Volvo S70 2.5TDi 103Kw slaby tah
Bohdan
Dátum registrácie: 16 Dec 2013, 18:49
Vek:: 18
Re: Volvo S70 2.5TDi 103Kw slaby tah
Príspevok od užívateľa Bohdan » 18 Dec 2013, 17:19
ano ma to intercooler ochvilku idem do servisu tam to poobzerame a dam vediet ako som dopadol
Bohdan
Vek:: 18
Príspevok od užívateľa Bohdan » 20 Dec 2013, 20:30
no tak ludia bolo mi povedane že v čerpadle mam nejaky pohyblivy snimač či čo ktory odišiel a preto ked pridam plyn tam mu davkuje zle naftu a preto ani nezapina turbo takze ide ako slimak da sa niekde ten snimač kupiť samostatne? či musim dať zrepasovať čerpadlo kde mi ho pravdepodobne vymenia ale musim kupiť nove čerpadlo?
wickey
Príspevok od užívateľa wickey » 22 Dec 2013, 12:51
nadobudam pocit stale vacsieho rozsahu, ze tvoji mechanici nemaju ani sajnu o com a chcu ta ojebabrat... radsej fakt si sprav vylet a chod za niekym, kto tym autam rozumie.
'01 C70 T5 cabrio
'00 V70 XC AWD Cross Country
'08 XC90 V8 AWD Sport
'03 S60 T5
zorg1
Poďakoval: 19 krát
Bolo mu poďakované: 35 krát
Príspevok od užívateľa zorg1 » 22 Dec 2013, 13:51
ktorý odborník vo Vechci Ti to pozeral ? keď budeš tipovať tak preplatíš všetko...
Príspevok od užívateľa kwiko » 22 Dec 2013, 13:58
ano v rotacnom Bosch cerpadle je snimac ktory kontroluje cinnost mechaniky cerpadla. Otazne je ci to zistili, alebo si to len myslia.
Vymenit ho samostatne moc neodporucam, da sa to, ale za spolahlivost by som sa nezarucil. To skorej celu elektronicku cast.
A potom este zospodu cerpadla je zase solenoid ovladajuci predvstrek.
Pre ilustraciu foto jednej zlomeniny co som onehda riesil.
ferorista
Dátum registrácie: 20 Aug 2012, 21:59
Vek:: 37
Bolo mu poďakované: 15 krát
Príspevok od užívateľa ferorista » 22 Dec 2013, 15:38
razmi moju V70ku 2,5tdi hadzalo do nudzaku diagnostika pisala zly ventil na cerpadle na ceskom fore som nasiel diskusiu manik odpojil hadice z filtra a prefukal a jazdilo to ja som to spravil tiez,ked som odpojil privod pol tam podtlak v nadrzi vybral som sitko z nadrze prefukal vycistil a jazdi to dalej poruchu prestalo pisat :)
bolo volvo v70 2.5tdi 1998 aktualne ma najazdene 405 000km a nejake drobne :) skoncilo na streche :( totalka...
je volvo s60 2.4d 2003
Bohdan
Vek:: 18
Príspevok od užívateľa Bohdan » 30 Dec 2013, 11:47
mam otazku je možne že na ay su ine čerpadla ako na manualoch? ako myslim naftove vstrekovacie
neri71
Dátum registrácie: 21 Jan 2012, 16:31
Príspevok od užívateľa neri71 » 06 Jan 2014, 21:11
Zdravím máme tiež problém s ťahom našej 850ky tdi..pravdepodobne je niečo s turbom lebo ked chytím hadicu od intercooleru čo ide do sania a motor vytočím do vyšších otáčok tak je uplne stlačitelná..ale ked to odpojím na tom hlinikovom kolene a pridržím rukou (zapchám) tak ju natlačí ale ked je zapojená tak ju vobec nenatlačí (porovnaval som s mojím D5 a tam ju absolutne nestlačím)..a našiel som na spodnej časti intercooleru dierku vyzerá že to je original priemer asi 1mm i ked sa mi to nezdá ale je tam.. je to normalne ma to byť ako nejaký pretlakový ventilček alebo čo to je??a na original diagnostike som ešte nebol je niekto z okolia PD kto by mi vedel zmerať turbo resp ma niekto diagnostiku na staršie modely??dakujem
DIAGNOSTIKA vida a Vdash - cestina,slovencina
Volvo v50 d5 132 kw summum 2009 seda metaliza
Volvo xc 70 d5 2003
Volvo V70 Tdi 2000 strieborná metalíza
Predošlé naše autá:
Volvo 850 combi TDI
Volvo s60 d5 2002
Volvo s60 2.4t 147kw
Ortový
Vek:: 46
Bolo mu poďakované: 29 krát
Príspevok od užívateľa Ortový » 06 Jan 2014, 23:33
a či manuál,čerpadlo je to isté...
neri :ja mám diagnostiku len na novšie typy,turbo by Ti mohli pozrieť v nejakom bosch servise,spýtaj sa usera s nickom "powerdiesel"...
POWERDIESEL
Dátum registrácie: 19 Okt 2012, 00:13
Vek:: 23
Príspevok od užívateľa POWERDIESEL » 06 Jan 2014, 23:41
turbo ti na tomto motore nebude na volnobehu nikdy tak tlacit len pod zatazou.Zmerat turbo ti mozem je to chvila ale v ZA ak ti nieje daleko.
neri71 napísal:Zdravím máme tiež problém s ťahom našej 850ky tdi..pravdepodobne je niečo s turbom lebo ked chytím hadicu od intercooleru čo ide do sania a motor vytočím do vyšších otáčok tak je uplne stlačitelná..ale ked to odpojím na tom hlinikovom kolene a pridržím rukou (zapchám) tak ju natlačí ale ked je zapojená tak ju vobec nenatlačí (porovnaval som s mojím D5 a tam ju absolutne nestlačím)..a našiel som na spodnej časti intercooleru dierku vyzerá že to je original priemer asi 1mm i ked sa mi to nezdá ale je tam.. je to normalne ma to byť ako nejaký pretlakový ventilček alebo čo to je??a na original diagnostike som ešte nebol je niekto z okolia PD kto by mi vedel zmerať turbo resp ma niekto diagnostiku na staršie modely??dakujem
VOLVO V7O
Príspevok od užívateľa kwiko » 06 Jan 2014, 23:46
praveze toto si treba skontrolovat. Viem ze VW tdi mali cerpadla pre ay s inym zapojenim. Ale ci to bolo uz pri tomto motore. Skor nie ako ano, kazdopadne ja som hladal s rovnakym ciselkom a nasiel... nepytal som sa z coho to je, a funguje dodnes ak nezomrelo Obrázok
edit: dnes som kukal do vidy a cerpadlo (aspon na 850/S70) je rovnake AT/MT
Naposledy upravil/-a kwiko v 07 Jan 2014, 22:53, upravené celkom 1 krát.
giacomo099
Dátum registrácie: 02 Nov 2010, 22:11
Vek:: 52
Príspevok od užívateľa giacomo099 » 07 Jan 2014, 21:30
cawte!
mal som podobny problem a bola to " vaha vzduchu " co je za filtrom.. vycistil v servise vzduchom a slo to...
(Ja) S80 (1999) 2,5 TDI- 103 kW (140 PS a 138 koní) 280 N ·m (predpísaný olej: sintetika 5W- 40. spec. A3-B3-B4)
(Dcera) Škoda Fabia II 1,4 Elegance
diagnostika VIDA
Príspevok od užívateľa kwiko » 07 Jan 2014, 22:57
Ano, moze to byt, ale moze to byt aj nieco ine. Nato su ty sasovia v servise, aby hladali a rozmyslali, merali...
