subwoofer do xc90 r.v.03
Ahoj. Už ste sa niekto pasovali s týmto problémom?
Ako a kde napojiť v xc90-ke woofer. Kde ukradnúť signál k zosilňovaču ?
Kde nájsť taký ten spínací prúd na zosilňovač?
Je original zosilňovač myslím pod prednou sedanou spolujazdca?(že by tam?)
Ešte najaký zosilňovač či čo by malo byť pod sedanou na strane vodiča v zadu?(že by tam)
Fakt nemám šajnu. Ak by niekto vedel čokoľvek budem rád.
Inak aj na medzinárodných fórach som k tomuto nič moc nenašiel.Jedine tak original woofer a ten je drahý jako prasa zasa.
Re: subwoofer do xc90 r.v.03
A čo takto si to dať spraviť za pár éčiek nejakému človeku, alebo fy čo sa tým živia?bober napísal:Ahoj. Už ste sa niekto pasovali s týmto problémom?
napr.:http://www.autoaudio.sk/ale zmákne to aj priemerný mechanik alebo Ty sám
Ti to spravia a máš ich tu v Ivánke
Potrebujem vedieť len to čo som hore napísal . Ostatné si urobím už sám v garage.
Nepotrebujem nič kupovať.
OK skúsim Ti nájsť wiring diagrams pre Tvoju XC90 2003bober napísal:Potrebujem vedieť len to čo som hore napísal . Ostatné si urobím už sám v garage.
Ok našiel som Ti to
stiahni si to tu som to zavesil
http://leteckaposta.cz/363016872
SUPER!!!
Ďakujem. Presne toto je ono.
Elektrická schéma a ešte k tomu na všetko, paráda.
Ešte raz ďakujem.
Ešte raz ďakujem.
dúfam, že Ti pomôže. Potom sem daj nejaké info ako si to spravil-nech to iný majú ľahšie
Jasnačka neboj urobím aj foto dokumentáciu.
Ale budem to robiť až bude teplo, najlepšie asi na jar.
V garáži mám na to málo miesta.
Inak našiel som tam schému ako sa zapája origo subwoofer.
Podľa toho by to nemal byť problém.
Ešte raz dík.
Ešte raz dík.
ake tam mas radio? s dolby prologic ci bez?
Keby tam bolo dolby prologic je to problem? Ja som nad woofrom tiez rozmyslal ale az na jar, ked bude teplejsie lebo to sa teraz neda v tejto zime. Peto nevies nieco podobne na s60 2001 mam tam aj prologic...
Volvo V50 1.6 HDI r.v. 2007
nemal by byt problem len musis najst vhodny signal pre woofer, ael pytal som sa na prologic preto lebo tie systemy maju celkom dobre basy aj dynamiku ci sa Vam to zda malo? tiez neviem ci ma volvo na niektorych pinoch vyvedeny vystup pre woofer alebo je na radiu?...
Ano mas pravdu, ma super dynamiku to dolby prologic. Len ked chces pocuvat hudbu hlasnejsie reproduktory nestihaju ked mas zapnute basy, je to pre ne trapenie, pokial dam basy na minimum pridam hlas tak je to super ale chyba tomu jemne dunenie z kufra. Pokial pocuvam potichu pridam basy, reproduktory pekne stihaju a hra to super no len niekedy mam chut ten cudlik otocit o 360 stupnov.
Vobec neviem ako to je riesene, ci tam bude vystup na subwoofer alebo signal z inokade, preto by som bol rad keby zohnal peto nieco podobne aj na s60.
Dneska som spominal Sonyquovi ze S40/V50 a S60/V70 pokial maju origo vstavane radio maju vzadu na radiu okruhly Jack ktory sa da prerobit na klasicke čince. Robili sme to na S40 na subwofer a slape to. v prilohe posielam odfotene jedno z typou autoradii z S60 aby ste videli ako ten kruhovy Jack vyzera mam aj nejaky ten postup demontaze a prepojenia JAcku na činc
- s60 radio HU 613.JPG (50.11 KiB) 3517 zobrazení
Tak ja mám tiež ten prologic a podľa toho ako som prezeral schému by to nemal byť problém.
Zosilňovač čo je pod sedadlom vodiča má výstup na obrázku D1,D2 a to je výstup na subwoofer.
Tento výstup majú asi všetky zosilňovače len potom ďalej už nič nieje . Odtiaľ by to malo ísť napojiť.
Oprava : neskôr som zistil, že D1 a D2 sú optické káble.
Naposledy upravil/-a bober v 29 Dec 2009, 12:33, upravené celkom 1 krát.
Na ďalšom obrázku, čo je fotka z inzercie v allegro.pl , je vidieť, že niekto to tak aj mal napojené.
Mali by to byť tie dva pomarančové káble .
Teda opäť oprava: pomarančové káble sú optika.
- zosik.jpeg (92.01 KiB) 3501 zobrazení
Na ďalšom obrázku je vidieť samotné zapojenie subwooferu. Neviem, ak sa mýlim opravte ma, ale podľa mňa by to malo takto byť. Z elektrotechniky som mal štvorku tak... sa možno mýlim.
Oprava: Celé je to inak, pretože označenie O je optika, takže do origo subwooferu ide 2x optika, + a -. Inak nič.
A pre toto som mal asi štvorku z tej elektrotechniky
- subwoofer.PNG (38.55 KiB) 3501 zobrazení
Naposledy upravil/-a bober v 29 Dec 2009, 12:37, upravené celkom 1 krát.
Tak som to bol preverovať , pre istotu v garáži a mýlil som sa !!!
Tie pomarančové káble sú optické káble a na zosilňovači iný výstup nieje.
Takže jediná možnosť asi bude ukradnúť signál zo zosilňovača z predných a zadných reproduktorov .
ake mas autoradio na tej XC90.Lebo ako som uvadzal seriovky na S40/V40 a S60/V70 maju vzadu tie kruhove cince mozno to ma aj xccko treba pozriet najrichlejsie riesenie
Nie, nie, Xc90 to nemá. Mal som to rozobrané a nič také tam nieje.
XC90-ka to má celkom zaujímavo riešené. Z autorádia ide (okrem iných) pomarančový kábel čo je optický kábel. Ten ide do zosilňovača pod sedadlo spolujazdca ako aj do ďalšej jednotky ktorá je pod sedadlom za vodičom vzadu. Odtiaľ sa originál berie signál na zosilňovač subwoofera. Akurát neviem, ktorý z bežných zosilňovačov má optický vstup. S tým som sa ešte nestretol. A silno pochybujem že existuje nejaký modul na zmenu optiky na normálny cinch kábel.
D/A konvertory su a aj dost lacne(okolo 20eur) ale problem je ze to je na Toslink(cisto zvuk) a v aute je MOST - zvuk plus data...
Volvo S60 2.4D 2003
