Tlak oleja S60 T5
Tlak oleja S60 T5
Zdravim pani, mam mensi problem.
Dnes som sa zucastnil sutaze "majster volantu" na T5-ke. (mimochodom som sa neumiestnil az tak zle, ale siel som z dvoch ostrych kol len jedno, lebo potom sa vyskytol problem o ktorm idem pisat.) Dojazdil som to prve ostre kolo zajdem nabok, pozeram na displey a svieti mi mazanie a napis aby som zastavil bezpecne motor, ze je zly tlak oleja. Tak som ho vypol nech trocha vychladne a nastartoval, nejavilo ziadne znamky chyby, bolo nastartovane nejaku hodinu na volnobeh a nic. Potom sme sa pobrali domov, cca 3 kilometre a zacalo mi to svietit zase, kontrolka mazania a ten napis na displeji. Neviem cim to moze byt no obavam sa aby som nezadrel motor. Olej 0W-30 Castrol edge splnajuci specifikaciu A3/B3 ktora je pisana v manuali k autu. Koli sutazi natankovany shell V-power benzin. Neviem ci to ma nejaky suvis ci nie, no velice nerad by som zadrel motor. Je pravda ze na tej sutazi som jej prvy krat ako ju mam poriadne stupil na krk ale nemyslim ze motor v plnej zatazi cca 1:30 min. nevydrzi a nieco sa pokazi. Neviem ci to nebude mat suvis s karbonom ktory mohol upchat nejake kanaliky v motore, tie fotky som sem pridaval v inej teme: viewtopic.php?f=16&t=412
A sa mi zdalo ze hydrostely nejako klepu ale to aj pred sutazou, vravel som si ze asi to T5-ka tak mam mat.
Za kazdu cennu radu vopred dakujem.
Volvo V50 1.6 HDI r.v. 2007
Re: Tlak oleja S60 T5
a co takto vytiahnut merku oleja a kuknut kolko ho tam kuwa je?
wickey, co si o mne kuva myslis? To bolo ako prve, oleja bolo a je dost, presne v polke risky medzi min. a max.
podla mňa :vymeniť olej,mne sa zdá 0W30 pre teba dosť riedky,kolko máš nabehané? skús tam naliať čosi hustejšie a keď pozerám na tie usadeniny,po 500 až 1000 km by som tú výmenu zopakoval,ale nie sračky typu Castrol Edge...
Najhorsie natom je ze 0W-30 odporuca volvo.Ze by nevedeli co robia co sa tyka toho castrolu to asi vo volve tiez pokaslali. Co uz nie vsetko je vzdy super
no veď hej,ale do motora,čo má tak 150000 km max,čím je viac km,tým aj olej by mal byť hustejší,aspoň mám taký pocit
- lakio
- Bolo mu poďakované: 7 krát
OT: u mojej T5 pri 175t km Mobil 0W40 a no problem.. musim povedat ze predchadzajuci majitel bol ukazkovy priklad vzorneho majitela tak pocas intervalu vobec nedolievam.. vykon mozu potvrdit viaceri z fora.Ortový napísal:no veď hej,ale do motora,čo má tak 150000 km max,čím je viac km,tým aj olej by mal byť hustejší,aspoň mám taký pocit
viem ze 2.4T maju generalny problem s nedostatkom oleja / preblikne kontrolka oleja a vo vacsine pripadov je motor v tahu / ale je to problem aj u T5? hlavne ak je tam oleja dost ako vyssie opisane...
Neviem skús tam dať inú značku ako Castrol a ešte ma napadlo, čo tam bolo pred tým Castrolom? Koľko to má km a ktorý si majiteľ.
Neuniká Ti malé množstvo oleja? Mal som čosi podobné keď mi začalo blbnúť čidlo tlaku oleja. Som ho vymenil a ok
Podľa mňa máš zanesený motor, tým humusom čo máš na viečku.. Kúp si poriadny olej (MObil 1 0W-30) Kúp si dva filtre a oleja na dve výmeny. (fotky som prekopíroval z odkazu nech je to jasnejšie)
Proste urob výplach motoru, prípravkom na výplach. Potom nalej novu náplň, nový filter a jazdi s tým tak 500km a znova vypusti a daj nový olej a nový filter. To čo máš na viečku nebudeš mať. a nebude Ti preblikávať kontrolka mazania.
pre zaciatok navrhujem doliat do plna..
dalej vymenit olej za 5W-40.
Páni dakujem za rady, zacnem demontazou olejovej vane, jej vycistenim, vycistenim si(y)tka olejoveho cerpadla, a dam tam 5w-40 troska hustejsi. Pred tym tam bol tiez castrol, prakticky od nova to tam davali, ja som treti majitel, najprv to mal 4 roky nejaky manazer z neviem akej firmy a potom rodinka. Ja som tam dal 0w-30 po doporuceni servismana z volva v ZV. Povedal jednoznacne 0w-30 ako tu pisal uzivatel "michalmalcek", ktory mi velmi pomaha zo servisom. Este raz dakujem za rady.
edit: k dnesnemu dnu 203000 km. Pravdepodobne poctivych ale v dnesnej dobe by som za to nedal do ohna ani ruku suseda ktoreho nemam rad.
sonyque: ono to moze byt kludne tym ze si ten olej riadne prepiekol a je velmi riedky, kolko ma ten olej nabehane? tiez moze byt ze ti tie necistoty upchalo filter oleja a cerpadlo nevytvori taky tlak, takze sprav co vsetci radia, len vymen olej s filtrom daj tam ten 5w-40c ako vsetci radia a myslim ze nebudes mat problem lebo aj podla symptomov to vyzera bud na pririedky olej alebo upchaty filter necistotami ktore si ty svojou jazdou v otackach rozviril a vyplavil...horrsie by bolo keby ti tam zacalo nieco klepat to uz by si malasi hlavu v smutku a bez rozborky motra by to neslo.
No ten olej ma nabehanych nejakych 500km, no asi som ho prepiekol, ako som spominal natankoval som 100 oktanovy benzin, ten ma predpokladam aj vacsiu teplotu spalovania co ten olej asi nevykril. V kazdom pripade na aute momentalne nejazdim, zajtra kupujem olej a dufam ze sa to rozbeha. Rozhodol som sa ze tam dam mobil 1 5W-50 odporucil mi to clen na ceskom fore, ze to ide dat aj on do T5. No ono vadit by to nemalo tych 50 by mal byt teplotny strop co znamena, cim vyssi tym lepsi, nemyslim ze by mal byt problem ze olej zmenim z 30 na 50...
Dakujem za rady.
Dakujem za rady.
jj, netreba sa bat, pokila nie je olej vo vode a opacne, tiez pokial olej neubuda a motor neklepe tak to bude relativna prkotina, ja davam do T6 5W-40 od mobilu, castrolu,valvoline,esso a ziaden rozdiel som nepostrehol, akurat ze vzdy po vymene ide auto o dost lepsie par tisic km, potom sa postupne stracaju vlastnosti oleja, citit to hlavne na roztacani turba, ked je cerstvy to turbo sa roztoci takmer okamzite...
síce ja mám chrochtáka,ale pokial si spomínam,v manuále k S60 sa píše:
auto môže používať bezolovnatý benzín s oktánovým číslom 98, 95 a 91.
98-je doporučovaný pre max. účinok a min. spotrebu paliva
95-je doporučovaný pre normálnu jazdu
91-používať len výnimočne,avšak ani tento benzín nepoškodí motor
možno bol ten 100-oktánový pre tvoj motor trocha moc,ale ktovie,či na pumpe vôbec natankuješ taký benzín,možno napíšu,že to je 100 oktánový a v skutočnosti to je len 98,prepáč,to je len taká moja úvaha...
moznosti je vela < najprv vsak skusime vzmenit cidlo tlaku oleja co to povie<Kludne mohol tlak oleja pri takzch peckach odpalit cidlo .Neviem presne ako je to na novsich autach ale na starich tam bola membranka.Inac podla katalogu sa ta cidlo pouyiva od Volva 240 cez S40II yaleyi podla motoriacie
- Dátum registrácie: 13 Máj 2009, 08:19
S olejom to nie je lahke.
Castrol je dvorny dodavatel FORDu a VOLVO do r. 2008 patrilo Fordu. Preto VOLVO muselo pristupit k znacke CASTROL. Pre VOLVO sa vyraba specialny olej CASTROL for VOLVO, ktory je "specialne navrhnuty pre VOLVO motory, 5 - 6 valce...". Specifikaciu od Volva nesplna ziadny iny Castrol olej 0W-30. Zistil som, ze ten CASTROL pre VOLVO vyraba ARAL, pretoze je najblizsie k VOLVU vo Svedsku. Preto aj jediny olej, ktory splna vsetky specifikacie od VOLVO je ARAL SUPERTRONIC E, 0W-30, okrem CASTROLu pre VOLVO.
Mobil 1 - 0W-30 nesplna specifikaciu na primesy, ktore predpisuje Volvo. Nehovorim, ze je zly, ale doverujem znacke VOLVO.
Mozem uz len doporucit, aby ste zhanali oleje v nemecku alebo anglicku. Cez internet. Su vyrazne lacnejsie, doprava kurierom do 5 dni, cena dopravy zalezi od predajcu (ja si vyberam takych, ktory posielaju zadarmo alebo do €10). Cena orig. oleja v SR je cca € 33 / liter. V nemecku € 9 / liter.
XC 90 AWD, 2004, T5 Automat
Takze pani dakujem za vsetky postrehy, doposial to vyzera nasledovne. Vcera vypusteny olej Castrol, demontovana olejova vana, vycistena od usadenin a bordelu, vymena snimaca tlaku oleja, vsetko zmontovane naspet do kopy a naliaty olej Mobil1 formula racing 5W-50. Mimochodom to do coho sa dava olejova vlozka bolo pekne spinave, boli tam usadeniny z drobnych kovovych ciastociek. Tipujem ze z motora ak to skutocne nemazalo co je asi viac nez pravdepodobne.
Vysledok: auto sa spravalo vcelku normalne, cakal som kym zahrejem motor, tri razy sme skontrolovali hladinu oleja doliali trochu, nech je to tip top. Skusobna jazda, motor za chvilu zohriaty na prevadzkovu teplotu, vravim si stupim tomu, dva plny tri plny, jeb kontrolka tlaku oleja zacala svietit, zasiel som na najblizsie miesto kde sa dalo zastat a zacala svietit aj diagnostika. Volal som mechanikovi, povedal mi ze pokial to robi za tepleho motora moze ale nemusi to byt pridreta kluka, no tak ma potesil. Momentalne auto stoji a asi to zacnem riesit az po novo roku, aj tak maju vsetci dovolenky teraz...
A potom to svieti aj na volnobehu?? Inac tie usadeniny mozu aj za vela nabehanych km a motor este nebol rozobraty. Ako vsetko, aj ten sa za normalne okolnosti opotrebovava, takze nejaka ta spona tam moze byt..
Toto nepotesi teda
olejova paranoja ma prenasleduje odkedy mi po GO motoru jednym "odbornikom" (nove saly, turbo, tesnenia) zacalo olej tlacit cez zle utesnene veko.. po dokonalom pretesneni veka ho zase vytlacalo zo zadu cez zle utesnene vedenie k turbu.. No to uz ma vazne nasralo takze motor isiel cez leto opat von u skutocneho odbornika Marru a ten to dal do pucu. Nakoniec sa mi od toho neustaleho kontrolovania az zlomilo putko na merke...
Iste vsak je ze 0w-30 do rozhrkaneho motora starsieho ako 5 rokov nepatri! a Castrol DUPLOM!.. ten ma zmluvu s Fordom, a my predsa jazdime na Volvach. Su tu o tom napisane litanie a majitelia novych aut sa za Castrol biju do prs lebo tak maju napisane vo "Ford" knizke....
Dal som na rokmi overene rady a lejem vyhradne MObil S 10w-40, obcas ho preplachnem V-powerom 95, a musim poklopat motor ide zatial absolutne krasne. Cvakanie bolo pocut len raz, ked malo auto málo stareho oleja.
Toz Drzim palce nech sa Ti to da dokopy a riedky Castrol liat max tak do kastrola!!!
