VIDA 2012D
- juraj.k
- Bolo mu poďakované: 7 krát
VIDA 2012D
Po nainštalovaní Vida 2012D nastal problém pri prihlásení, keď chcem do USERNAME vypísať heslo nejde to, síce kurzor bliká v riadku ale ani číslo ani písmená sa tam nedajú napísať.
Už som to preinstalovaval a stále to isté
DIAGNOSTIKA VIDA-DICE
- juraj.k
Re: VIDA 2012D
Tak problem bol vtom ze som nemal spravne nainstalovane SQL
musel som instalovat SQL 2005, SQL 2005 SP3 , SQL 2008 SP1, SQL 2008 SP2 no a slo to.
- juraj.k
Re: VIDA 2012D
Chcem poradit ludom co maju VIDU a anglictinu moc nevedia. Nik to tu nedaval tak som spravil jednu vec.
Nainstaloval som http://www.slunecnice.cz/sw/prekladac-b ... ik-pro-ie/" onclick="window.open(this.href);return false; tento aycky preklad.
No a krasne preklada aj VIDU v IE8.
kliknete na nieco a zas date preklad a je to.
Dufam ze to niekomu pomoze
- VIDA CZ 1.jpg (121.61 KiB) 4976 zobrazení
Re: VIDA 2012D
chalani prosim Vas pekne, nasla by sa dobra dusa a poslala by mi linka na stiahnutie VIDY? alebo torrent? Som vdacny
S80 manual
B5204T4
B5204T4
Re: VIDA 2012D
Caute hosi, zohnal som novy notas (DELL e6400) a nainstaloval WIN 7 64 bit Professional. Nainstaloval som Vida 2013D a stiahol vsetky aktualizacie na WIN. Vsetko prebehlo v pohode, aj crack sa aplikoval bez problemov. Vida sa nastartovala aj som sa prihlasil no aj napriek vsetkym splnenym podmienkam sa mi nepodarilo spustit spojazdnenie DiCE. Napojil som ho cez externe napajanie a nainstaloval drivery. Mam verziu FW 5.6.2. Ked nahodim vo vide vehicle profile tak okno s nastavenim DiCE je UNKNOWN vid obrazok. Tym padom nedokazem do Vidy zakomponovat DiCE kabel a teda nefrci diagnostika. Pomoze mi niekto? Mal som IE 11 no neslo to, zrusil som IE 11 a nahodil starsiu verziu IE 9 no sprava sa to rovnako. Neviem si dat rady ako na WIN 7 rozbehat vsetko aby to bolo navzajom funkcne Uz aj v minulosti som sa pokusal rozbehat vidu na WIN 7 aj WIN 8, ani vtedy to neslo a vzdy sa to sprava rovnako, nezakomponuje DiCE do vidy...
- vida 2013D.png (156.34 KiB) 4747 zobrazení
Naposledy upravil/-a southpark v 24 Mar 2014, 21:43, upravené celkom 2 krát.
- Vek:: 44
Re: VIDA 2012D
Skusil by som IE 8southpark napísal:... Mal som IE 11 no neslo to, zrusil som IE 11 a nahodil starsiu verziu IE 9 no sprava sa to rovnako...
Re: VIDA 2012D
Lubosu-ked na notas budes davat vodu,tak sa necudujsouthpark napísal:........ Uz aj v minulosti som sa pokusal rozbehat vodu na WIN 7 aj WIN 8, ani vtedy to neslo
A kde je ujo- radic-Mrxo ze by nas opustil
Re: VIDA 2012D
ked som chcel nainstalovat IE 8, vyhodilo chybovu hlasku, ze WIN 7 tuto verziu nepodporuje... zvlastne kedze v SYSTEM REQUIREMENTS pre VIDA 2013D je odporucane IE 8 pre WIN 7 hmmm
Asi pockam na uja MrXa aby moj rebus vyriesil
Re: VIDA 2012D
Grafický driver si nainštaloval? Flash player? net framework? často to blbne aj keď nemáš SP1 pre W7.
XC90 D5 AT 72 000KM r.v.2011
- Vek:: 44
Re: VIDA 2012D
To je zvlastne, lebo u mna funguje IE 8 bez problemov na win 7southpark napísal:ked som chcel nainstalovat IE 8, vyhodilo chybovu hlasku, ze WIN 7 tuto verziu nepodporuje...
- MrXo
- Vek:: 55
Re: VIDA 2012D
Na W8 som neskusal ale momentalne bezim na W7 bez problemov. Mozno je to tym, ze mam zakazane vsetky aktualizacie W a pod. somariny PC pouzivam na pracu, nie na hry.southpark napísal:... Uz aj v minulosti som sa pokusal rozbehat vodu na WIN 7 aj WIN 8, ani vtedy to neslo a vzdy sa to sprava rovnako, nezakomponuje DiCE do vidy...
Re: VIDA 2012D
Grafika je nainstalovana, SP1 taktiez, da sa povedat, ze mam vsetky aktualizacie ake win ponuka na WIN 7. Idem ich vsetky dat do prec a dam vediet co sa udialo
MrXo a aky mas Internet Explorer versiooon?
Re: VIDA 2012D
Takze som odinstaloval postupne vsetky aktualizacie WIN az kym nenabehol IE8 a hadajte co? Vida ide stale bez DICE...
- MrXo
- Vek:: 55
Re: VIDA 2012D
zaklad, teda IE8.southpark napísal:MrXo a aky mas Internet Explorer versiooon?
Dal si mi ale chrobaciska do hlavy, idem si skusit full install na druhom notasi.
- juraj.k
Re: VIDA 2012D
ja mam ten isty problem tiez mi ukazalo obrazok ako tebe, tak skusim este raz preinstalovat hadam to pomoze
Re: VIDA 2012D
IE 8 a odinstalovat .NET framework
- MrXo
- Vek:: 55
Re: VIDA 2012D
s tym dot netom bude mozno trochu problem, spusta aplikacii dnes uz vyzaduje nejaky ten dot net.
- MrXo
- Vek:: 55
Re: VIDA 2012D
Nedalo mi, tak som pozeral na svoju instalacku:
Do log suborov si pozeral?
nemam tam nic zbytocne. Lubko, kedze ti prebehla instalacia v poriadku, mas tam x64 drivre pre DiCE?Do log suborov si pozeral?
Re: VIDA 2012D
dal som na vase rady, nahodil som windows nanovo, vypol hned aktualizacie, nahodil Vidu a vsetko ide ako ma... Vida si nahodila framework svoj a nic viac mu netreba
ponaucenie pre ostatnych: Pri WIN 7 64 bit PRO nedavajte ziadne aktualizacie z mrkvosoftu
