S70 nežhaví ako má
- mato.20
Re: S70 nežhaví ako má
Tak jasné, že ked robím niečo väčšie mám odpojený prúd. ale ked len vkladám odpor tak nie... no skúsim to odpojiť na 30 min zajtra ked prídem z práce... a dohodnem si diagnostiku... ako hovorím , predžhavuje pekne, len sa mi nepozdáva že po štarte dožhavuje dosť dlho, zmeriem po svetle zajtra koľko voltov tam ide na žhaviče, či plných 14 alebo 9 ako si písal...
- mato.20
Použil som teda 1,5 kohm odpor, predžhaví pekne, aj štarty sú podstatne lepšie, ešte treba nastaviť vyšší predvstrek nafty. To je detail. Ale prestal mi ukazovať teplotu motora
Znizit hodnotu odporu!Ato preto ze citas kazdy druhy riadok,alebo co ti vyhovuje.Odpor 1kohm.Moze byt 820ohmov.1k5 len na skusku!Vies co si stym odporom upravoval?
- mato.20
viem,ale kamarat mal ĺen 1,5 kilovy,tak na skusku mi ho dal. necakal som,ze toho pol kila bude az tak vela. lebo dal mi aj 5 kohm a tie som ani neriesil. tak si objednam 1 kohm a nahodim to,uvidim,ako sato bude spravat,dam vediet
