Kto vlastní XC
Jasko
Bolo mu poďakované: 21 krát
Re: Kto vlastní XC
Príspevok od užívateľa Jasko » 10 Dec 2017, 22:54
Krásny vor nech služi dlho a bez večších investícii.
ferdo
Dátum registrácie: 17 Jan 2018, 18:02
Re: Kto vlastní XC
Príspevok od užívateľa ferdo » 17 Jan 2018, 18:06
xc70 2,5 t benzin 154kw
karol123
Poďakoval: 4 krát
Re: Kto vlastní XC
Príspevok od užívateľa karol123 » 18 Jan 2018, 11:33
ferdo napísal:xc70 2,5 t benzin 154kw
Vitaj. Odkial si? Nie je tu vela benzinovych xc
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
peter9174
Re: Kto vlastní XC
Príspevok od užívateľa peter9174 » 18 Jan 2018, 14:34
tak asi aj ja sa tu mam dopisat.. xc60, D5, AWD, 2009
ferdo
Re: Kto vlastní XC
Príspevok od užívateľa ferdo » 08 Feb 2018, 18:19
karol123 napísal:
18 Jan 2018, 11:33
Som z Nitry a som spokoný s benzinovým motorom. Nie som zástanca traktorov :lol: :lol:
shreky517
Vek:: 34
Poďakoval: 82 krát
Bolo mu poďakované: 79 krát
Re: Kto vlastní XC
Príspevok od užívateľa shreky517 » 08 Feb 2018, 18:37
seeervus feri vitaj v klube...musim pochvalit spravny vyber motora :D a dufam ze sa vidime na zraze.... {palechore}
karol123
Poďakoval: 4 krát
Re: Kto vlastní XC
Príspevok od užívateľa karol123 » 08 Feb 2018, 20:03
Jazdim sice aj na nafte a vsetko ma svoje +- avsak mne sedi tiez viac benzin.
fero172
Dátum registrácie: 18 Feb 2018, 19:14
Re: Kto vlastní XC
Príspevok od užívateľa fero172 » 18 Feb 2018, 19:21
cauko,chcel by som sa opytatmam v plane kupit XC60 2.4D AWD Kinetic Geartronic, 120kW, A6, co si o tom myslite na co si dat pozor atdatd a ma to najazdenych nejakych 120000km,doteraz som mal vw stale len teraz pozeram 4x4 a celkom sa mi paci volvo tak ci do toho ist :shock:
Re: Kto vlastní XC
Príspevok od užívateľa Arkaz » 18 Feb 2018, 20:43
poriadne si pozri vybavu kinetic je to druha najslabsia. vela veci potom dorobit je komplikovane. co sa tyka 4x4 treba dsvat pozor na haldex ci sa menili naplne , diferencial ci nehuci lozisko a vobec ci 4*4 funguje a ci ie na diag bez chyb. 120kw tusim nema swirl klapky no niesom si isty. dalej a ci radi pekne hladko ako za studena tak za tepla. silne kopance su zle. jemne citenie ze preradila je na mieste hlavne pri studenom oleji. ak mas moznost sprav si jazdu s autom aspon 50km z toho aj dialnica a mesto nakolko v zime sa olej v AT zohreje asi az po 30-40km. je fajn ak zbehnes s autom do volva na prehliadku pred kupou ak bolo kupene na sk tak tam kde ho predali pripadne tam kde chodilo na servis. tam ti pri tejto prehliadke pozru auto na zdvihaku a aj na diagnostike. vypis z origo volvo diagnostiky vela napovie. tak isto motor nesmie may nrjake pazvuky turbo nesmie piskat jak besne a co sa podvozku tyka tak tiez by mal byt tichy bez buchotu cvakania ci hucania. teba to poriadne previezt :)
Weight
Dátum registrácie: 14 Feb 2018, 20:37
Vek:: 27
Re: Kto vlastní XC
Príspevok od užívateľa Weight » 23 Feb 2018, 10:40
Síce bývam v ČR, ale rád sa s Vami podelím o moju nesmiernu radosť. Včera som si z Tábora doviezol domov benzínovú XC90 2.5T ako náhradu za bývalú naftovú S60. Žena ma síce zožerie za živa kvôli spotrebe, ale stál som si za svojím, že ďalšie auto bude benzín a hotovo!
Fotka s bratom.
XC90 2.5T 2003
Ex: S60 2002 D5
ferdo
Re: Kto vlastní XC
Príspevok od užívateľa ferdo » 27 Feb 2018, 18:57
Kedže tu máme miestnost na chválenie sa VOLVÁČMI tak ta moja xc 70 2,5t benzin konecne dostala skoro vsetko co potrebovala.
Nové rozvody + wp - ina+hepu
Nový olej a filter. shell olej 0w30 a filter mahle
A to najpodstatnejšie opravu uhlovky ktora mala strhnutý 1000- hran ložiská SKF semeringy ELRING
Nové sviečky NGK
Nový pletenec - made in poland iný nebol
Nový olej do haldexu 85w GL-5 RAVENOL
Nový olej do uhlovky 75w90 GL-5 COMA
Ešte si teraz zvyknut na to ze funguje uplne vsetko a hlavne ta 4-kola. - je to iné ako ked nefungovala - treba si na to zvyknut. vysplha sa skoro vsade co som necakal. - teraz uz viem ze ked na videu kde porovnávali xc70 vs ine štvorkoly a hrabali na tom videu na xc70
len predné kolesa tak zadok nejde vobec - mam to zvlastnej skúsenosti . Teraz ked to ide pripada mi to ako keby to bolo pernamentne 50 na 50, ale to sa mi moze aj zdat ze to tak je. Pripomínam ze to vobec nezahrabe ked funguje 4x4 skrátka to ide super mám to odskúšané aj dost strmom kopci a na tráve vstrede som postál dal ručnú a vystrelil do predu bez problemov a bez zahrabania.
Este dostane nove struny do zadu KYB a baterku do klaksonu na alarm cca 10eur a olej do prevodovky COMA 75w90 a to je všetko.
Celková suma nebola az tak extrémna za vsetko. Možno to bude aj tým ze som si to vsetko odmakal sám. Ciže práca zadarminko , akurát si to sem - tam odniesol prst alebo ruka a ktomu pár výberových slovíček o švedskom volve hehe :lol:
v lete sa tesim na šíber a celkom mi ten smrad svedsky uz aj chýbal dost som si na neho zvykol.
v prípade možnosti budem davat na youtube aj nejaké video stým ze funguje 4x4 a aj nejaké foto.
Trošku mi vadí absencia aux vstupu na rádiu alebo nejakého iného prepojenia z telefonom ale zas co by som chcel pri ročníku 2003 a tiez tonované okná mohli byt trošku tmavšie tie blede su neni az tak košér pre mna ako tie tmavšie, ale zas na to si budem musiet asi zvyknut.
Ked ho umyjem a navoskujem dam foto
PS mozem sa splhat kedy chcem a kde chcem hehehe :lol: :lol: :lol: :lol: :D
ferdo
Re: Kto vlastní XC
Príspevok od užívateľa ferdo » 27 Feb 2018, 18:58
Weight napísal:
23 Feb 2018, 10:40
gratulujem k benzinaku teiz mam xc 70 2,5t pecka to je budes spokojný
ferdo
Re: Kto vlastní XC
Príspevok od užívateľa ferdo » 27 Feb 2018, 21:10
shreky517 napísal:
08 Feb 2018, 18:37
ak nebude nejak extremne daleko tak sa tam vidime
shreky517
Vek:: 34
Poďakoval: 82 krát
Re: Kto vlastní XC
Príspevok od užívateľa shreky517 » 27 Feb 2018, 21:39
no zalezi odkial si.....7-8 jula si robime take male stretko na nitrianskom rudne spojene z opekackou a stanovackou....taku predpripravu ako to ja nazyvam pred velkym celoslovenskym zrazom kludne dojdi dame pifko vecer....no a celoslovensky :?: :?: :?: uvidime nehame sa prekvapit sak kompetentny nam daju vcas vediet indiciu mam ze by mal byt niekde v strede aby to nemal nikto moc daleko tak uvidime.....
Luke85
Dátum registrácie: 18 Apr 2016, 23:19
Re: Kto vlastní XC
Príspevok od užívateľa Luke85 » 09 Aug 2018, 16:49
Čaute všetci mám xc90 2.4D ocean race mám ho už 3 roky a maximálna spokojnosť ... som z pezinka.
petoboy
Dátum registrácie: 12 Júl 2018, 13:57
Vek:: 26
Re: Kto vlastní XC
Príspevok od užívateľa petoboy » 16 Aug 2018, 14:40
XC60, 2017 posledny stary model {palechore}
Volvo XC60 2,4 D4 2017
talpi
Dátum registrácie: 23 Aug 2015, 17:10
Vek:: 37
Poďakoval: 6 krát
Re: Kto vlastní XC
Príspevok od užívateľa talpi » 05 Sep 2018, 12:39
Ahoj, znova som sa stal majiteľom volva no teraz xc90 r-designe, D5,10/2010, veľká spokojnosť!!!
mám:Volvo XC90 D5, 136kw, R-Designe,10/2010,mod.2011
Bolo S60 D5, 120kw, 2004
Miki424
Dátum registrácie: 12 Máj 2019, 12:47
Re: Kto vlastní XC
Príspevok od užívateľa Miki424 » 12 Máj 2019, 12:53
Ahoj ja vlastnim volvo xc90 120 kw 2004 rok mam problem s radiom raz funguje raz nie raz reaguje raz nie,nefunguju mi cuvacie senzory, ani spiatockove svetla, a navigacia nevysúva ale nemam cd v mechanike pod sedackov. Tak sa chcem spytat ci nemal niekto taky problem a nepotadil mi o jeho odstraneni vopred dakujem
Jasko
Re: Kto vlastní XC
Príspevok od užívateľa Jasko » 12 Máj 2019, 15:36
Miki424 napísal:Ahoj ja vlastnim volvo xc90 120 kw 2004 rok mam problem s radiom raz funguje raz nie raz reaguje raz nie,nefunguju mi cuvacie senzory, ani spiatockove svetla, a navigacia nevysúva ale nemam cd v mechanike pod sedackov. Tak sa chcem spytat ci nemal niekto taky problem a nepotadil mi o jeho odstraneni vopred dakujem
Večšinou odchadza icm modul repas trebars tu volvocesky.cz
rene4543
Dátum registrácie: 21 Jan 2019, 22:48
Vek:: 26
Re: Kto vlastní XC
Príspevok od užívateľa rene4543 » 17 Jún 2019, 22:12
XC 90, 2013, 2,4 D5 AWD {usmevisko} {tanec} a ak by mal niekto navyše zadnú obrazovku DVD do hlavových opierok, original volvo tak mi dajte vedieť, jedna nefunguje {premyslajuci} :cry:
