Zdrawim...
Mam mensi problem s aickou prevodovkou.
Zistil som resp. mam pocit, ze ked mam zaradene D-cko na prevodovke a stojim na brzde auto pravdepodobne neuplne rozpoji spojku a ta sa pretaca (jemne vibracie). To iste je pri aj zaradenom R-ku ale este silnejsie ( vcelku silne vibracie ).
Pravdepobne to je zle nastavena spojka budem ju musiet prenastavit. Alebo je problem niekde inde?
Neviete mi poradit ako sa nastavuje spojka na mojom ae? Jedna sa o volvika S80 2.8 T6 rv. 2000 4-stupnovy a geartronic.
Za vase rady a postrehy vopred vdaka.
Viktor
S80- problem so spojkou
Re: S80- problem so spojkou
a má spojku? ,to som nevedel...,viem,že to má nejaké hydrodynamické meniče v sebe,či čo to je,
keď sú s aom problémy,prvá pomoc je výmena oleja,ak to nepomôže,potom len repas,alebo druhú prevodovku
a ma viacero lamiel pomocou ktorych radi jednotlive rychlosti, tie sa opotrebuvavaju a ked su v riti tieto tak prevodovka von a na repas, potom ma hydrodynamicky menic co je vlastne nahrada spojky a tiez zvykne robit problemy po urcitych km a repasuje sa, v PL repas menica cca 500 eur, repas prevodovky T6 cca od 1300 do 2000 eur takze celkom komedia...hmmm mno proste mat T6 nieje lacna zalezitost a ziadna sranda cvakat opravy. Info od opravara autoprevodoviek, a v T6 vydrzi cca 100 tisic km potom sa podrbe a repasuje, moze vydrzat aj dlhsie ale to by snim musel jazdit dedko(co v kombinacii S6 nepripada v uvahu)
Dalsia vec, pise ti nejaku chybovu hlasku na displeji? moze to byt nejakym solenoidom v prevodovke alebo aj olejom ale to by musel byt uz hnedy....je hnedy ci cerveny? kolko ma nabehane a od poslednej vymeny oleja? menil si uz olej? kolko km ma na budikoch?
- jose1989
- Dátum registrácie: 25 Aug 2009, 23:42
Nazdar
to DOD : Dakujem ti za radu a info. Olej ma cerveno-hnedu farbu resp. nieco medzi tmavocervenou a hnedou. Chystam sa ho vymenit uz asi 3 mesiace, len som zatial este nenasiel cas , lebo doma mi uz troni aj tesnenie na vanu a aj filter dva mesiace . Uz len olej musim objednat. Dufam ze ako vravis, bude to len tym olejom. Lebo nemam ani paru, ze kedy bol naposledy meneny a ani majitel predtym to nevie (ani ho nemenil). Teraz ma auto 144 tis najazdene.
Na chode prevodovky som nepostrehol ziadnu zmenu, ziadna strata vykonu, ziadne cukanie pri radeni, ziadne divne zvuky.
Len ako som uz spominal pri zasliapnutom pedáli/y ( ) brzdy a zaradenom D-cku auto ma akoby snahu ist vpred a jemne vibruje a pri R-ku je to este silnejsie lebo je citit vcelku silne vibracie, ako pri manualnej prevodovke ked clovek neuplne vysliapne spojku.
S pozdravom Viktor.
S pozdravom Viktor.
Bolo: S80 T6 2.8l rv.2000
ok,skus ten olej a daj vediet, kedze ti nehlasi ziadnu zavadu tak v prdeli este nieje...
