spotreba D5 , 136kw automat
F3LL4Z
Dátum registrácie: 05 Okt 2011, 16:35
Poďakoval: 8 krát
Príspevok od užívateľa F3LL4Z » 22 Jan 2015, 22:24
Zdravim , chcel bz som sa informovat o spotrebe hore uvedeneho motora spojenu s automatom. Niekde na nete som nasiel test kde udavali az 9 litrov {premyslajuci} trosku vela . ako je to naozaj? Diik ...
Je - Volvo s80 Summum V8
bolo - V90 Inscription D5 AWD
bolo - Volvo s80 D5 136kw summum
bolo - Volvo s80 D5 120kw
bolo - Volvo v50 , 2.0D 100kw
bolo - Volvo v40 , Dti - 70kw
filip.volvo.tn
Dátum registrácie: 30 Mar 2014, 19:16
Re: spotreba D5 , 136kw automat
Príspevok od užívateľa filip.volvo.tn » 22 Jan 2015, 22:28
U XC modeloch sedi, v meste samozrejme viac. Mimo menej ale kombi medzi 8,5-9,5 cca. U sedanov neviem posudit.
Ortový
Vek:: 46
Bolo mu poďakované: 29 krát
Príspevok od užívateľa Ortový » 23 Jan 2015, 01:46
ja mám na Čiernom priemernú dlhodobú 6,6 l/100 km,na Zlatom sa blížim k 13 l/100 km...
známy má na XC 70 D5 120 kW priemernú spotrebu 10,5 l/100 km...
takže tých 10 litrov by aj mohlo byť,čisto v meste a krátke trasy...
Migell
Dátum registrácie: 13 Feb 2014, 21:23
Príspevok od užívateľa Migell » 23 Jan 2015, 07:13
No ja mam cca tak 6,8 spotrebu (palubak 6,3), ale jazdim vacsinou obchvat v BA a dialnica plus nejake to mesto.... Ale hej, nemam XC....
Volvo S60, D5, DPF, A6, 136 kW, 2006 Obrázok
ex - Suzuki SX4 4x4, 73 kW, 2007
ex - VW Polo Classic, 44 kW, 1998
Ares
Bolo mu poďakované: 20 krát
Príspevok od užívateľa Ares » 23 Jan 2015, 09:39
Tak tak. V meste 10 +/- nejaké to deci, dlhodobo viď nižšie - tam to mám aj rozpísané na mesto, mimo mesto, diaľnicu.
F3LL4Z
Poďakoval: 8 krát
Príspevok od užívateľa F3LL4Z » 23 Jan 2015, 11:25
Dakujem za reakcie, ja chcem s80 ku ziadne xc ale aj tak oproti prvej D5 ke je to riadny zrut...
filip.volvo.tn
Príspevok od užívateľa filip.volvo.tn » 23 Jan 2015, 11:44
Ono ani nie že oproti prvej D5ke. K tej vyššej spotrebe pomáha práve ten automat, ďalej AWD ktoré ale predpokladám nechceš?,
samozrejme DPF, ktoré vypaluje cca 40-50km a to láduje vtedy okamžitú na 13-14L/100km, aspoň u mňa, u sedanov možno o liter menej to neviem už posúdiť.
Kevin
Dátum registrácie: 15 Okt 2013, 09:25
Príspevok od užívateľa Kevin » 23 Jan 2015, 14:28
Samozrejme, že záleží aj na tom, aké trasy sa jazdia a aj na tom, či je práve leto, alebo zima. Mne ukazoval v lete palubák 6.8 - 6.9 (jazdené mesto, okresky, diaľnice) a teraz to išlo hore na 7.2 - 7.3 (studené štarty, krátke trasy hlavne v meste). Realitu mám v dole v podpise.
Loď V70 2007 D5 136kW automat .Obrázok
Bolo: Ford Fiesta 1996 1.8D, Ford Escort 1996 1.6 a nejaké tie 2 Škodovečky
st_Andy
Bolo mu poďakované: 209 krát
Príspevok od užívateľa st_Andy » 23 Jan 2015, 14:45
nj, ako pise filip, ci benzin ci diesel, vseobecne: automat pridava +2L, AWD +1L, zima +0,5-1L ;)
Bengalll
Dátum registrácie: 16 Máj 2014, 12:04
Príspevok od užívateľa Bengalll » 25 Jan 2015, 20:47
ja mám teraz 8,5L ale jazdím aj dosť kratšie trasy. Automat podľa mňa do S80-ky patrí je to limuzína a tam má byť komfort, pohodička {palechore}
Že vraj na spotrebu pomôže DPF off, ak moje nepredám tak dám odstrániť, celkovo to dusí motor a aj dvíha spotrebu. Kolegovi to vyklemovali na bmw 530d a je to že vraj lepšie, spotreba,výkon a vôbec mu nedymí. Keď je motor v dobrej kondícii tak dymit nejak nebude...
S80(II) D5, 2007, DPF
Ján Števko
Poďakoval: 45 krát
Bolo mu poďakované: 77 krát
Príspevok od užívateľa Ján Števko » 25 Jan 2015, 21:18
Mne to teraz v zime v meste ťahá 7,7 litra. Inak sa zmestím do 7. A keď vypaľujem tak to na diaľnici stúpne o nejaké 2 litre.
Neviem ako žrali prvé D5-tky, no tá moja sa vie zmestiť do 6 pri 130-tke.
volvo888
Poďakoval: 12 krát
Príspevok od užívateľa volvo888 » 25 Jan 2015, 22:37
pri dodrziavani rychlosti 8.2 ,normalne :D sa hybem od 9,2 leto 10,2 zima
filip.volvo.tn
Príspevok od užívateľa filip.volvo.tn » 25 Jan 2015, 23:57
na xc90 8,2 dlhodoba s automatom?! :shock:
To ja pri 250kg lahsej xc60 nedosiahnem v lete ani omylom s maximalne lahkou nohou a dodrzovanim vsetkych predpisou.
Pozor, neratam trasy typu - zahriaty motor, vynulujem na okreske a idem.
volvo888
Poďakoval: 12 krát
Príspevok od užívateľa volvo888 » 26 Jan 2015, 09:02
vazne som raz v lete dlhsie jazdil predpsovo dediny okresky ,nepresvihol som 120 km v hodine a meral som to aj cez nadrz hybalo sa to 8,2 az 8,5 ,inak mam cisty priemer 9,7
Ares
Príspevok od užívateľa Ares » 26 Jan 2015, 09:50
Ján Števko napísal:Mne to teraz v zime v meste ťahá 7,7 litra. Inak sa zmestím do 7. A keď vypaľujem tak to na diaľnici stúpne o nejaké 2 litre.
Tomu poviem ultra ľahká noha. Alebo mám niečo s motorom, lebo pri 130 to papá stabilne 7,3 na 245/40 R18.
Alebo máš snáď manuálnu prevodovku. Tá aj mne papala pri 130 len 6,3 na 225/55 R16
zobacny
Dátum registrácie: 02 Okt 2010, 15:47
Bolo mu poďakované: 22 krát
Príspevok od užívateľa zobacny » 26 Jan 2015, 10:18
Ares napísal:
Manuál je úspornejší, ale to je jasné, Janko má manuál-jazdí úsporne môžem potvrdiť ;) , ja osobne jazdím mesto okolo 8,5-9,5 l priemer-tiež mám manuál na Xc
Ares
Príspevok od užívateľa Ares » 26 Jan 2015, 10:47
Tak v tom prípade je všetko v poriadku, lebo moja prevodovka pozná aj kick-down a motor si pravidelne užíva otáčky v rozsahu 2000-4000 pri akcelerácii.
min. 1500 pri stabilnej rýchlosti v meste. Na okreskách už okolo 1800, lebo pri 95km/h to taj nejak vychádza.
:mrgreen:
Ján Števko
Poďakoval: 45 krát
Príspevok od užívateľa Ján Števko » 20 Mar 2016, 10:07
Tak včera zhruba nejakých 200 kilákov nejaká tá dialnica, ale hlavne okresky v okolí Poltára: Priemerka 5,7 litra. (a to mám ešte obuté zimné papuče)
Erik
Dátum registrácie: 05 Nov 2011, 23:17
Príspevok od užívateľa Erik » 20 Mar 2016, 20:31
Ja teraz na S80 D5 AT6 136 kW min. som mal 6.2l z Lučeneca do Budče za Zvolenoim a to rýchlosť max do 100km pianko a ako náhle som sa dostal na riadnu dialnicu rýchlosť tak 140 km a v bratislave som mal 6.9l. A inak čisto v meste 9.3l- 10l priemer mám tak 8.4-8.8l na 100 km. Ale to dpf naozaj vypaluje stále a tam spotreba stúpa. Na starej D5 S60 manuál som mal najmenšie 5.2l a najväčšiu tak 8.5l aj to v zime a s nezávislým kúrením.
Volvo S80 D5 136 Kw 2007- AT6 Summum
Volvo S60 D5 120 Kw 2002- M5 ex
neldor
Dátum registrácie: 20 Dec 2009, 21:24
Príspevok od užívateľa neldor » 21 Mar 2016, 11:36
Ja mam spotrebu medzi 7.5 as 8 l/100km v zime ked chodievam do mesta cca 6km medzimesto kopceky hore dole 100-110 km/h dediny asi 4km 50-60km/h 3km mesto.
ked sme boli v rakusku lyzovat tak my palubak ukazal 5,9 tam a spet celý čas lialo 6,1 pri 125km/h priemerke
to su udaje z palubaku realita sa podla mojich meraní moc neodlisuje max dva tri deci
nemam sice 136kw ale mam 120KW ale motor je totožný len inak naladený + 6 stupnový automat asin
S60 2.4D r.v. 2007
V40 85KW r.v. 2000
BOLO
DAEWO TICO 47KW 1996
otcove
V70I 103KW r.v. 1998
BOLO
240 66KW r.v. 1988
