PCV system kontrola funkcnosti
Dobry den vsetkym, mam na aute uz celkom dost km a chcel by som vediet ci to robi aj ostatnym dieslovy motor.
Cital som kdesi ze odvetranie skrine motora(PCV positive crankcase ventilation- zabezpeci ze plyny ktore prejdu medzi kruzkami a valcom sa dostanu prec z motora- bud von alebo do naspat sania) by malo pri otvoreni nalievacieho otvoru oleja sposobit maly podtlak ale hlavne ziadny pretlak(test s gumovou rukavicou). Tzn. ze z toho otvoru by nemali unikat ziadne vyfukove plyny. Ja som to skusal na vsetkych diesloch ktore mam dostupne(3 ci nove ci cerstvo po zabehu) a u kazdeho bol z otvoru nejaky pretlak(dym). Je to dolezite lebo ked sa to zanedba tak hrozi vyrazenie tesnenia motora a nasledny masivny unik oleja(zadretie). Ta krabicka co odlucuje olej zo vzduchu by sa mala menit raz za cas. Kedy je ten cas? Mate s tymto niekto skusenost? Aj sa mi zda ze olej je skor cernejsi ako byval predtym, ale to moze byt aj sposobene zmenou prostredia(vela jazdenia v meste).
Dakujem
Dakujem
Volvo S60 2.4D 2003
Re: PCV system kontrola funkcnosti
mno neviem ako by sa dalo dosiahnut to ze by si v bloku mal podtlak...asi nijako, zatial u vsetkych motorov tam bol vzdy pretlak...ci ma viac nabehany tym vacsi pretlak/netesnosti, to cistenie tej nadobky sa robi asi individualne ale na mozno je to uvedene aj v servisnom programe alebo knihe k autu.
No prave tym napojenim na sanie by tam mal vznikat podtlak, to znamena ze ked otvorim nalievaci otvor tak by to tadial malo nasavat dnu vzduch a nie von. Ale to je teoria a ja len potrebujem vediet kedy to servisovat predtym nez mi to vyrazi tesnenie. Ako by sa to mohlo prejavovat? Volnobezne otacky alebo nieco podobne?
Volvo S60 2.4D 2003
aha uz rozumieme ako si to myslel ale i tak zatial som videl vsetky motory dychat von, nie prehnane ale bol to pretlak a bezne odtial prska olej po celom motore...
Dik, vyskusamkwiko napísal:Pri klasickej atmosfere je tam podtlak od sania... ALE az pri vyssich otackach. Na volnobeh je tam slaby pretlak
Volvo S60 2.4D 2003
Hosi, kdesi som videl ze niekto daval link na O kruzok PCV ventilu 2,5 Tdi, zacalo to prepustat olej na mieste kde sa cierne ufo zasuva do veka ventilov.
VIete poradit? Dik
VIete poradit? Dik
ex Volvo V70 D5 2004 automat,
