S80 pada do nudzaku
S80 pada do nudzaku
Caute borci, chcel by som poprosit o nazor a radu:
mal som pokazene volvo - chybne lambdy obe. Auto sa spravalo tak ze tazko islo do otaciek a nemalo ten vykon aky by malo mat. Tak som ich vymenil a po cca 2 mesiacoch mi zacalo auto padat do nudzaku (max 2000ot.) a kolise na volnobehu...robi to ked je auto zohriate. Nikedey to vydzri 50km a niekedy 10
Som si ale pri vymene vsimol, ze ako keby tie dve lambdy boli medzi sebou vymenene, ja som to nechal tak. Moze mat aj toto vplyv? alebo to by sa prejavilo nejako hned?
Alebo to ze pada do nudzaku moze byt aj zly KAT?
Alebo ako zistim ze moze byt chyba v kabelazi? lebo mam pocit ze som tam mal "navstevu" nejaky zivocich
S80 manual
B5204T4
B5204T4
Re: S80 pada do nudzaku
original diagnostika bola?
Bola. ale pozeram sa na to ze pojdem este raz. V minulosti mi odisli obe lambdy naraz. Teraz sa to prejavi ked sa motor zohreje a pokial mam otacky tak sa nic nedeje ale ked dam neutral - teda klesnu otacky pod 1000 tak to padne do nudzaku...Ked motor necham dlhsie vypnuty tak znova ide ako ma.
Moze to mat nieco spolocne s vyfukovym systemom alebo ja uz neviem fakt
A este mi hned ako sa to prejavi vyhodi hlasku BEZPECNE ZASTAVIT A RESTARTOVAT
S80 manual
B5204T4
B5204T4
dnes chcem ist na tu dianostiku. Tak uvidime no ale sak preco by to potom po chvilke stani alebo pokial neklesnu otacky tak to proste stale ide
S80 manual
B5204T4
B5204T4
diag - ospravedlniujem sa za kvalitu. Napada vas nieco? Dakujem Vam
- IMAG0172.jpg (125.38 KiB) 1388 zobrazení
S80 manual
B5204T4
B5204T4
kto ti robil diagnostiku, ze ti k tomu nevie dat aj vysvetlenie?
- Bolo mu poďakované: 18 krát
Množství závad odpovídá dlouhodobému vyčtení,podstatné je kterou závadu ti to hlásí aktuálně.Je to pořád dokola.Johnny55 napísal:v servise. No tam mi povedali ze bud klapka alebo vaha
no vo vadise som sa docital ze ked je zla vaha, tak to pada no nudzaku, teda je obmedzey vykon. O klapke to pisanenebolo....Ale skusim ju vycistit. Pripadne nepomohol by novy software do klapky? lebo zostava trosku otvorena
S80 manual
B5204T4
B5204T4
Myslím,že nejlépe by bylo přijet a zjistit příčinu problému.Johnny55 napísal:no vo vadise som sa docital ze ked je zla vaha, tak to pada no nudzaku, teda je obmedzey vykon. O klapke to pisanenebolo....Ale skusim ju vycistit. Pripadne nepomohol by novy software do klapky? lebo zostava trosku otvorena
throttle blade vycisti, a ked uz to budes mat von tak isto kukni aj intake hadicu, mozes rovno precistit aj hadicku na odvetravanie klukovky
Possible source
the power supply to the throttle unit
poorly charged battery or corroded in the connecting cables
Damaged electronic throttle module (ETM).
This diagnostic trouble code is generated in combination with other trouble codes. Information on the possible root cause is described.
Information about combined diagnostic trouble codes (DTCs)
Possible source
something is blocking the throttle position sensor (an oil film, dust etc.)
defective throttle unit.
Possible source
Possible source
tak tak, vycistit riadne skrtiacu klapku, premazat chyby a ked nepomoze tak tapat dalej...
