Drobne opravy V70 2001
liguerex
Vek:: 44
Bolo mu poďakované: 14 krát
Príspevok od užívateľa liguerex » 08 Jan 2013, 00:01
Vymena capov a tyciek riadenia
Odporucam den dopredu nastriekat WD-40 (alebo nieco podobne) na zaistovaciu skrutku a cap riadenia, najma ak to je zahrdzavene.
1. Povolit zaistovaciu skrutku o 1/4 otacky
2. Odkrutit skrutku capu riadenia
3. Prijemne prekvapenie, ze na demontaz capu nie je potrebny stahovak :)
4. Po odkruteni capu z tycky riadenia zmerat vzdialenost zaistovacej skrutky od konca (pripadne spocitat pocet "otoceni" capu alebo spocitat pocet zavitov). Za predpokladu, ze nove diely sa nelisia od starych, pomoze to pri montazi. Ale tak ci tak treba potom spravit geometriu
5. Odkrutit zaistovaciu skrutku a demontovat manzetu
6. Pripravok na demontaz tyciek riadenia. Urcite sa najdu borci, ktori to dokazu aj bez toho, ale s tymto to zvladne kazdy
7. Demontaz tycky riadenia
8. Demontovane...
9. ...a montaz moze zacat
10. Prava strana hotova 8-)
11. Na lavej strane je to iste
12. Hotovo :D
Pri montazi sa ma dat na zavit tycky riadenia (na stranu, ktora ide do skrinky riadenia) poistny tmel 1161053. Ja som pouzil obycajny neznackovy "stredne silny". Ak je poruke momentovy kluc, tak tycku zaskrutkovat 100 Nm. Nasadit manzetu, zaskrutkovat zaistovaciu skrutku do nameranej vzdialenosti, namontovat cap riadenia a nakoniec zatiahnut zaistovaciu skrutku.
A ako som spominal, nezabudnut na geometriu...
Naposledy upravil/-a liguerex v 05 Aug 2013, 13:34, upravené celkom 2 krát.
Jofan
Dátum registrácie: 22 Máj 2012, 22:58
Poďakoval: 11 krát
Bolo mu poďakované: 28 krát
Re: V70 - vymena capov a tyciek riadenia
Príspevok od užívateľa Jofan » 08 Jan 2013, 02:41
{palechore} paradny navod
S60 2,5T / AWD / MY 2004 / Geartronic / Tmavo šedá metalíza
Bola / teraz brachova V70 2,5 TDi / 1998 / 4st. Automat / čierny DIP
Galéria
Grafický dizajnér / Kontakt
Ďuri
Dátum registrácie: 27 Aug 2011, 21:30
Príspevok od užívateľa Ďuri » 08 Jan 2013, 19:33
{potlesk} Krása, krása, krása... práve ma to čaká (až na jar) a moc ďakujem za návod.
PS: dobre chápem, že "prípravok" vedia blicky nahradiť?
Fiat Multipla 1.6
...Kto nemal, nepochopí.. :)
EX: V70II 2,5TDI :(
liguerex
Vek:: 44
Príspevok od užívateľa liguerex » 09 Jan 2013, 04:04
Presne tak ;) Ale priprav sa, ze na blicky je tam malo miesta a blby pristup (inak skoda ze ta to necaka v lete; by som ti mohol pozicat). V kazdom pripade drzim palce ;)
Toto som nasiel na nete
Ďuri
Príspevok od užívateľa Ďuri » 09 Jan 2013, 08:24
No mozno to pocka... :)
Fiat Multipla 1.6
EX: V70II 2,5TDI :(
liguerex
Vek:: 44
Príspevok od užívateľa liguerex » 10 Jan 2013, 01:54
Je to sice este daleko ale zaciatkom druheho juloveho tyzdna pojdem okolo Trnavy. Ak to teda dovtedy nevymenis, tak sa presnejsie dohodneme koncom juna ;)
martinopel
Bolo mu poďakované: 18 krát
Príspevok od užívateľa martinopel » 10 Jan 2013, 06:47
Pojistný tmel je pěkná kravina.K zajištění slouží matice.Takhle až budeš chtít seřídit geometrii budou štěstím bez sebe,a když se zadaží,budeš muset vyměnit i axiální táhlo!
liguerex
Vek:: 44
Príspevok od užívateľa liguerex » 10 Jan 2013, 11:21
martinopel napísal:Pojistný tmel je pěkná kravina.K zajištění slouží matice.Takhle až budeš chtít seřídit geometrii budou štěstím bez sebe,a když se zadaží,budeš muset vyměnit i axiální táhlo!
Martin ze ty citas kazdu druhu vetu :) Ved je tam napisane "...Pri montazi sa ma dat na zavit tycky riadenia (na stranu, ktora ide do skrinky riadenia) poistny tmel..."
Presne preto, aby to nahodou niekoho nenapadlo dat na druhu stranu ;)
liguerex
Vek:: 44
V70 Vymena capov a tyciek riadenia
Príspevok od užívateľa liguerex » 31 Máj 2013, 01:40
Gufero poloosy v prevodovke
1. Este kym je auto na zemi, povolit stredove sroby poloos
2. Odkrutit maticu spodneho capu. Stred pridrziavat torx-om aby sa nepretacal
3. Rameno zatlacit dole (pouzil som silnejsiu tyc a retaz – Haynes tip) a naboj pootocit do strany
4. Vybrat poloos z naboja
5. Dat pozor na gumeny tesniaci kruzok (ak sa nachadza). Mimochodom obidva mam v dost dezolatnom stave. Jeden popraskany a druhy preseknuty. Aj by som kupil nove ale vo Vide sa mi ich nedari najst. Nevie niekto, ci sa to da kupit samostatne?
6.-7. Lava strana – poloos „vybrat“ pomocou vacsieho srobovaku. Medzi poloosou a prevodovkou je medzera, takze da sa to. V ziadnom pripade netahat poloos. Na konci hriadela je poistny kruzok, takze skor by sa asi poskodila manzeta.
8. Prava strana – demontovat dve skrutky, vrchny kryt loziska a poloos vytiahnut
9. Gufero vybrat. Ide to celkom tazko, takze pozor na poskodenie hran prevodovky
10. Su gufera od roznych vyrobcov, osobne uprednostnujem tie v obale volvo
11. Gufero nasadit (naklepat) pomocou vhodnej rurky (pouzil som nasadu z goly 46mm) az kym nie je zarovno s „domcekom“ Gufero som velmi jemne „natrel“ vazelinou
12.-13. Nove gufera
14. Skrutku dotiahnut podla Vidy 35 Nm a 90° alebo v pripade poloosy s gumenym kruzkom 50 Nm
liguerex
Vek:: 44
Re: Drobne opravy V70 2001
Príspevok od užívateľa liguerex » 05 Aug 2013, 13:41
Vymena zadnych tlmicov
1. Demontovat koleso, pridvihnut rameno zdvihakom a odkrutit spodnu skrutku
2. Vybratim prednej casti podlahy batozinoveho priestoru sa dostaneme k vrchnej casti tlmicov
3. Odkrutit stredovu maticu...
4. ...a tlmic vyberieme
liguerex
Vek:: 44
Príspevok od užívateľa liguerex » 05 Aug 2013, 14:01
Vymena spodnych capov a prednych tlmicov.
Chcel by som upozornit, ze uvedeny postup nie je uplne spravny. "kwiko" minule spomenul, ze na vyrazenie capov je vhodne pouzit reverzne kladivo. Takze toto je taka vymena v domacich podmienkach {nervoznypripc}
Este pred zdvihnutim vozidla je dobre povolit stredove skrutky poloos
1. Zdvihnut a podlozit predok auta. Nie je to vyslovene nutne ale kedze sa bude demontovat jedna strana tyciek stabilizatora, je dobre, ked stabilizator nie je "napnuty".
2-3. Demontovat koleso, brzdovy strmen aj s drziakom a polozit ho tak, aby nebola namahana brzdova hadica
4. Demontovat maticu spodneho capu...
5. ...vrchnu maticu tycky stabilizatora...
6. …cap riadenia...
7-8. ...cidlo ABS..
9. ...skrutky a matice medzi tlmicom a nabojom, kabel ABS uvolnit z umelohmotneho drziaka, odkrutit stredovu skrutku poloosy...
10. ...a cely naboj vybrat
11. Sipky ukazuju na miesta (vycnelky), kde je mozne cap vyrazit
12. Naboj upneme do zveraku. Opat nieco, co nie je nutne, ale pre lahsiu manipulaciu som demontoval brzdovy kotuc aj ochranny plech. Odkrutit skrutky capu...
13. ...a cap pomocou kladiva a sekaca vyrazit
14. Nova sada obsahuje aj potrebne skrutky a maticu
15. Pri montazi si dat pozor, aby diery "sedeli"
16-17. Novy cap pomocou nejakej rurky narazit...
18. ...a zakrutit skrutky
Pokracujeme prednymi tlmicmi
19. Odkrutit 3 skrutky...
20. ...a tlmic vybrat
21-22. Ak vnutrajsok blatnika v mieste styku s tlmicom zacina hrdzaviet, je vhodne to osetrit
23. Pruzinu stiahnut stahovakom
24. Z vrchu tlmica demontovat umelohmotnu krytku, stredovu maticu...
25-26. ...hviezdicovu maticu...
27. ...a demontaz je hotova
28. Porovnanie starych a novych "dorazov"
29-30-31. Umelohmotny drziak kabla ABS – z vnutra staci vytlacit koliky a drziak prehodit na novy tlmic
32. Pri montazi dat pozor, aby jeden...
33. aj druhy koniec pruziny sedeli na "svojich miestach"
34. Vyborna vec, ktora pomoze pri demontazi aj montazi naboja, najma ak clovek robi sam – vzajomne stiahnutie prednych ramien
35. Tip podla Vidy aj Haynesa – pred demontazou zmerat vzdialenost medzi nabojom a tlmicom kvoli geometrii. Priznam sa, ze som meral trikrat a vždy s inym vysledkom, takze mne to velmi nepomohlo a geometrii sa asi nevyhnem
36. Minule som sa pytal, ci sa da kupit tesniaci kruzok poloosy. Ak by to niekoho zaujimalo, tak da a cislo je 9492980
Drak3n
Príspevok od užívateľa Drak3n » 06 Aug 2013, 20:02
{potlesk}
Ta korozia pod ulozenim tlmica ma ale zaskocila,budem to musiet skontrolovat ! Btw nechysta sa nahodou aj navod na predne naboje(loziska)?
panak666
Dátum registrácie: 18 Máj 2013, 13:42
Vek:: 27
Príspevok od užívateľa panak666 » 07 Aug 2013, 00:08
krasne prehladne a poctivo urobene + zdokumentovane !
pane smekám kalap {palechore} {palechore}
volam sa Zdeno
je: daily use : V70, B5244S2, 2003, manuál, 103 kW
funny car : bmw e30 coupe, m10b18 turbo, 0.9bar , 990kg , 210hp
ex: eRko, eReSka, chameleon, galoš, merri, žofia
liguerex
Vek:: 44
Príspevok od užívateľa liguerex » 08 Aug 2013, 18:46
Drak3n napísal:...Btw nechysta sa nahodou aj navod na predne naboje(loziska)?
Zatial su ticho tak nie :) Ale myslim, ze navod nie je treba. Lozisko drzia v naboji 4 skrutky (2 z nich je zretelne vidiet na fotke c. 11 a vsetky 4 na fotke c. 10). Pri vymene netreba demontovat cely naboj, staci iba brzdovy strmen, kotuc a vytiahnut poloos z naboja, aby sa spravilo miesto ;)
st_Andy
Bolo mu poďakované: 209 krát
Príspevok od užívateľa st_Andy » 08 Aug 2013, 22:36
pekna pracicka {palechore} {potlesk}
ferorista
Vek:: 37
Bolo mu poďakované: 15 krát
Príspevok od užívateľa ferorista » 08 Aug 2013, 22:54
dnes som menil vsetky capy u kamosa na zdvihaku s pitim kavy hodka a pol roboty
ale konstrukcne riesenie spodnych capov nic moc...na S60...
je volvo s60 2.4d 2003
liguerex
Vek:: 44
Príspevok od užívateľa liguerex » 01 Máj 2016, 02:43
Po dlhsej dobe oprasim tento topic. Zacalo mi tiect servocerpadlo :( . Riesenim je bud repas alebo kupa noveho, ale samotna demontaz a montaz je celkom jednoducha.
1. Demontovat remen prislusenstva – skrutku napinacej kladky potocit v smere hodinovych ruciciek
2. Cez otvor v remenici serva povolit skrutku (v zelenom kruzku) a vybrat poistny pliesok proti povoleniu trubky. Z nadrzky serva odsat striekackou co najviac oleja. Zo servocerpadla odpojit hadicu aj trubku. Nejaky olej odtial predsa len vytecie, preto je dobre zakryt alternator. Nakoniec demontovat servo odkrutenim troch skrutiek (dve je vidiet v cervenom kruzku)
3. Tu je vidiet, kde je servo uchytene
4.-5. Trubka ma na konci O-kruzok, ktory je treba vymenit. OEM cislo je 969092
6. Ak je k dispozicii momentovy kluc, tak utahovaci moment je 25 Nm
7. Nezabudnut na poistny pliesok
Namontovat spät remen prislusenstva.
8. Zdvihnut prednu cast
9. Mam rocnik 2001, kde by este mal byt cerveny olej, ale bol tam zeleny :shock: , tak som pouzil 2 litre 30741424. Stacil by aj liter ale chcel som to trochu preplachnut
10. Z nadrzky odpojit hadicku...
11. ...a prepojit ju vhodnou (idealne priesvitnou) hadickou s napr. plastovou flasou
12. Pri vypnutom motore otacat volantom z jednej krajnej polohy do druhej az kym nie je v hadicke vidiet cisty olej. Po cely cas kontrolovat a dolievat hladinu oleja v nadrzke
Nakoniec odvzdusnenie – predok spustit na zem, nastartovat motor, pomaly otacat volantom doprava, v krajnej polohe pockat 2 sekundy a potom pomaly otacat dolava, znovu pockat v krajnej polohe 2 sek. a toto cele zopakovat 10x. Obcas je dobre sa s autom pohnut, aby sa gumy nedrali na jednom mieste. No a samozrejme kontrolovat hladinu oleja.
liguerex
Vek:: 44
Príspevok od užívateľa liguerex » 05 Jún 2016, 01:13
Vymena zadnych pruzin
Podla Vidy treba na vymenu pripravky 9512911, 9512913 a 9512937 v hodnote "smiesnych" cca 1500 € {dolare}
Haynes (vydanie z roku 2010) tiez nie je prilis optimisticky: Napriek mnohym testom v nasej dielni sa nam nepodarilo najst bezpecnu metodu demontaze pruzin bez originalnych pripravkov. Ak ich nemate, prenechajte pracu Volvo servisu alebo specialistovi s prislusnym vybavenim.
Co nam teda ostava? {zmyslajuci} Pracovat bez pripravkov :mrgreen:
Zdvihnut a podopriet zadnu cast (staci len stranu na ktorej sa bude pracovat) a demontovat zadny tlmic (navod je o par prispevkov vyssie)
Skrutku demontovat
Tuto skrutku staci povolit o 1-2 otacky...
… a rameno sklopit dole
Spodne rameno podopriet zdvihakom, skrutku demontovat
Tuto skrutku staci tiez len povolit o 1–2 otacky, zdvihak pomaly spustat dole....
… a struna je vonku {tanec}
15 rokov a 365.000 km je vidiet
Malickost, ktora potesi ;)
Pri montazi spodok pruziny nechce velmi drzat na svojom mieste. Skvelu pracu urobi gurtna
liguerex
Vek:: 44
Príspevok od užívateľa liguerex » 05 Jún 2016, 01:15
Spodny koniec struny ma byt priblizne 15 mm od "dorazu"
Uz len dodam, ze vsetky skrutky sa dotahuju 80 Nm. Hotovo {typekscigaretou}
Dodike 850
Poďakoval: 80 krát
Bolo mu poďakované: 68 krát
Príspevok od užívateľa Dodike 850 » 17 Jún 2016, 08:04
liguerex napísal:Spodny koniec struny ma byt priblizne 15 mm od "dorazu"
Ahoj zaujimalo by ma preco 15mm od dorazu a nie priamo aby sa oprel? ;)
