S70 nežhaví ako má
- mato.20
S70 nežhaví ako má
Zdravím, mám s volvíkom taký problém:
TDI motor akože nežhaví ak nie je teplota okolo 5 stupňov, pravdou je, že žhaví hned ako začneme štartovať no ak je tých 5 stupnov a menej tak si predžhavuje a svieti aj kontrolka žhavenia. Predžhavovanie mi funguje správne. No žhavenie počas štartu mi funguej asi tak, že začnem pretáčať motor, točí, točí, hrkoce, horko ťažko naskočím ustália sa otáčky na tých cca 800 a vtedy sa zapne žhavenie - po štarte je to už zbytočné. Čím to prosím Vás može byť ? Niekt mi radil, že relé, ale relé je jednoduchá súčiastka, prečo by zoplo kontakty oneskorene ? Je to nekjak ovládané cez RJ ? Nejaké časovanie žhavenia ? Mám asi aj menší predvstrek, ten nie je problém dvihnúť... no motor nežhaví a neverím, že motor so 267 000 km má v pohode naskočiť bez žhavičov, to je nemožné.... nafta mi už nepadá, to je vyriešené novou palivovou sústavou a pridaním ručnej pumpy.... ide zima a už to potrebujem riešiť ... dakujem Vám za postrehy...
Re: S70 nežhaví ako má
ako je to pozapájané neviem,nie som mechanik,ale čo tak pridať aj ručné ovládanie žhavenia nejakým vypínačom...keď už máš aj ručnú pumpu na naftu...
- mato.20
to mám pridané, dosť to pomáha, no chcem aby to fungovalo správne, lebo držať vypínač ma nebaví... mám volgu 24 z roku 1975 a tam mám aické žhavenie tak volvo z 1998 by ho mohlo mať tiež
mato je to ovladane cez RJ.Je na to cidlo ktore sa nachadza pri termostate.(Napriklad VW group ho ma stvorvyvodove).Da sa to upravit odporom 1Kohm 0.6W ktory zapojis do serie s cidlom.Potom ti hned zhavi pri kazdom startovani.Nema potom na to vliv teplotny rosah 0 az +5 stupnov.Da sa to riesit aj casovym spinacom ktory by spinal v rozsahu 5 az 10 sec.Neviem preco to vyrobca takto robi?Tento problem sa obavuje u spominaneho VW.Treba najprv vymenit cidlo,ak nepomoze tak len upravit povodne zapojenie.Ak by si si nevedel rady napis ss.K tomuto problemu by sa mohol vyjadrit aj Kwiko je velmi sikovny.
Laci ta posladna veta je za 100 bodovlaci napísal:mato je to ovladane cez RJ.Je na to cidlo ktore sa nachadza pri termostate.(Napriklad VW group ho ma stvorvyvodove).Da sa to upravit odporom 1Kohm 0.6W ktory zapojis do serie s cidlom.Potom ti hned zhavi pri kazdom startovani.Nema potom na to vliv teplotny rosah 0 az +5 stupnov.Da sa to riesit aj casovym spinacom ktory by spinal v rozsahu 5 az 10 sec.Neviem preco to vyrobca takto robi?Tento problem sa obavuje u spominaneho VW.Treba najprv vymenit cidlo,ak nepomoze tak len upravit povodne zapojenie.Ak by si si nevedel rady napis ss.K tomuto problemu by sa mohol vyjadrit aj Kwiko je velmi sikovny.
moj tatko ma vw transpoporter 2.4 d a tiez mal podobny problem.dorobil tam rucne zhavenie a no problem.
- mato.20
ked napr odpojím kábel z toho čidla tak žhavenie ide stále,ale nevypína sa ventilátor na chladenie motora, možno tam bude chyba fakt
Som rad ze sme postupili.Ale sam neviem kolko vyvodov ma to cidlo?Je pohodlnejsie zaradit do serie ten odpor ako tahat 2vodice aj s tlacitkom na pristrojovku.To cidlo ma zrejme 4 vyvody ked sa spusti ventilator.Skus ho vymenit( samzrejme cidlo),ak nepomoze,co si myslim,tak tam rozcvikni kablik a zarad ten odpor.Takuto upravu som previedol cez 20x a nik neprisiel spat ze to nefunguje.Je to na tebe.Tlacidlo by som volil v krajnom pripade,.zhavice nemusia rovnako zhavit ked kratko podrzis.A pri dnesnej vyrobe budu mat kratsiu zivotnost.A este dodatok-zhavice davam vylucne 11Voltove i ked su predpisane na 12V.Nezhavime napetim ale prudom.V zime netreba zhavit 2az3x.Setrime spinacku aj bateriu.
- mato.20
má tuším 2 káble to čidlo... idem sa na to pozrieť a zmerám či pri odpojení ide prúd do žhavičov, ale viem že t oodpojím, zapnem kluč a naskočí kontrolka žhavenia a ventilátor a ten beží aj po vypnutí klúča kým nepripojím späť káble na čidlo a po tejto akcii mi nejaký čas svieti kontrolka "lambda sondy" a potom zhasne....a ak je to zakotvené v RJ nemože tam byť niečo nastavené? nejaký čas žhavenia ?
- mato.20
takže, káble sú 2, pri odpojení a zapnutí kluča sa rozsvieti kontrolka žhavenia, do žhavičov ide prúd a ventilátor sa zapne... taktiež sa rozsvieti i kontrolka lambda sondy a svieti ešte nejaký čas po pripojení... čiže vložím klsický valčekový odpor 1Kohm napr tento http://www.gme.sk/metalizovane-rezistor ... -p110-073/" onclick="window.open(this.href);return false; ...na hociktorý z tých dvoch káblov ?
Vymenil by som naprv cidlo. Ale odskusat to mozes aj s povodnym.Ano je prakticky jedno na ktory ho das,Lebo cidlo je odporove.Odpis ako si dopadol,ci ti to funguje.Na volve som to este nerobil,budes prvy ak to zmaknes.Prajem vela uspechov.Skoda ze nebyvas blisie podaval by som ti kopec suciastok nemusel by si kupovat.Jo a na odskusanie mozes pouzit akykolvek odpor 1k,az 1k5. Southpark-Lubko preco posledna veta za 100 bodv?Kwiko je jediny ktory sa vie pobavit na danu temu,a vie hodit k danemu problemu schemu-co ja neviem.U mna je IN.
Mali by ste spolupracovatlaci napísal:Vymenil by som naprv cidlo. Ale odskusat to mozes aj s povodnym.Ano je prakticky jedno na ktory ho das,Lebo cidlo je odporove.Odpis ako si dopadol,ci ti to funguje.Na volve som to este nerobil,budes prvy ak to zmaknes.Prajem vela uspechov.Skoda ze nebyvas blisie podaval by som ti kopec suciastok nemusel by si kupovat.Jo a na odskusanie mozes pouzit akykolvek odpor 1k,az 1k5. Southpark-Lubko preco posledna veta za 100 bodv?Kwiko je jediny ktory sa vie pobavit na danu temu,a vie hodit k danemu problemu schemu-co ja neviem.U mna je IN.
vzdy je lepsie ked rozmyslaju viaceri, kazdy ma nieco a dokopy z toho moze byt rozumne riesenie problemu
Duri ty srandista! K teme,K teme lebo zase pojdem do zumpy Ze by tu niekto hodil schemu? som zvedavy co odpise mato,ci sa mu to podarilo poriesit.
Neboj,to len keď je diskuzia úplne mimo,alebo sa schyluje k hádke...
K tej schéme,na fóre máme aj wiring diagrams,stačí len pohladať...
- mato.20
Objednal som čidlo. Do víkendu by mali prísť tak ho vymením a odskúšam to celé. je fakt možné, že po 14 rokochslužby proste to čidlo odišlo... vymenime a uvidíme... dám vedieť
- sergej
- Bolo mu poďakované: 19 krát
Tak toto prosim rozved. Aky je rozdiel medzi zhavenim napatim a prudom, a hlavne ako toho dosiahnes ?laci napísal:.Nezhavime napetim ale prudom.
- MrXo
- Vek:: 55
Napatie je "nic", vsetko svinstvo spravi prietok prudu. Ked strcis prst do zastrcky a ta to kopne, nepostekli ta napatie ale prud
Zhavic je v podstate ako obycajna ziarovka. Prechodom prudu sa rozzeravi vlakno a ona svieti. V zhavici je to obdobne.
