s60 d5-nudzovy rezim s nasledovnymi chybami
Re: s60 d5-nudzovy rezim s nasledovnymi chybami
Naposledy upravil/-a lubomirp v 24 Máj 2012, 20:08, upravené celkom 1 krát.
- Bolo mu poďakované: 18 krát
zkontroluj vratné portubí
Celé vratné potrubí do nádrže.Nevím o žádném návodu jak to zkontrolovat.snad jedině zkusit sundat na nádrži a zkusit profouknout,případně zkontrolovat jak tam jde naftalubomirp napísal:dik martin za tip, ako to zkontrolujem? cize mam pozret potrubie od vystupu z CR cerpadla? ako skontrolujem celu vetvu az naspat do nadrze, neni k tomu nejaky navod? alebo aspon kroky, kludne aj v anglicitne, dik
Lubo
Diagnostic trouble code (DTC) information ECM-2503
Condition
The engine control module (ECM) checks the fuel pressure in the fuel rail.
Diagnostic trouble code (DTC) ECM-2503 is stored if the fuel pressure is too low in relation to the signal transmitted to the fuel pressure valve.
Diagnostic Trouble Code (DTC) ECM-2503 can be diagnosed when the engine is running
Substitute value
Fuel shut-off in the event of an active fault.
Possible source
The car has been driven until the tank is empty
Air in the fuel
Blockage or leakage in the fuel supply
Blocked fuel filter
Damaged fuel pressure sensor
Faulty pressure safety valve
Damaged fuel pressure control valve
Damaged fuel pump.
Proto jsem psal,že VIDA není jen na prvotní diagnostiku.Je to potřeba zkontrolovat jedno po druhém kouknout na detaily diagnostiky koukat na live data apod.Ale to by mechanik který pracuje ve Volvo měl vědět.
Condition
Substitute value
Possible source
Air in the fuel
Blocked fuel filter
Damaged fuel pump.
Naposledy upravil/-a lubomirp v 24 Máj 2012, 20:07, upravené celkom 1 krát.
vypustil som palivovy fiter, bola tam trsoku voda, palivak vymeneny za novy mann a prestalo to robit, auto som uz aj tak predal, problem vyrieseny, diky
Lubo
Lubo
Tak to jsem zvědav kdy se objeví nová duše.lubomirp napísal:vypustil som palivovy fiter, bola tam trsoku voda, palivak vymeneny za novy mann a prestalo to robit, auto som uz aj tak predal, problem vyrieseny, diky
Lubo
