XC90 2003 2.4 D5 Automat - servis prevodovky
Re: XC90 2003 2.4 D5 Automat - servis prevodovky
co sa toho datumu a km tyka, nie vzdy a nie u kazdych. u chyby, ktora je tu zaujimava - TCM je to naprosto irelevantne, nakolko po vymaze nam nabehla po 5 km naspat..
To auto si už kúpil a chceš zistiť km, alebo si ho ešte nekúpil ?
Ak si ho už kúpil, tak sa na to vykašli a nerieš. Zbytočne budeš v strese Ak si ho nekúpil a nemáš z toho auta dobrý pocit, tak sa na to vykašli a choď k inému autu !! Načo kupovať niečo o čom nie si presvedčený, že je to to pravé orechové !!!
Šak aút je habadej, a ešte aj ďalšie budú ak počkáš
- jmdem
- Vek:: 42
auto som už kúpil a začínajú sa objavovať kadejaké "skryté" vady a ak by som ešte zistil, že to má stočené km tak by sa z toho predávajúci už asi tak ľahko nevykrútil a z fleku mu to auto vrátim. Ak si čítal diskusiu v tomto vlákne budeš vedieť podstatu môjho problému, ale dík za reakciu.Kujon78 napísal:To auto si už kúpil a chceš zistiť km, alebo si ho ešte nekúpil ?
PS. všetko sa dá opraviť, ale všetko niečo aj stojí a skryté vady nemienim platiť sám.(hlavne ak ma predávajúci os***a)
Volvo diagnostika VIDA-DICE
- jmdem
- Vek:: 42
Tak martine, mal by si na mňa čas budúci týždeň 15-16 alebo 17.4.2013 ???martinopel napísal:Nejlépe se domluvit jak přijedeš,podíváme se co přesně to dělá,třebas nebude hydroměnič ani potřeba měnit.Podle výpisu z diag si nemyslím,že bude problém v hydroměniči.
Posledný výpis diagnostiky z 30.3.13
- Diagnostika 30.3.13 001.jpg (166.13 KiB) 3263 zobrazení
- Bolo mu poďakované: 18 krát
Klidně můžeš 15.4. nejlépe hned na ráno.Pokud by jsi auto mohl nechat do druhého dne,bylo by to ještě lepší.Nebo si udělej výlet o víkendu.jmdem napísal:Tak martine, mal by si na mňa čas budúci týždeň 15-16 alebo 17.4.2013 ???martinopel napísal:Nejlépe se domluvit jak přijedeš,podíváme se co přesně to dělá,třebas nebude hydroměnič ani potřeba měnit.Podle výpisu z diag si nemyslím,že bude problém v hydroměniči.
- jmdem
- Vek:: 42
O víkendu som v práci, tak to by nešlo. V nedeľu mám nočnú a hneď ráno po službe by som vyrazil a okolo 9:00 hod by som mohol byť u teba. Dnes večer ( cca 20:00 ) sa určite ozvem ešte telefonicky a dohodneme presnejšie. Zatiaľ Ďík
OK v pondělí dopol je to okjmdem napísal:O víkendu som v práci, tak to by nešlo. V nedeľu mám nočnú a hneď ráno po službe by som vyrazil a okolo 9:00 hod by som mohol byť u teba. Dnes večer ( cca 20:00 ) sa určite ozvem ešte telefonicky a dohodneme presnejšie. Zatiaľ Ďík
No neviem si predstaviť sa súdiť tu na SVK. Kúpa jazdenky je presne o tom, že sa niekto zbavuje auta, ktoré mu už z nejakého dôvodu nevyhovuje. Málo kedy je to len o tom, že sa mu auto spozerá ako napr. mne. Ale väčšinou je to práve o tom, že si to auto vyžaduje nemalé investície, ktoré prevýšujú hodnotu auta a tak sa ho radšej zbavia a nechajú to na budúceho majiteľa
Dokázať úmysel je to najhoršie, čo sa dokazuje !!!! Takže dokázať mu, že si to neurobil ty svojou jazdou niekde v teréne, alebo neodborným manipulovaním do systému, keď si sa to pokúšal opraviť predtým ako si ho kontaktoval. No neviem skúsiť môžeš.
- jmdem
- Vek:: 42
No chlap mi slubil preplatit opravu prevodovky lebo som mu nepriamo dokazal ze uz tento problem riesil v minulosti.
- jmdem
- Vek:: 42
Tak páni. Dnes to zobral do ruky martin (výmena oleja, kondicionér a adaptácia) a prevodovka si pekne pradie, žiadny núdzový režim a radenie sa ukľudnilo a vraj to bude ešte lepšie
Teraz ma trápi ale zas pomaly zomierajúce turbo. Nejaké by sa nenašlo za rozumnú cenu?
martine diky
martine diky
Rád jsem pomohl.jmdem napísal:Tak páni. Dnes to zobral do ruky martin (výmena oleja, kondicionér a adaptácia) a prevodovka si pekne pradie, žiadny núdzový režim a radenie sa ukľudnilo a vraj to bude ešte lepšie
martine diky
O tej adaptácii aickej prevodovky som už niečo počul. To je potrebné po určitých km urobiť ? Či o čo tu pri tej adaptácii vlastne ide ??
- volvo888
- Poďakoval: 12 krát
riesil som podobny problem s aut prevodovkou u xc90 ,obratil som sa na martina nakolko volvo chcelo supnut repas za cca 4 tis eu preplach kondiconer novy olej zatial ide bez problemov
adáptácia prevodovky znamená,že jej z hlavy vyženiete všetky nastavené a uložené hodnoty a učíte ju správnemu chovaniu nanovo...procedúra na hodinku a pol,treba na to chlapíka s diagnostikou...
čo sa tam preboha robí 1,5 hodiny ???
To akože 1,5 hodiny jazdíš po okolici a jazdíš a jazdíš ???
Když se daří,tak i celý denKujon78 napísal:čo sa tam preboha robí 1,5 hodiny ???
A to je taká krepá, že sa učí celý deň ?? Čo je integrovaná s poruchami správania ???
Vyženiem jej sprostosti z hlavy a učí sa Cestou domov, cestou do práce, potom z práce, potom inde a ....
A nie tu pobehovať kade tade celý deň
