STC
STC
Zdravím vas možno od veci sa pýtam ale co presne robi ten system STC ( dufam ze ho spravne pisem ) na S 60 dnes som sa s autom fajne pošmýkal blikala mi kontrolka žltý trojuholnik v nom auto smyk...
Re: STC
stabilizacny system to je ale neviem aky je presne rozdiel medzi STC a DSTC(lepsie pokial viem)
Re: STC
STC-znamená Stability and Traction Control.Je skonštruovaný tak,aby predišiel strate trakcie vozidla pri akcelerácii.Obsahuje protipreklzový systém a systém riadenia stability.Na šmyklavom povrchu zabezpečuje zvýšenie trakcie a zaisťuje najlepšiu kombináciu pri jazde vpred a bočnej stability.Obsahuje TC-trakčná kontrola a SC-rotačná kontrola.Keď symbol STC svieti (LED dióda v tlačítku) je systém zapnutý.Keď dióda bliká (aj na prístrojovke),systém pracuje,aby predišiel strate stability.AK symbol na prístrojovke stále svieti,buď je vypnutý tlačítkom,buď je testovaný (2 sek. po štarte motora),buď sú brzdy prehriate a systém je dočasne vypnutý,buď je z dôvodu poruchy nefunkčný.
DSTC-znamená Dynamic Stability and Traction Control.Obsahuje všetky prvky STC,ale navyše pribrzďuje jedno alebo viac kolies.Porovnáva údaje z volantu so skutočným pohybom auta,sleduje ABS,prilnavosť pneumatík,pohyb auta,zrýchlenie a pod.Dokáže aktívne vyrovnať šmyk.Je pokračovaním STC.
Navyše má funkciu AYC-aktívna kontrola vybočenia.
Tieto prvky prispievajú k bezpečnosti našich Volvíkov, avšak to neznamená,že s nimi dokážeme oklamať fyziku.Borec si myslí,že ma ESP a ide ako blázon (to neberte osobne,verím vo Váš zdravý úsudok).Proste keď to preženieš ani svätená voda a tri otčenáše nepomôžu. Howgh!
S pozdravom Vlasto
S pozdravom Vlasto
Re: STC
pekne vysvetlene Vlasto
Re: STC
a poznate ten system R.U.C.N.A ??
ma aj svoju kontrolku a rusi vsetky ostatne systemy
- Dátum registrácie: 13 Dec 2009, 18:51
- royal555
Re: STC
Najlepsi je podla mna system HARSC, Hlava A Ruky Stability Control Ten pouzivam aj v Une a dnes teda mal pracu, pekne vcera nasnezilo
papekov "vyrobok"
VW Golf 1,6 TDI
VW Golf 1,6 TDI
- lakio
- Bolo mu poďakované: 7 krát
Re: STC
najlepsi je system T.O.T.A.L.K.A. nema sice kontrolku ale prebije vsetkost_Andy napísal:a poznate ten system R.U.C.N.A ??
Re: STC
super vysvetlenie dikOrtový napísal:STC-znamená Stability and Traction Control.Je skonštruovaný tak,aby predišiel strate trakcie vozidla pri akcelerácii.Obsahuje protipreklzový systém a systém riadenia stability.Na šmyklavom povrchu zabezpečuje zvýšenie trakcie a zaisťuje najlepšiu kombináciu pri jazde vpred a bočnej stability.Obsahuje TC-trakčná kontrola a SC-rotačná kontrola.Keď symbol STC svieti (LED dióda v tlačítku) je systém zapnutý.Keď dióda bliká (aj na prístrojovke),systém pracuje,aby predišiel strate stability.AK symbol na prístrojovke stále svieti,buď je vypnutý tlačítkom,buď je testovaný (2 sek. po štarte motora),buď sú brzdy prehriate a systém je dočasne vypnutý,buď je z dôvodu poruchy nefunkčný.
S pozdravom Vlasto
no ono sa to nezapne pri hrabani na snehu, vtedy neblika nic ani nesvieti mam dojem ze to zablika ked aauto cukne do strany... ani ked zapne abs tak nic...
Re: STC
na V50 blika aj pri presmyku prednych kolies na snehu... prakticky mi to blika furt
- royal555
Re: STC
Aj na S60 blika pri presmyku, ale zda sa mi, ze to zabera nejak neskoro, das polsekundy presmykuje a potom ho zbrzdi. Btw. ty mas uz zase V50?
papekov "vyrobok"
VW Golf 1,6 TDI
VW Golf 1,6 TDI
Re: STC
jo uz zase, kseft vysiel peniazky su
Re: STC
to je ine,mladsie a ma aj gps aj krajsiu farbu vraj, len ma kua sere to pomale kurenie, T6 kuri o kilometri,toto ani po desiatich
Re: STC
Nedavno som mal moznost odtestovat kvalitne zimne pneu spolu s DSTC . Kvalitka bez problemov v ramci normi . Co sa tyka kontrolky preblikla mi sem tam ale hlavne pri rozbiehani na jedna dva a potom uz nie . Ani v zakrutach na sneh z ladom nepreblikla volvinko si drzalo stopu bez problemov
Re: STC
jo to auticko je sikovne male, to sa mi na nom paci najviac aj ked ma relativne slabu vybavu...ale to je kvoli tomu ze som si zvykol na luxus T6..hmm
- doktor
- Vek:: 11
Re: STC
Ja mám v erku takú divnú kontrolku, ktorá mi tiež furt svieti, potom zase zničoho nič zhasne a zase sa rozsvieti. Na diagnostike žiadna chyba.
Vstup do galerie ZDE
Re: STC
doktor: to bude asi stav paliva-rezerva
- doktor
- Vek:: 11
Re: STC
zaujímave, že ma to furt stoji okolo 1500 korun a dá to chvilku pokoj...DOD napísal:doktor: to bude asi stav paliva-rezerva
Re: STC
