sklabanie motora
sklabanie motora
zdravím mam volvo V 70 2,5 tdi 103 kw, v poslednej dobe mam problem ze ked pri miernom stupani napr.na 3 rychlosti ale aj na 4 aj na 5 zoslapnem pedal pri otáckach 2500 na podlahu tak motor pekne taha do 3000 potom citím ako s motrom cukne na sekundu a dalej taha do 3200 a zas cuk 3500 a cuk 4000 cuk neviet niekto poradit co by to mohlo byt? vopred velmi pekne dakujem za kazdu radu
- doktor
- Vek:: 11
Re: sklabanie motora
Mohol by ty padať tlak turba. To može robiť jakákoľvek netesnosť vo vzuchovom obvode turba, ktorá sa pri istom tlaku pretlačí a tlak ufučí preč. Napr. prasklina intercooleru, pevných hadic, atd.dekket napísal:zdravím mam volvo V 70 2,5 tdi 103 kw, v poslednej dobe mam problem ze ked pri miernom stupani napr.na 3 rychlosti ale aj na 4 aj na 5 zoslapnem pedal pri otáckach 2500 na podlahu tak motor pekne taha do 3000 potom citím ako s motrom cukne na sekundu a dalej taha do 3200 a zas cuk 3500 a cuk 4000 cuk neviet niekto poradit co by to mohlo byt? vopred velmi pekne dakujem za kazdu radu
Potom by mohol byť problém s regulátorom turba. Problem s naftovým čerpadlom - či nemá vypadky (to by asi zahlásilo chybu), problém s naftovými tryskami atd.
Osobne by som s tým zašiel do servisu, nech sa s tým prejde servisák, čo pozná turbodiesly, ale najlepšie nějaký volvo servisák.
Vstup do galerie ZDE
- M4jky
- Dátum registrácie: 10 Júl 2013, 23:00
- Poďakoval: 8 krát
Ja som mal v kytičkách čerpadlo a upchatú tlakovú trubku k obtokovému ventilu na turbe a cukanie sa nekonalo. Išlo to ale miestami do kopca ako 120 škodovka. Toto bez diagnostiky asi neporiešiš, zameraj sa najskôr na tlak turba a tesnosť sania ako poradil doktor.
Čmoud: V70 2,5TDI '97, D5252T 103kW, manuál
