Pneu - doraziť alebo vymeniť
- Ares
- Poďakoval: 17 krát
- Bolo mu poďakované: 20 krát
Čaute,
potreboval by som počuť váš názor. Pneu majú v drážke ešte solídne 4 mm, ale na krajoch sú už zodraté. Otázka teda znie, treba ich už meniť, alebo doraziť do konca sezóny = cca 4000km.
V hlbšej vode to samozrejme nepreháňam, lebo tam už nedržia, ale inak nepozorujem zatiaľ žiadne iné problémy s riadením vozidla alebo stabilitou na ceste.
Vyrobene boli v 2008 alebo 2009
- RES_0321.jpg (151.07 KiB) 4332 zobrazení
- RES_0322.jpg (151.7 KiB) 4172 zobrazení
- RES_0323.jpg (145.72 KiB) 4297 zobrazení
MaxMotion Diesel;
MaxMotion Diesel;
- Slavomir
Re: Pneu - doraziť alebo vymeniť
Mal som viacero pneu ktore mali bud dostatocny dezen alebo boli iba 4 rocne, alebo aj horsie ako tie tvoje,
kazdopadne fotka profilu kde su tie kontrolne drazky pomoze viac. Ak su zrovnane s okolitym dezenom, su na hrane.
To ti asi nemusim hovorit.
Ale na to by som sa vobec nespoliehal, pretoze momentalne mam jednu letnu sadu ktoru na auto nedavam z dovodu ze staci aby slabsie naprsalo, a smykaju pri rozbehu a pri brzdeni idem sustavne do ABSka. Vzorka cca 3.5mm - 4 mm, Dunlop SP sport 01 - nepouzitelne podla mna (resp. pre mna)
- pneu drazky.png (150.1 KiB) 4274 zobrazení
- Dredd
- Dátum registrácie: 12 Apr 2014, 21:36
- Vek:: 42
- Bolo mu poďakované: 37 krát
Ťažko radiť... Každý sme iný...ale podľa tých foto radšej zrejme meniť...4000 km a viac dokáže s letnou zmesou spraviť svoje...a letných búrok s mlákami bude dosť. A navyše S80 nie je žiaden drobec. Tie dve tony keď sa dajú do pohybu v šmyku, daždi...
Volvo C70 T5, 175 kW/238 PS, MY 2013, 03/2014
Jeep Grand Cherokee SRT 6.4 V8 HEMI, 349 kW/475 PS,MY 2015, 1/2015
Jeep Wrangler Unlimited Edition X 3.6 V6 Pentastar, 210 kW/286 PS, MY 2015, 3/2016
Polaris Ranger RZR-S 800, 50kW/68 PS, MY 2011, 4/2011
- ferorista
- Vek:: 37
- Bolo mu poďakované: 15 krát
kup nove neoplati sa rozbit auto koli pneumatikam...
je volvo s60 2.4d 2003
- lkopcansky
Bývali majiteľ mi pri predaji auta nabalil este orig. disky a na nich zimné gumy. Pozerám na štítok dátumu výroby a tam xx03. Take staré gumy som este nevidel a on jazdil na nich este zimu 212/2013 pri prvej mojej zime išli prec samozrejme
- Ares
Ďakujem za postrehy a komentáre.
Áno, tie kraje sú to, čo ma trápi najviac, preto som to sem aj písal.
Síce majú hlavné drážky 4 mm, čo je oproti 1,6 mm kontrolnému pásiku ešte v pohode, ale celkový stav je už dosť zlý a guma sa začína akoby viac obrusovať na krajoch. Je to guma GoodYear DOT 2909.
Jednu vec som si všimol, že pri plnom vytočení volantu a prudšom zabočení, niektoré z predných kolies má tendenciu poskakovať, alebo sa prešmykovať. Asi aj preto sú tie kraje také zodraté.
Oproti tomu zadné sú Pirelli DOT 2208 a sú úplne v pohode.
Každopádne výmena je na spadnutie, no gumy nie sú skladom momentálne, takže budú musieť počkať do ďalšej sezóny.
Vyhliadnuté mám Continental ContiSportContact 5 XL FR.
Tie pôjdu pekne dozadu, aby sa rovnomerne zabehli a tie staré zadné hodím dopredu a zasa dorazím.
MaxMotion Diesel;
MaxMotion Diesel;
- Dátum registrácie: 01 Mar 2012, 15:03
- Poďakoval: 54 krát
- Bolo mu poďakované: 13 krát
Kdybys je mel vyhodit, tak si na mne vzpomen - vezmu je od tebe pro driftery, budou vdecni
- Ares
Su tvoje, hned ako pojdu dole z auta.scifi napísal:Kdybys je mel vyhodit, tak si na mne vzpomen - vezmu je od tebe pro driftery, budou vdecni
MaxMotion Diesel;
MaxMotion Diesel;
- Bolo mu poďakované: 18 krát
Podle typu vzorku tyto pneu nemohly být na vodě dobré ani jako zcela nové.Doporučuji vybírat šípovitý vzor.Výbornou zkušenost mám např. s pneu Goodride SV 308
- Ares
Tak proti gustu žiaden dišputát, alebo ako hovorí cigánova frajerka, "Nie je to môj šialok kávy"
Nemám v obľube šípový vzor na pneu a Goodride mi po veľmi zlej skúsenosti na auto rozhodne nesmie. Jak zimné tak letné som mal možnosť skúsiť a bola to katastrofa.
MaxMotion Diesel;
MaxMotion Diesel;
Za sebe doporucim vyhnout se Bridgestone Potenza RE050A RFT - jsou pro mne velkym sklamanim - po 20tis.km zacali hodne hucet, z nejakeho duvodu se na nich vytvari drobne plosky a nepravidelnosti, ikdyz geometrie i vyvazeni je kontrolovane a v poradku a Nokian zimni jsou po stejnem najezdu OK...
Jinak Goodride a jinym cinam bych se asi vyhnul...no pro nekoho je cena rozhodujici faktor a na kvalite je ochotny slevit...osobne jsem ani goodride ani nankang nejezdil, no slysel jsem ruzne zvesti
Které letní máš na mysli?Na jakém autě? Jak se to projevovalo?Já je měl na cca 6ti autech dalších cca 20 lidí si je pořídilo a ohlasy jsou pouze pozitivní,takže mne zajímají špatné zkušenosti.Ares napísal:Tak proti gustu žiaden dišputát, alebo ako hovorí cigánova frajerka, "Nie je to môj šialok kávy"
- branius
- Poďakoval: 21 krát
- Bolo mu poďakované: 19 krát
Chystám sa aj kúpiť nové letné , poprosím nejaké odporúčania prípadne čo poviete na Matador - Barum nakoľko tie viem zohnať za fakt dobrú cenu
Rozmer v TP mám 235/60/R18 99V
Volvo XC90 T6 B6294T LPG 2005 Executive 200kW AWD automat
- jmdem
- Vek:: 42
Barumy som mal na Sharane a po 30K boli na odpis alebo už len na poskakovanie po meste
Ak by som vyberal s týchto čo si dal tak asi radšej Matador - má to predsa len niečo spoločné s Continentalom
Osobne mám teraz na mojom XC90 Continentaly a zatial spokojnosť
Volvo diagnostika VIDA-DICE
Najlepsie pneu-su gumene Goodride-su z pet flasiek ako som sa dozvedel od jedneho odbornika a preto som ich dal aj ja na obidve auta a spokojnost.Barumy? na tych sa my smykalo a zodrate za 1,5-sezony.Matadory su fajn,ale nesmie sa na nich smykovat pri brzdeni! lebo osavaju na nich vydrate plosky.Mozno ze kvalita pokrocila a slovenske matador je continental.
- Maverick
- Dátum registrácie: 01 Máj 2013, 08:35
- Poďakoval: 235 krát
- Bolo mu poďakované: 132 krát
ja mám zimné BF GOODRICH http://www.e-pneumatiky.sk/Pneumatiky/bfgoodrich" onclick="window.open(this.href);return false; nikdy ma nenechali v štichu a to dochádzam 140 km každý deň a cez inú cestu, niečo podobné ako pezinská baba, nikdy som nezostal s nimi stáť v akejkoľvek kalamite
a letné mám už druhý krát MICHELIN a tiež spokojnosť
matador a barum prašť jak uhoď, kamarát robí v matadore v PU a povedal, že si v súčastnosti určite tie gumy nedá na auto, takže asi tak.
S60 D5 AT 120kW
V50 T5 MT M66 no AWD
- Ares
Modely presne neviem, ale zistím. Auto ako moje, len 2007. Letné sa príliš skoro odtrhávali na hrane, oproti ostatným gumám, čo som mal možnosť na S80 jazdiť. A zimné boli za trest už za mokra, nie to ešte na snehu alebo miernej námraze. U tých som mal dojem, že plávajú už na suchu. Na mokrej vozovke pri prudšom pridaní plynu prešmykovali a mali tendenciu poskakovať.martinopel napísal:Které letní máš na mysli?Na jakém autě? Jak se to projevovalo?Já je měl na cca 6ti autech dalších cca 20 lidí si je pořídilo a ohlasy jsou pouze pozitivní,takže mne zajímají špatné zkušenosti.Ares napísal:Tak proti gustu žiaden dišputát, alebo ako hovorí cigánova frajerka, "Nie je to môj šialok kávy"
MaxMotion Diesel;
MaxMotion Diesel;
Pravděpodobně máš více závodních zkušeností,než já,neboť se mi s T6 nepodařilo dostat na hranici nečitelnosti a prozatím nejrychleji jsem svou standardní trasu projel právě na sv308Ares napísal: Modely presne neviem, ale zistím. Auto ako moje, len 2007. Letné sa príliš skoro odtrhávali na hrane, oproti ostatným gumám, čo som mal možnosť na S80 jazdiť. A zimné boli za trest už za mokra, nie to ešte na snehu alebo miernej námraze. U tých som mal dojem, že plávajú už na suchu. Na mokrej vozovke pri prudšom pridaní plynu prešmykovali a mali tendenciu poskakovať.
