Volvo S70 2.5TDi 103Kw slaby tah
zdravim ludia dufam že mi pomôžete s mojim autom ma slaby tah takmer ako nejaky 1.6 benzin nechce isť viac ako 120 aj to sa ledva vyšplham na 120 svieti mi kontrolka motora na diagnostike mi ukazalo regulačny ventil kupil som novy a furt nič stale de ako slimák auto mam asi 2 týždne takže neviem o nom veľa
- Jofan
- Vek:: 25
- Poďakoval: 11 krát
- Bolo mu poďakované: 28 krát
Re: Volvo S70 2.5TDi 103Kw slaby tah
fuu.. bez na diagnostiku ale origo! K nitranovy alebo lacimu urcite ti poradia takto sa dal len hadať.. ale zas 2,5tdi neni nejaka raketa aj ked ide celkom slusne ale aby si s tym nespravil 120 to je divne..
- Jofan
- Vek:: 25
niekto sa ti urcite ozve ... laci je ti asi najblizsie alebo skus origo volvo v KE ale to by som nedoporucoval
a nemôže byť zle turbo? lebo ked mam plny plan tak hadica nie je až taka tvrda da sa stlačiť trocha ako zistim či je turbo dobre alebo zle?
rok výroby ?
1997 a najazdene 466000 km ale auto ma dobry zvuk a super štarty jak studene tak aj teple
origo diagnostiku / kábel / vo VT mám asi jedine ja lenze mám VIDU / program a ten mi načítava až od r. v. 2000 - tuším...
kto ti robil diagnostiku ?
u nas v dedine vo vechci v servise sme ho mali na diagnostike a ukazovalo chybu 713 regulačny ventil tak som objednal novy aa stale nič vždy auto ide ako slimák
- volvo s80
- Vek:: 47
- Poďakoval: 14 krát
a čo v Norsone vedia urobit diagnostiku nie? ved to zas neni take drahe a opravit to može dat nikde inde nie?Bohdan napísal:u nas v dedine vo vechci v servise sme ho mali na diagnostike a ukazovalo chybu 713 regulačny ventil tak som objednal novy aa stale nič vždy auto ide ako slimák
Nissan 2,7TDI 92kw r.v.2002
VW polo1,4 63 kw r v2011
jedine original diagnostika nič ine..
- volvo s80
- Vek:: 47
norson je original či nie?zorg1 napísal:jedine original diagnostika nič ine..
každý autorizák by to mal zvládnuť,jedná sa o diagnostiku Volvo FCR...
njn... akurat im treba potom v autorizaku pripomenut ze sucastna VIDA Dice diagnostika sa s 97-čkou nespoji ako pise Zorg... Takze je fajn pouzit tu starsiu. Ja som vramci 97-98 rocnikov nemal zatial problem so ziadnou "čínou".. vseobecne diagnositky ukazali vzdy to iste co aj Origo starsia Volvo FCR diagnostika tož asi tak.. ale plati to len pre 97-98 modely.
Len pre info.. S70 TDi, mas ju dva tyzdne, nieje to nahodou medena metaliza od BA/NR?
Mozno by to chcelo niekoho kto sa vyzna v koncernovych TDi-ckach, je to motor od Audi, takych by malo byt kolo dvora viac
Kazdy autorizak okrem topauto bratislava mu tuto diagnostiku pravdepodobne neukaze
Ak je podozrenie na regulacny ventil tlaku v sani, tak ho treba skontrolovat. Tento motor je typicky zastupca starych rotacnych TDi od VW.
VW diagnostika im to neprecita, ale univerzalnejsie typu Bosch ci Lucas vpohode nacita MOTOR velmi podobne ako origo len pre Volvo
Takze ak robia dodavky VW T4 ci radu LT28-35 v nejakej starej A6ke sa tiez objavil... Nech ti fyzicky skotroluju tu regulaciu a podtlaky. ked bude vsetko OK tak potom su tu este dalsie moznosti.
jj, v pvych A6 1994–1997 / 2.5 TDI 10v Inline 5 SOHC 103 kW (140 PS; 138 bhp)kwiko napísal:Kazdy autorizak okrem topauto bratislava mu tuto diagnostiku pravdepodobne neukaze
Aj ku mne to ma kus cesty,ale ak nikde nepochodi moze prist ku mne.Samozrejme Diagnostika nieje problem ani u starsich rocnikov.
Bohdan skontroluj si podtlakove hadicky,hadice od turba a sania ci nemas uvolnene,interkuler ci nemas deravy.Ak nic Tak diagnostika.
dneska som bol na diagnostike ukazalo akurat snimač otačok motora ale že vraj to nema nič spoločne s vykonom zajtra idem do servisu a tam ho cele poobzerame skontrolujeme podtlakove hadičky a podobne tak budeme mudrejši že čo mu je vlastne a inak farba auta je strieborna
skus sa zamerat na to turbo,hadice od/do intercoolera atd, mohlo by to byt len v tom, mal by si prasklinu najst lahko, bude okolie zasrate ciernym olejom
inak ked turbo zafuci tak hadicu len tak nestlacis, takze podozrenie pada ze nefuka turbo--> prasknuta hadica od truba k intercooleru(ak ho ten rocnik ma)
