STC
boss
Re: STC
Príspevok od užívateľa boss » 25 Dec 2009, 12:05
El_Scorpio napísal:Ja mám info, že STC nemá kvality bežných ESP v iných autách. DTSC už áno.
Genau. S STC hodiny urobíš, ale s ESP a DSTC nie. Samozrejme, mám na mysli bežný sneh a podobne a nie holý ľad....
XC90 D5 (D5244T) '05, čierna
boss
Re: STC
P.S.: Mám to odskúšané...
royal555
Re: STC
Príspevok od užívateľa royal555 » 25 Dec 2009, 15:23
Nebol by som si tym taky isty, podla mna ked chces tak auto do smyku dostanes aj s elektronickymi anjelmi straznymi aj ked musis ist ako prasa, ale da sa to ;-)
papekov "vyrobok"
VW Golf 1,6 TDI
DOD
Administrátor
Administrátor
Bolo mu poďakované: 8 krát
Re: STC
Príspevok od užívateľa DOD » 25 Dec 2009, 16:31
skusal som spravit na S80 so zapnutym dstc hodiny s rucnou brzdou...nepodarilo sa, zostal som stat natoceny asi 30 stupnov od smeru jazdy a skoro nabral plynovu pripojku :oops: odvtedy vypinam dstc pri takych manevroch
royal555
Re: STC
Príspevok od užívateľa royal555 » 25 Dec 2009, 21:25
Ked budem mat vlastne tak vyskusam, na otcovom mam strach ze nieco pokazim a take veci radsej neskusam. :oops: Ale mozno ked bude v dobrom rozmare tak to vyskusa sam :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PS: Mal si skusit vyslapnut spojku... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: , myslim, ze vtedy by si DSTC ani neprdlo ;-)
papekov "vyrobok"
VW Golf 1,6 TDI
st_Andy
Bolo mu poďakované: 209 krát
Re: STC
Príspevok od užívateľa st_Andy » 26 Dec 2009, 01:32
DOD napísal:skusal som spravit na S80 so zapnutym dstc hodiny s rucnou brzdou...nepodarilo sa, zostal som stat natoceny asi 30 stupnov od smeru jazdy a skoro nabral plynovu pripojku :oops: odvtedy vypinam dstc pri takych manevroch
To by som si v nedelu u Vas velmi rad pozrel miesto toho noveho kauflandu Jozi 8-) :D
srotat
Dátum registrácie: 11 Sep 2009, 15:39
Re: STC
Príspevok od užívateľa srotat » 28 Dec 2009, 11:10
Mam lepsie skusenosti s ESP od VW ako s DSTC u volva, zatial. Nemozem povedat, ze ma dstc nepodrzi, ale esp u vw je pohotovejsie, prudsie a auto naozaj kontroluje, ved na to je aj vypinatelne nie? Napr.s esp sa na snehu v kopci so stvorkolkou prudko nerozbehnem - zadusi mi motor.. ked ho vypnem, vyleti zo vsetkych stran sneh, trochu ma skruti a uz frcim... Volvo sa v rovnakej situacii sprava rovnako s dstc aj bez. Sice sa rozbehne, ale je to suchota. V zakrutach takisto. Dovoli mi viac, ale potom je to uz o hubu, koriguje az ked uz prebieha smyk a to je uz dost neskoro.. tazisko a vahu vtedy uz neokecas. Naladil by som ho tvrdsie a carovne tlacitko by ho malo vypnut, nie stlmit..Asi tak.
xc90, D5, 120kw, 2004
andre
Dátum registrácie: 01 Nov 2009, 21:45
Re: STC
Príspevok od užívateľa andre » 18 Jan 2010, 09:05
ja by som sa rad spytal ako sa sprava system STC pri rozjazde do kopca, resp. aj samotnej jazde?
situacia:
vcera v noci nasnezilo, byvam v kopci, na kopec sa zatoci z hlavnej ulice presne 90 stupnov, takze je nemozne sa rozbehnuti vystverat hore, treba zatocit do zakruty a potom sa rozbiehat pomalicky do kopca na 1 stupni.
otazka:
staci ked ja zoslapnem plynovy pedal napriklad na 2000 otacok, budem ho drzat v tej polohe a system si uz motor bude sam brzdit na hodnotu kedy ma najlepsiu trakciu a pomaly sa budem stverat hore?
lebo vcera som to robil tak(zvyknuty s mojich predoslych aut bez hocijakych pomocnych systemov), ze som si tukal po pedali a posuval sa vpred pomalsie ako chodca vedla mna, proste tuk do plynu - kolesa sa presmykovali, ako zacali spomalovat a bola trakcia som sa trosku pohol vpred, zas tuk do plynu a takto dokolecka
Volvo V70 2.3 T5
Kia Cee´d 1.4
Skoda Favorit 135
Skoda Favorit 136
Skoda Favorit 136
Skoda Favorit 135 sport line
Skoda Favorit 135 silver line
Skoda Felicia Combi 1.6
ex: Felicia Combi 1.3 LPG
ex: Felicia Combi 1.6 LK
ex: Favorit 136
bober
Dátum registrácie: 27 Mar 2009, 10:15
Re: STC
Príspevok od užívateľa bober » 18 Jan 2010, 11:32
Ortový napísal:STC-znamená Stability and Traction Control.Je skonštruovaný tak,aby predišiel strate trakcie vozidla pri akcelerácii.Obsahuje protipreklzový systém a systém riadenia stability.Na šmyklavom povrchu zabezpečuje zvýšenie trakcie a zaisťuje najlepšiu kombináciu pri jazde vpred a bočnej stability.Obsahuje TC-trakčná kontrola a SC-rotačná kontrola.Keď symbol STC svieti (LED dióda v tlačítku) je systém zapnutý.Keď dióda bliká (aj na prístrojovke),systém pracuje,aby predišiel strate stability.AK symbol na prístrojovke stále svieti,buď je vypnutý tlačítkom,buď je testovaný (2 sek. po štarte motora),buď sú brzdy prehriate a systém je dočasne vypnutý,buď je z dôvodu poruchy nefunkčný.
DSTC-znamená Dynamic Stability and Traction Control.Obsahuje všetky prvky STC,ale navyše pribrzďuje jedno alebo viac kolies.Porovnáva údaje z volantu so skutočným pohybom auta,sleduje ABS,prilnavosť pneumatík,pohyb auta,zrýchlenie a pod.Dokáže aktívne vyrovnať šmyk.Je pokračovaním STC.
Navyše má funkciu AYC-aktívna kontrola vybočenia.
Tieto prvky prispievajú k bezpečnosti našich Volvíkov, avšak to neznamená,že s nimi dokážeme oklamať fyziku.Borec si myslí,že ma ESP a ide ako blázon (to neberte osobne,verím vo Váš zdravý úsudok).Proste keď to preženieš ani svätená voda a tri otčenáše nepomôžu. Howgh!
S pozdravom Vlasto
A neviete niekto či a ako a dá vypnúť na XC90-ke v DSTC tá funkcia AYC. Lebo aj pri vypnutom DSTC to má stále tendenciu ma vyrovnávať a nedá sa s tým pošmýkať na snehu. Sere ma to nervy mám...
michalmalcek
Bolo mu poďakované: 16 krát
Re: STC
Príspevok od užívateľa michalmalcek » 18 Jan 2010, 12:57
aj ked vypnete DSTC niektore funkcie su stale zapnute .
