Ručná brzda - V70I
- tomaszvolen
- Poďakoval: 31 krát
- Bolo mu poďakované: 24 krát
Ručná brzda - V70I
Pánové dneska som menil pakne ručnej brzdy. Výmena prebehla celkom úspešne len mám malý problem (alebo velký) keď dám auto predkom nadol z kopca tak ručná drží a keď ho dám kufrom dole tak nedrží.Nemáte nejakú radu.
Ex:V740 GLE 2.4D biela
Re: Ručná brzdaP
ona ešte sadá, najlepsie ju po case dostelovat pod deklom paky prevodovky resp. pod stredovou konzolou
ked nepomoze, prihodit si tam za kazdym jednotku (ale to pre istotu proti kopcu vzdy)
- reskator99
Re: Ručná brzdaP
Presne tak, ja som menil komplet brzdy (teda michalmalcek) mi menil komplet brzdy, ja som len čistil a asistoval a tiež som po čase doťahoval skrutku pod plastovým krytom páky ručnej brzdy.
- tomaszvolen
Re: Ručná brzda - V70I
Takže dneska som venoval čas sobovi a dal som mu nové zadné brzdy a nastriekal strmene.
- b4.jpg (188.96 KiB) 2100 zobrazení
- b1.jpg (170.93 KiB) 2101 zobrazení
- b3.jpg (190.57 KiB) 2103 zobrazení
- b5.jpg (184.59 KiB) 2105 zobrazení
- b2.jpg (248.49 KiB) 2102 zobrazení
- b6.jpg (230.37 KiB) 2101 zobrazení
- b7.jpg (214.21 KiB) 2104 zobrazení
- Jofan
- Vek:: 25
- Poďakoval: 11 krát
- Bolo mu poďakované: 28 krát
- Vek:: 44
Paráda Ako si očistil tie strmene a čím si ich striekal?tomaszvolen napísal:Takže dneska som venoval čas sobovi a dal som mu nové zadné brzdy a nastriekal strmene.
- tomaszvolen
Čistil som drôtením kotúčom vo flexe aj vo vrtačke a potom šábrik a drotená kefa a striekal som hliníkovím sprejom.Mal by vydržať 500stupňov.
- b8.jpg (207.74 KiB) 2084 zobrazení
pecka, cista pracicka
- Vek:: 44
Tak to si frajer . Podľa tej štvrtej a aj poslednej fotky by som povedal, že si to dal pieskovať. Vyzerajú ako novétomaszvolen napísal:Čistil som drôtením kotúčom vo flexe aj vo vrtačke a potom šábrik a drotená kefa a striekal som hliníkovím sprejom.Mal by vydržať 500stupňov.
je to nadhera, nech vydrzia co najdlhsie
- tomaszvolen
Díky moc ešte chcem spraviť aj predné a dáva sa to aj na výfuky ten chcem robiť na medveďi.
- tomaszvolen
Zabudol som napísať problém vyriešený jedno lanko zadreté a druhé na pokraji životnosti obidve nové nastavenie a všetko o.k.
