Predhrev S 60
Predhrev S 60
Na fore cz som sa dočítal o tom, že S 6O majú zabudovaný predhrev vozidla, ktorý sa dá že vraj za dosť vysokú sumu preprogramovať na využitie vytápania interieru... počuli ste niekedy o tom ?
http://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=12564
Re: Predhrev S 60
áno,je to velmi užitočná vec,som rád,že to mám vo volvíkovi
Re: Predhrev S 60
moja otázočka ako zistím že to mám ?Ortový napísal:áno,je to velmi užitočná vec,som rád,že to mám vo volvíkovi
Re: Predhrev S 60
sadneš do auta a prepínaním ovládača palubného počítača(prstenec na smerovkách) zistíš,či v ponuke máš nezávislé topení(sitzheitzung-parking heater).Ak áno,gratulujem.Ak nie, treba vystúpiť z auta a pozrieť sa pod lavý predný blatník pred koleso,mala by sa tam nachádzať tá zázračná krabica.Ak nie,bohužial to nemáš.
Ďalej takto:vo všeobecnosti všetky D5 majú zabudované nezávislé kúrenie (bufík).Ale nie všetky majú možnosť vyhrievania kabíny pri parkovaní.Majú len príhrev motora pri nízkych teplotách.A ďalej sú tu D5,ktoré sú dopratané z južných krajov,kde nebol dôvod montovať bufík - aj v zime tam je okolo dvadsiatky.
Ak máš príhrev motora a chcel by si plnohodnotné nezávislé kúrenie,je to možné zmenou softu,ale to rieši len návšteva autorizáku.
Tschus ,
Tschus ,
Re: Predhrev S 60
Ešte ma jedna vec napadla,nie som si celkom istý,ale jedna funkcia bufíka vylučuje druhú,čiže ak máš vykurovanie kabíny-nemáš príhrev motora a opačne,záleží na nainštalovanom softe.Zase na druhú stranu,pri týchto nízkych teplotách mi volvík asi po dvoch minútach po naštartovaní púšťa do kabíny teplý vzduch, a to nemám naprogramované vyhrievanie kabíny.
To by mohlo byť od príhrevu motora.Lebo neverím,že sa mi motor po cca 2 minútach zohreje aspoň na 15-20 stupňov.
Re: Predhrev S 60
Ako tvoj naftoš po dvoch minutach fuka teply vzduch do kabíny ? neverimOrtový napísal:Ešte ma jedna vec napadla,nie som si celkom istý,ale jedna funkcia bufíka vylučuje druhú,čiže ak máš vykurovanie kabíny-nemáš príhrev motora a opačne,záleží na nainštalovanom softe.Zase na druhú stranu,pri týchto nízkych teplotách mi volvík asi po dvoch minútach po naštartovaní púšťa do kabíny teplý vzduch, a to nemám naprogramované vyhrievanie kabíny.
Re: Predhrev S 60
no, možno som to trošku prehnal,ale na chrochtáka je to nezvyčajne rýchlo
Re: Predhrev S 60
Pri 0C mi to zacne kurit(musim dat teploty na volicoch na max. a idealne vnutorny obeh vzduchu) tak do 3-4 minut. Cim chladnejsie tym dlhsie to trva a ked su tie volice teploty na beznych 22C tak to kuri trosku neskor. Vyskusajte.
Rozmyslal som aj ja nad preprogramovanim ale ked to vypne aicky dohrev tak to radsej nie. Ale moc sa mi to nezda ze bud jedno alebo druhe. Bolo by to dost "nedomyslene"...
Volvo S60 2.4D 2003
Re: Predhrev S 60
Ortový napísal:sadneš do auta a prepínaním ovládača palubného počítača(prstenec na smerovkách) zistíš,či v ponuke máš nezávislé topení(sitzheitzung-parking heater).Ak áno,gratulujem.Ak nie, treba vystúpiť z auta a pozrieť sa pod lavý predný blatník pred koleso,mala by sa tam nachádzať tá zázračná krabica.Ak nie,bohužial to nemáš.
Tschus ,
Noo kukal som jak puk na ľavej strane pri kolese je len krabica s filtrom vzduchu nič viac som tam nevidel bol by som fest veselý, nedalo by sa to nafotit ako to vyzera ? a šup sem ?
Re: Predhrev S 60
niekde na českom fóre bolo foto...skúsim pohladať...pozeral si odspodu?
Re: Predhrev S 60
nie nenašiel somOrtový napísal:niekde na českom fóre bolo foto...skúsim pohladať...pozeral si odspodu?
Re: Predhrev S 60
Fotku nemam teraz ale dufam ze spravim zajtra, spoznas to podla takej lesklej pasikatej trubky ktora trci dole do priestoru a je to vyfuk z toho kurenia.Treba sa pozerat zospodu. V podstate vyzera ze tam nema co robit...
Volvo S60 2.4D 2003
Re: Predhrev S 60
skoda ze si na mna zabudol nechcem otravovat...karool napísal:Fotku nemam teraz ale dufam ze spravim zajtra, spoznas to podla takej lesklej pasikatej trubky ktora trci dole do priestoru a je to vyfuk z toho kurenia.Treba sa pozerat zospodu. V podstate vyzera ze tam nema co robit...
Re: Predhrev S 60
Tu som to rano cestou do roboty odfotil mobilom, je to na strane vodica, vidno ten kovovy leskly vyfuk. Mozno su aj ine varianty.
Volvo S60 2.4D 2003
Re: Predhrev S 60
pozeral som no nevidel som ho mam auto z talianska cize asi mam smolu auto bez predhrevu....
da sa to niekde zohnať ? myslím jazdene...
