S 60 dohrev motora
S 60 dohrev motora
zdravím Vás. na mojom S60 mam bufika ktory služi ako dohrev motora ale chcem sa spýtať že kedy, pri akej teplote sa ten dohrev spúšta lebo mi to stale nezapína a teraz v zimnom období by som to velmi ocenil. prípadne ako by som zistil či nieje poškodený alebo iba odpojený.
Ďakujem
Ďakujem
Volvo S60 D5 2002 Summum
- MarekV
Re: S 60 dohrev motora
od +7 ak máš v poriadku baterku a dosť paliva,pravdepodobne bude zablokovaný (po troch neúspešných štartoch),treba diagnostiku....
- southpark
si z Oravy tak kludne dobehni k nam do MT, spravim ti origo diagnostiku a zistime kde je zrada, uz u nas jeden klubak bol s bufikom, ten ma ASI vadnu sviecku na zapalenie zmesy...kepo987 napísal:zdravím Vás. na mojom S60 mam bufika ktory služi ako dohrev motora ale chcem sa spýtať že kedy, pri akej teplote sa ten dohrev spúšta lebo mi to stale nezapína a teraz v zimnom období by som to velmi ocenil. prípadne ako by som zistil či nieje poškodený alebo iba odpojený.
Ďakujem
LACI servis s.r.o.
Naposledy upravil/-a southpark v 12 Dec 2012, 10:26, upravené celkom 1 krát.
- Vek:: 10
alebo skoc cez kopec k martinopel-ovi.
bolo:
bolo:
- jou81
- Dátum registrácie: 27 Máj 2009, 19:13
Jak jsi zjistil že má špatnou svíčku?southpark napísal:si z Oravy tak kludne dobehni k nam do MT, spravim ti origo diagnostiku a zistime kde je zrada, uz u nas jeden klubak bol s bufikom, ten ma v prdeli zrejme sviecku na zapalenie zmesy...kepo987 napísal:zdravím Vás. na mojom S60 mam bufika ktory služi ako dohrev motora ale chcem sa spýtať že kedy, pri akej teplote sa ten dohrev spúšta lebo mi to stale nezapína a teraz v zimnom období by som to velmi ocenil. prípadne ako by som zistil či nieje poškodený alebo iba odpojený.
Ďakujem
LACI servis s.r.o.
Volvo diagnostika s úsměvem, v Brně zdarma
Oprava přístrojovek a jiné elektroniky z S/V/XC s dvouletou zárukou tel. 602749614
XC90 2017 Inscription, ice white. Byla S80 T6 200kw MY04, S60 D5 2002.
- southpark
Je to len domnienka, pretože vsetky ostatne akčné členy vykazovala diagnostika ako funkčné a bufik sa ani umelo nespustil.jou81 napísal:southpark napísal:Jak jsi zjistil že má špatnou svíčku?kepo987 napísal:zdravím Vás. na mojom S60 mam bufika ktory služi ako dohrev motora ale chcem sa spýtať že kedy, pri akej teplote sa ten dohrev spúšta lebo mi to stale nezapína a teraz v zimnom období by som to velmi ocenil. prípadne ako by som zistil či nieje poškodený alebo iba odpojený.
Ďakuj
si z Oravy tak kludne dobehnidoMT,sptorigo diagnostiku a zistime kde je zrada, uz u nas jeden klubak bol s bufikom, ten zrejme sviecku na zapalenie zmesy...
LACI servis s.r.o.
- Bolo mu poďakované: 18 krát
Co crash mod?A co otáčky ventilátoru při spuštění?Pumpa pumpuje?southpark napísal: Je to len domnienka, pretože vsetky ostatne akčné členy vykazovala diagnostika ako funkčné a bufik sa ani umelo nespustil.
- jou81
Takže to mohlo být i špatnou palivovou pumpou (viděl jsem jednou), nebo tryskou (viděl jsem asi 4x), nebo kabeláží (viděl jsem asi 2x), řídící jednotkou (viděl jsem 1x), ale ty se domníváš že to je svíčkou, kterou jsem při těch rozdělaných topeních nikdy špatnou neviděl, ani nečetl že ji měl někdo špatnou.southpark napísal:Je to len domnienka, pretože vsetky ostatne akčné členy vykazovala diagnostika ako funkčné a bufik sa ani umelo nespustil.
Tak hlavně aby to nebylo vypadeným káblikem, a pán si už někupoval novou svíčku, diagnostika není o doměnkách, a už vůbec ne o strašení lidí
- southpark
Teba som mal vzdy "v laske" ty moj kamarat na zivot a na smrt ... ked si taky sikovny a skuseny ohladom problemov s bufikom mal si mu poradit sam a davno, chalan zatial nic nekupoval ani neplatil ohladom bufiku takze myslim, ze neobisiel az tak zle... ked sa mu to rozoberie uvidi sa kde je vada, zatial to rozoberane nebolo kvoli tomu, ze auto stale potrebuje na cestovanie...jou81 napísal:Takže to mohlo být i špatnou palivovou pumpou (viděl jsem jednou), nebo tryskou (viděl jsem asi 4x), nebo kabeláží (viděl jsem asi 2x), řídící jednotkou (viděl jsem 1x), ale ty se domníváš že to je svíčkou, kterou jsem při těch rozdělaných topeních nikdy špatnou neviděl, ani nečetl že ji měl někdo špatnou.southpark napísal:Je to len domnienka, pretože vsetky ostatne akčné členy vykazovala diagnostika ako funkčné a bufik sa ani umelo nespustil.
NAPOSLEDY OPAKUJEM:
Nic take, ze prid s autom a budeme ti menit sviecku lebo je to urcite kvoli nej sme nikomu nehovorili, ani sme nikomu nekazali nieco kupovat, LACI objednava diely az ked vie naisto, ze treba menit prave tie takze strasenie si nechaj pre seba
P.S.: Ci pumpa funguje ja osobne netusim (nic okrem ventilatora pocut nebolo), toto bol prvy bufik, ktory som diagnostikoval a diagnostika pri pumpe ukazovala OK, aj ventilator roztocilo, aj stavicku davalo na sviecku 4,9V, aj paliva mal dostatok, jediny problem bol, ze ohrev nefungoval...
Palivová pumpa cvaká,jasne to počuť,keď spúšťaš bufík...ja mám problém s bufíkom ten,že tá pumpa mne necvaká,už aby boli Vianoce,rozbalím DICE a hurá na Volvíka...
- zorg1
- Poďakoval: 19 krát
Keď sme pri tých bufíkoch chcem sa spýtať Vás čo ich máte programovateľné , Za ako dlho Vám to vyhreje motor či vôbec vyhreje do akej teploty / na palubke / za aký čas ? Ďakujem za odpoveď.
- Vek:: 10
neviem ako na diesli, ale pri teplotach okolo 0 je to cca 20-25 minut a v nutri je teplucko (cize voda ma 60 a dnu je 20).zorg1 napísal:Keď sme pri tých bufíkoch chcem sa spýtať Vás čo ich máte programovateľné , Za ako dlho Vám to vyhreje motor či vôbec vyhreje do akej teploty / na palubke / za aký čas ? Ďakujem za odpoveď.
bolo:
bolo:
no mne pusta tak ked je 5 stupnov a nizsie a zohreje tak cca 40 stupnou a vypne a chystam sa to odblokovat na nezavysle kurenie martinopel tuto sluzbu poskytuje a ten bufik max spokojnost auto po cca 5- 10 min slusne kury a tak dalej zaklad je tam mat naftu nie malo
S60 2.4D, 163k,12\2005,...
- zorg1
mas bufik na čas ? či len prihrev ?lucki napísal:neviem ako na diesli, ale pri teplotach okolo 0 je to cca 20-25 minut a v nutri je teplucko (cize voda ma 60 a dnu je 20).zorg1 napísal:Keď sme pri tých bufíkoch chcem sa spýtať Vás čo ich máte programovateľné , Za ako dlho Vám to vyhreje motor či vôbec vyhreje do akej teploty / na palubke / za aký čas ? Ďakujem za odpoveď.
Celkom zaujímavá zvada. Ešteže bufík nemám.
Alebo nemám
Alebo nemám
- ferorista
- Vek:: 37
- Bolo mu poďakované: 15 krát
Zdravim vas,vidim ze sa tu riesi moj bufik tak jedna diagnostika nepustila cerpadlo drhua pisala ze je ok bezhlavo nic neobjednavam
pokial nebol naraznik dole a meranie potom sa uvidi co a ako
je volvo s60 2.4d 2003
- Vek:: 10
no co asi... snad nemyslis ze benzin bude s prihrevom zohrievat za 20 minut. programovatelny.zorg1 napísal:mas bufik na čas ? či len prihrev ?lucki napísal:neviem ako na diesli, ale pri teplotach okolo 0 je to cca 20-25 minut a v nutri je teplucko (cize voda ma 60 a dnu je 20).zorg1 napísal:Keď sme pri tých bufíkoch chcem sa spýtať Vás čo ich máte programovateľné , Za ako dlho Vám to vyhreje motor či vôbec vyhreje do akej teploty / na palubke / za aký čas ? Ďakujem za odpoveď.
bolo:
bolo:
Ortový napísal:od +7 ak máš v poriadku baterku a dosť paliva,pravdepodobne bude zablokovaný (po troch neúspešných štartoch),treba diagnostiku....
Po troch neuspešnich štartoch ho zablokuje alebo čo???? lebo som makl prednedavnom problem s tryskou tak tam som to viackrat startoval a nechytilo može to byť tým? a ako sa to dá potom odblokovať???
- MarekV
hej zabolkuje sa to aby sa to chranilo pred nejakym problemom
odblokovat cez diagnostiku
