6 a nejaké tie 2 Škodovečky
nj, ako pise filip, ci benzin ci diesel, vseobecne: a pridava +2L, AWD +1L, zima +0,5-1L
- Dátum registrácie: 16 Máj 2014, 12:04
- Vek:: 28
ja mám teraz 8,5L ale jazdím aj dosť kratšie trasy. Automat podľa mňa do S80-ky patrí je to limuzína a tam má byť komfort, pohodička
Že vraj na spotrebu pomôže DPF off, ak moje nepredám tak dám odstrániť, celkovo to dusí motor a aj dvíha spotrebu. Kolegovi to vyklemovali na bmw 530d a je to že vraj lepšie, spotreba,výkon a vôbec mu nedymí. Keď je motor v dobrej kondícii tak dymit nejak nebude...
S80(II) D5, 2007, DPF
Mne to teraz v zime v meste ťahá 7,7 litra. Inak sa zmestím do 7. A keď vypaľujem tak to na diaľnici stúpne o nejaké 2 litre.
Neviem ako žrali prvé D5-tky, no tá moja sa vie zmestiť do 6 pri 130-tke.
- volvo888
- Poďakoval: 12 krát
pri dodrziavani rychlosti 8.2 ,normalne sa hybem od 9,2 leto 10,2 zima
- filip.volvo.tn
na xc90 8,2 dlhodoba s aom?!
To ja pri 250kg lahsej xc60 nedosiahnem v lete ani omylom s maximalne lahkou nohou a dodrzovanim vsetkych predpisou.
Pozor, neratam trasy typu - zahriaty motor, vynulujem na okreske a idem.
- volvo888
vazne som raz v lete dlhsie jazdil predpsovo dediny okresky ,nepresvihol som 120 km v hodine a meral som to aj cez nadrz hybalo sa to 8,2 az 8,5 ,inak mam cisty priemer 9,7
- Ares
Tomu poviem ultra ľahká noha. Alebo mám niečo s motorom, lebo pri 130 to papá stabilne 7,3 na 245/40 R18.Ján Števko napísal:Mne to teraz v zime v meste ťahá 7,7 litra. Inak sa zmestím do 7. A keď vypaľujem tak to na diaľnici stúpne o nejaké 2 litre.
Alebo máš snáď manuálnu prevodovku. Tá aj mne papala pri 130 len 6,3 na 225/55 R16
MaxMotion Diesel;
MaxMotion Diesel;
- zobacny
- Bolo mu poďakované: 22 krát
Ares napísal:Tomu poviem ultra ľahká noha. Alebo mám niečo s motorom, lebo pri 130 to papá stabilne 7,3 na 245/40 R18.Ján Števko napísal:Mne to teraz v zime v meste ťahá 7,7 litra. Inak sa zmestím do 7. A keď vypaľujem tak to na diaľnici stúpne o nejaké 2 litre.
Manuál je úspornejší, ale to je jasné, Janko má manuál-jazdí úsporne môžem potvrdiť , ja osobne jazdím mesto okolo 8,5-9,5 l priemer-tiež mám manuál na Xc
- Ares
Tak v tom prípade je všetko v poriadku, lebo moja prevodovka pozná aj kick-down a motor si pravidelne užíva otáčky v rozsahu 2000-4000 pri akcelerácii.
min. 1500 pri stabilnej rýchlosti v meste. Na okreskách už okolo 1800, lebo pri 95km/h to taj nejak vychádza.
MaxMotion Diesel;
MaxMotion Diesel;
Tak včera zhruba nejakých 200 kilákov nejaká tá dialnica, ale hlavne okresky v okolí Poltára: Priemerka 5,7 litra. (a to mám ešte obuté zimné papuče)
- Erik
- Dátum registrácie: 05 Nov 2011, 23:17
Ja teraz na S80 D5 AT6 136 kW min. som mal 6.2l z Lučeneca do Budče za Zvolenoim a to rýchlosť max do 100km pianko a ako náhle som sa dostal na riadnu dialnicu rýchlosť tak 140 km a v bratislave som mal 6.9l. A inak čisto v meste 9.3l- 10l priemer mám tak 8.4-8.8l na 100 km. Ale to dpf naozaj vypaluje stále a tam spotreba stúpa. Na starej D5 S60 manuál som mal najmenšie 5.2l a najväčšiu tak 8.5l aj to v zime a s nezávislým kúrením.
Volvo S80 D5 136 Kw 2007- AT6 Summum
- Vek:: 28
Ja mam spotrebu medzi 7.5 as 8 l/100km v zime ked chodievam do mesta cca 6km medzimesto kopceky hore dole 100-110 km/h dediny asi 4km 50-60km/h 3km mesto.
ked sme boli v rakusku lyzovat tak my palubak ukazal 5,9 tam a spet celý čas lialo 6,1 pri 125km/h priemerke
to su udaje z palubaku realita sa podla mojich meraní moc neodlisuje max dva tri deci
nemam sice 136kw ale mam 120KW ale motor je totožný len inak naladený + 6 stupnový a asin
S60 2.4D r.v. 2007
V40 85KW r.v. 2000
BOLO
DAEWO TICO 47KW 1996
otcove
V70I 103KW r.v. 1998
BOLO
240 66KW r.v. 1988
S60 2.4D r.v. 2007
V40 85KW r.v. 2000
BOLO
otcove
BOLO
240 66KW r.v. 1988
