klimakompresor - vôľa spojky
- Dátum registrácie: 22 Okt 2012, 20:19
- Vek:: 37
- Bolo mu poďakované: 9 krát
Začala mi podozrivo často cvakať elmag spojka na kompresore klímy a po zmeraní je tam špára 0,85mm. Dá sa vôľa vymedziť bez spúšťania motora alebo vyberania kompresora ? Raz dávno som niekde zazrel návod ako vyrobiť jednoduchý sťahovák ale neviem či to ide aj v tom minimálnom priestore čo tam je, bohužiaľ už ho neviem znova nájsť. Z predstavy páčenia šrubovákmi ako to robia maníci na youtube sa mi vyhadzuje vyrážka. Ešte ma napadlo povoliť centrálnu šrúbu čo spojku drží na pár otáčok a nechať kompresor nech pár krát cvakne, teoreticky by mohla spojka z hriadele povoliť. Uvítam každý nápad.
855 1995 B5252FS
Re: klimakompresor - vôľa spojky
srobovakom nedoporucujem. vacsinou to drzi cekom statocne, takze aj stahovak sa trocha zapoti. da sa to robit na aute, ale kompresor treba odskrutkovat od drziaku avsak radsej si odsajem napln a kompresor vyberiem.
- M4jky
- Dátum registrácie: 10 Júl 2013, 23:00
- Poďakoval: 8 krát
Nazdar, tu je ten návod: http://leteckaposta.cz/860243390" onclick="window.open(this.href);return false;
Dúfam, že ti nevadí angličtina. Už dávno som riešil problém s klímou na kolegovom aute presne podľa tohto návodu a funguje perfektne doteraz, vybrali sme tuším jednu alebo dve podložky a bolo.
Inak, keď už spomínaš, že ti moc často spína kompresor tak čo je to často? Aké intervaly sú normálne. Pýtam sa len tak zo zvedavosti aby som vedel v akej kondičke je elmag. spojka na mojom aute.
Čmoud: V70 2,5TDI '97, D5252T 103kW, manuál
- Vek:: 37
kwiko: no kompresor veľmi vyberať nechcem bo dakde som čítal že je nutné potom meniť aj vysúšač, bo že vraj stačí malá vzdušná vlhkosť na poničenie kompresora.Šrubovákom určite nie, preto ma napadla myšlienka nechať ho stiahnuť povolením zaisťovacej centrálnej šrúby o pár otáčok nech pri zopnutí hriadeľ má priestor na odlepenie sa ale zas nech nezletí úplne a tiež nech sa nestrhne závit na centrálnej šrúbe. No ale vidím to tak že asi pôjdem podľa návodu od m4jkyho.
M4jky: ďakujem presne toto som hľadal. Spojka cvaká každých 15 sekúnd a ak je vonku hic nad 30°C po pár minútach to klíma vzdá a prestane chladiť. Pri nižších teplotách ako tak šlape ale občas cítiť závan teplého vlhkého vzduchu. Maximálna špára je 0,6mm minimálna 0,3mm ja mám 0,85 takže najvyšší čas vymedziť vôľu, otázne je v akom stave sú ložiská bo keď beží nemá nejak extra zdravý zvuk. Ale môže to byť spôsobené prešmykovaním, priestor okolo kompresora je komplet zabordelený hnedým prachom.
855 1995 B5252FS
- southpark
Ja uz mam problem z hucanim z motoroveho priestoru pokoj. Mame tu super mechanika na klimy, rozobral klimakompresor, vymenil lozisko, doplnil klimu (musela sa samozrejme vyprazdnit pred rozoberanim). Cena 100€ aj s robotou. Keby tam neslo tolko chladiva bolo by to este lacnejsie Luboslav Vrabec, firma LUMI, Pribovce (blizko Martina)...
- Dátum registrácie: 24 Feb 2013, 17:37
- Vek:: 34
Zdravim páni.Mam taky isty problem.Vypina klimu cca po 15 minutach.Ked som ju vypol na par minut a potom opat zapol tak chladila znova par minut.Minuly rok som nechal klimu naplnit, premazat a vymenit filter s tym,ze sa problem vyriesi.Ale prd Neviete mi poradit niekoho,kto by si s tym vedel poradit v TN kraji alebo na Morave?Dakujem za kazdu radu
V70 TDI r.v.98 ,FABIA HTP
- wickey
martinopel
'01 C70 T5 cabrio
'00 V70 XC AWD Cross Country
'08 XC90 V8 AWD Sport
'03 S60 T5
'03 S60 T5
