S80 - na čo dávať pozor pri kúpe
- Dátum registrácie: 13 Dec 2009, 18:51
Ahojte, tak to zakladám na novo, myslel som že nemáte radi keď je tu iks-ypsilon topicov. Kto vlastni S80 mi mohli pomôcť radami. Mám záujem o jednu S80, ročník 2000 a Volvo moc nepoznám. Neviem či už bolo vtedy pod patronátom Fordu.
Je to benzínový motor 2.4 a slušná výbava k tomu. Čo mi odporučíte, poradíte? Díky.
Re: S80 - na čo dávať pozor pri kúpe
no vidis aky si sikovny, vitaj no ja mam S80 ale T6 ta je asi poruchova najviac, ta 2.4 benzin je spomedzi benzinov asi najspolahlivejsia, bude to a ci manual? kolko to bude mat km?
Je to manuál, a má 150 tis. km. Servisované vo Volve, ja by som eventuélne bol 3. majiteľ. Veľa zatiaľ nejazdím, takých 10 000 km ročne. Za rok-dva sa ale budem sťahovať takže sa to zvýši.
V čom je poruchová? Bojím sa toho, že Volvo je tak trochu prémiovka a ešte detto model zo segmentu E. Ako je to s cenami náhradných dielov? Teraz mám Forda a dá sa to zniesť. Sviečka 400 Sk, zapaľovacie káble 1500 Sk, výmena blatníkov (korózia) 15 000 Sk. Ale to je v "garážovej firme", origo servis nemusím. Ako je to s Volvom? Neodchádza často elektrika?
Taktiež kde to ty servisuješ? Originál servis, či máš dobrú skúsenosť u nejakého bežného autoopravára?
ako hovorim 2.4i su vcelku spolahlive, kamos ho ma ale v ae takze u teba odpadaju obavy okolo au. Diely su mierne drahsie ako bezne auto ale nic strasne, predne kotuce kupujem kazde dva roky a vyjdu ma cca 120 eur, predne dosky cca 80 eur ale ja najazdim rocne 50t km, servisujem u kamosa mechanika v servise, do volva chodim iba na diag., update softu atd. alebo ked sa nieco neda zohnat normalne. Kedze ty budes jazdit 10t km rocne tak ti mozno ani nic neodijde lebo diely su na tom aute extremne odolne, loziska bez problemov cez 100t km. Myslim ze sa nemas coho bat ked je v dobrom stave, urcite budes musiet na zac. nieco investovat do oprav ako vzdy ked kupujes pouzite auto a mozno budes mat stastie a vyhnes sa aj tomu. O motor sa bat nemusis, niesu tam turba, olej nezerie ani z neho nekvapka, je to 5 valec a ma aj dobry zvuk. Urcite si ho zamilujes
A o koroziu sa bat nemusis, tu ti zacne korodovat max tak vyfuk
Super vďaka Keď sa ťa spýtam, akú životnosť tomu autu dávaš, pri bežnej starostlivosti (to znamená žiadne hýčkanie ale ani že ho celý rok neumyjem). Koľko rokov/km?
10 minimalne, zavisi v akom je stave
jasne ze odteraz, to moje ma dvakrat tolko a davam mu este min 5 rokov
Ešte mi napadli 2 otázočky ohľadom motora. Koľko taká 2.4 môže žrať? Niekde píšu 8.6 niekde 9.1. Asi by bolo lepšie mať info priamo od majiteľov a vedieť ako vyzerá reálna spotreba v prevádzke nie na papiery.
A takisto som počul názory, že ten motor budem "dusiť". Vraj ak budem jazdiť podľa pravidiel (snažím sa nepirátiť moc) tak pri 70-80 km rýchlej jazde si auto bude pýtať rýchlosť a nízkou rýchlosťou bude motor "trpieť". To je blbosť nie? Proste pôjdem konštantne, budem točit cca 2000 ot. a pohoda. Zatiaľ som jazdil na najsilnejšom atmosferickom dvojlitry. No a prečo má S80 taký veľký motor, asi preto že ak chce mať dynamiku podobnú ako menšie autá, musí mať na svoju veľkosť a váhu aj viac koní, takže nejaké dusenie motora je asi prežitok od majiteľov Škôd 120, e?
motor je postacujuci na toto auto a ci ho budes dusit alebo nie zavisi od zaradenej rychlosti, nie? tie motory tahaju od 1500 ot, spotreba je ako pises medzi 8-10 podla stylu jazdy, v meste trochu viac...
- royal555
Spotreba: ak jazdis aj kratke trasy a po meste cakaj okolo 9 l/100 km, na dialku sa da dostat nieco nad 7 l/100 km.
Motor dusit urcite nebudes, volnobezne otacky to ma okolo 800/min a taha to skutocne odspodu, mam skusenosti sice len so 103 kW, ale 125 kW sa moc lisit nebude, bude trochu zivsie, ale spotreba ta ista. Inak tieto atmosfery maju slabsiu pruznost v strednych otackach, zospodu tahaju dobre aj od 4000 vyssie ale medzi 2000 a 4000 sa mi zdaju dost lenive. Motor je taky velky najma kvoli zivotnosti a aj kvoli priebehu ci vykonu, ci krutaku, objem nicim nenahradis
Btw. otec otocil Rv-Ba-Rv s Esperom aj s S60 za rovnake peniaze...
edit: Samozrejme, ako pisal jozi, pod 1500 ot./min. by som to velmi netocil, aj ked motor velmi neprotestuje (oproti napr. 4 valcom mozes mat otacky pri rovnakej zatazi o dost nizsie)
papekov "vyrobok"
VW Golf 1,6 TDI
VW Golf 1,6 TDI
No ta spotreba zavisi od stylu jazdy, da sa ist mimo mesto aj za osem ale uz som isiel aj za dvanast a to na lahsej s40 so 125 KW. Vsetko zavisi od nohy na plyne. Aj ked ty pises ze to ma byt manual, tak tam to bude menej ako na ae.
Volvo V50 1.6 HDI r.v. 2007
- Jack
- Dátum registrácie: 13 Máj 2009, 21:05
Tak přidám také pár postřehů...ten motor 125kW mi přijde na auto, jako to minimum (v poměru výkon/jak to jede), ta 103kW by se mi zdála už dost slabá...
V průměru jezdím kolem 10-10,5l, nák to neřeším a v jízdě se neomezuju, jezdím svižněji, ale dá se jet také za 8, když sem jel Ostrava a zpět, cca 700km, tak jsem skončil na 8,2 a to sem pomalu nejel..a ještě plný auto. Ale jinak normálně tak těch 9-11l. Nejvíc sem se dostal na 11,5 ale to už sem to hodně rval a taky jak se pak naučíš s tím motorem jezdit, tak spotřeba padne...
Jinak co se týče točení motoru,tak pod 2tis nejít, to už je slyšet, že trpí, ideál tak 2,5tis, a když jezdíš normál a nepospícháš tak řadit kolem těch 3tis, je to tak nejideálnější řešení....
Ještě k motoru, jede pěkně, je to držák, když tam z hodně vytočený 4ky kopneš za 3, tak se ještě pěkně rozjede (sem jel do kopce cca 140 na 4 a kopnul tam za 3 a 160 tam bylo hned ) Jinak čím víc ten motor točíš a jezdíš rychleji, tak tím míň to žere )
vcelku ziadne, moze sa ti rozsvecovat lambda kvoli zlym emisiam...vadnej lambde,katu, tiez sem tam sa objavi DSTC servis ale po restarte zmizne aj ked na tvojom bude asi len STC
Páni potrebujem poradiť čo robiť, lebo som na vážkach. To Volvo ktoré predáva majiteľ, má pri inzeráte zle uvedené telefónne číslo. Nedá sa mu dovolať. Snažil som sa získať nejaké info z obecného úradu, keďže je z dediny, ale nikoho takého tam nepoznajú. Síce môže sa registrovať na nete pod vymysleným menom. Niektorí ma varujú aby som bol obozretný, že kto si nepozná vlastné číslo.
To Volvo vyzerá lákavo, je na S80 r. 2000 vo výbave - aut. klíma, 8x airbag, vyhrievané sedačky, 4x el. okna a pár ďalších blbostí cena 3500 € normálna? Rozmýšlam, či sa nevydám do tej dediny sám, je to asi 75 km, čiže ďaleko nejak nie ale som na vážkach. Čo si o tom myslíte?
je to divne teda, ako dlho je tam ten inzerat? urcite to je bud blud alebo nieco tam nieje v poriadku...alebo to inzeroval kamarat kamaratovi...
skusit mozes ale bez penazi zatim ved to nemas daleko,popytas sa nejakych mladnakov, snad niekto bude vediet a ked nie tak aspon si skusil...
Jasné že bez peňazí. Ešte ak dakto pozná, hoďte mi sem, ale ma odkážte na linky čo sa týka kde sa dá zistiť či auto nemá lízingovka + ešte jedna stránka je o dôveryhodnosti, nejaké združenie sova sa to volá alebo tak nejak... Ak dakto pozná, mne sa to nechce ísť na fízláreň pozerať.
