Čo je najlepšie zaradiť na ae v zápche?
- dod80
vie niekto co je idealne zaradit pri pomalom alebo obcasnom pohybe v zapche?? Jedna sa mi o to ci sa a nemoze prehriat, predsa to v nom v kuse trie a tym vznika teplo, je potrebne vtedy zapnut klimu aby sa spustil ventilator pred chladicmi? je lepsie nechat tam D a stat na brzde? myslim tym jazda stylom plyn brzda plyn brzda atd... neskodi to au?
http://www.lubovna.eu
Re: Čo je najlepšie zaradiť na ae v zápche?
Ahoj. Najlepšie je na ae v zábche ak resp. cukáš, čiže potahuješ alebo stojíš na červenej a pod. zaradiť N je to vyčlenená rýchlosť nedzi D a R ktorá ti vypína čerpadlo v prevodovke, takže neni v zábere. Statie do cca 5sekúnd môžeš kludne stáť na brzde. Ak vieš že to bude viac je lepsie mať zaradený stupeň N. Ale pozor auto ak tam máš N čiže neutrál nie je zabrzdené. Takisto neni dobré používať P bez ručnej brzdy v kopci. Na rovine ak stojíš stupeň P nevadí ak nedávaš ručnú brzdu. Hlavná vec na čo treba dávať pozor je na vymenu oleja a čerpadlového sítka v prevodovke. CCa Každých 100 000tis km. Dúfam že som ti pomohol. Ahoj PAPAY
Ak necakane stojim viac ako 3 minuty a nejde to so mnou prave z kopca, zvyknem to uz fuknut do neutralu alebo do péčka Ale myslim ze dotaz bol na plaziacu sa zapchudod80 napísal:vie niekto co je idealne zaradit pri pomalom alebo obcasnom pohybe v zapche??
Toz check this out:
- dod80
ano myslel som to tak ako to vysvetlil Andy, proste hybes sa velmi pomaly ale na par sekund musis aj zastavit vtedy je nerealne vkuse tam pchat N...preto sa pytam ci sa moze a prehriat? napr. ked sa budem takto hybat v zapche dajme tomu hodinu, moze sa nieco stat?
papay007, Andy: diik za info
- sergej
- Bolo mu poďakované: 19 krát
Automat sa urcite neprehreje, olej ma chladic, vacsinou integrovany v chladici vody. Rovnako ma aj teplotne spinace, ktore zapnu hlavny ventilator, ak by uz bolo najhorsie, pripadne ti vypnu auto.dod80 napísal:ano myslel som to tak ako to vysvetlil Andy, proste hybes sa velmi pomaly ale na par sekund musis aj zastavit vtedy je nerealne vkuse tam pchat N...preto sa pytam ci sa moze a prehriat? napr. ked sa budem takto hybat v zapche dajme tomu hodinu, moze sa nieco stat?
Ak stojím krátko,mám zaradené "D" a brzda.Ak dlhšie,dávam do polohy "P" a uvolním si nohy.Polohu "N" nepoužívam takmer
vôbec.O prehrievaní au neviem nič a myslím si,že taká vec vo VOLVE nehrozí...
Vlasto.
Edit:krátko u mňa znamená tak 30s max ...
Vlasto.
Inak jazdil som už ami volvami a fakticky si na to neviem zvyknúť. Stále som chcel stláčať spojku
na lavu nohu tam mas fajnovy odkladaci priestor, pouzit ju treba az pri vystupovani v tom je cela finta!Peťo napísal:Inak jazdil som už ami volvami a fakticky si na to neviem zvyknúť. Stále som chcel stláčať spojku
Ale vieš aká panika nastane keď tam neni ten pedál... ale je to max pohodlnné, aj keď ma jeden majiteľ tej aiky karhal, že od do rýchlosti to blbšie radí, tak nemám rýchlo pridávať... a vtedy som chcel mať manuál.. ja neviem už som vžitý s manuálom..st_Andy napísal:na lavu nohu tam mas fajnovy odkladaci priestor, pouzit ju treba az pri vystupovani v tom je cela finta!Peťo napísal:Inak jazdil som už ami volvami a fakticky si na to neviem zvyknúť. Stále som chcel stláčať spojku
D sa zaradi ked vyzstartujes z miesta a vyradi sa do polohy P ked zaparkujes. nic ine. Kazde preradenie a zmena stupna opotrebuva a (preto u nas tie prevodovky vyzeraju tak ako vyzeraju).. v usa je takmer 100% prevodoviek auto a problemy s nimi nemaju.. zato v europe skoda reci.. na krizovatke ani v zacpach sa D nevyraduje.
... ja síce a nemám, ale v minulosti som sa tomu nejaký čas venoval a je to tak ako píše wickey..... a navyše maníci, čo majú už dlhodobo ay radia "N" iba pri ťahaní ( odťah ) alebo, keď pri off-roadoch zaraďujú redukciu ( pri šnekovom prevode )... inak stále v meste "D"wickey napísal:D sa zaradi ked vyzstartujes z miesta a vyradi sa do polohy P ked zaparkujes. nic ine. Kazde preradenie a zmena stupna opotrebuva a (preto u nas tie prevodovky vyzeraju tak ako vyzeraju).. v usa je takmer 100% prevodoviek auto a problemy s nimi nemaju.. zato v europe skoda reci.. na krizovatke ani v zacpach sa D nevyraduje.
Automatické prevodovky sú na to konštrukčne stavané a geartronic je špičková prevodovka.
XC90 D5 (D5244T) '05, čierna
Suhlas s Viktorom, bez debaty stale zaradene "D"! Nic sa neprehreje a nepokazi. Vyrobcovia prevodovky nemaju fabriku v Mongolsku, kde je jedno auto na 1000 km stvorcovych, vedia co je zapcha a ratali s tym.
Vyradovanie rychlosti na ae pocas statia je jeden blby a hlupy slovensky (mozno aj cesky ) zvyk, osobne by som nechcel auto po niekom, kto to pravidelne robil...
- lakio
- Bolo mu poďakované: 7 krát
vysvetlite mi hoshi naco tam potom ten neutral je?pedro5585 napísal:Suhlas s Viktorom, bez debaty stale zaradene "D"! Nic sa neprehreje a nepokazi.
davat neutral tak ako pise andy resp ako bolo poznacene a menit olej, ziadne dozivotne naplne!
- Dátum registrácie: 13 Máj 2009, 08:19
aj ja si myslim, ze aj pri dlhom stati je lepsie nechat D,
t.j. nemenit na cervenej alebo v kolonach na N.
Zaradenie N (neutral) sice usetri palivo pri dlhsom stati, pretoze sa netoci cerpadlo a nesposobuje odpor motoru (ktory si koli tomu pyta viac), ale preradovanie opotrebuje prevodovku.
Oprava prevodovky stoji vyrazne viac, nez usetrene palivo.
Co sa tyka prehrievania, v malych otackach na volnobehu sa olej len malo zohreje, preto chladic je schopny dostatocne ochladit olej aickej prevodovky.
Preto: D sa zaradi po starte a P sa zaradi pred vypnutim motora !
Najviac moze Aut. prevodovke uskodit preradovanie za jazdy (zmena na N alebo R, P) a zle pouzitie rucnej brzdy.
P na aut. prevodovke zaradi kolik alebo klin do vopred urceneho otvoru kolesa. Ak je auto dole kopcom, cela vaha auta visi na tomto koliku / kline. Po case sa klin moze odtrhnut a vypadnuty kus ocele znici celu prevodovku v okamihu.
Preto pri parkovani dole kopcom je postup takyto:
- Stlacit a drzat hlavnu brzdu
- Zaradit N
- Pouzit rucnu brzdu
- Pustit hlavnu brzdu (a nechat auto "opriet" o rucnu)
- Zaradit P a vypnut motor.
Dufam, ze pomoze
- Zaradit N
Dufam, ze pomoze
XC 90 AWD, 2004, T5 Automat
- lakio
preto sa vacsina meni po 100-150tkm? v statoch dokonca kazove modely s problemami pri 15-20tkm?boss napísal:geartronic je špičková prevodovka.
ale mozno je to kus od kusu.. ono tato debata je asi taka plodna ako kedysi siahodlhy topic ci menit alebo nemenit olej v ae..
podla mna nech si kazdy jazdi ako chce, ale jednu vec by som urcite nerobil - zaradovat neutral na ae pri jazde alebo nebodaj R ak poriadne nestojis. pri dlhsom stati v tom nevidim ziadny problem a aby som sa chytil toho co tu bolo napisane - prevodovku tym urcite neznicis, je to skonstruovane tak aby to nieco vydrzalo. ci uz statie na brzde s D alebo preradovanie na N.
OT: menit olej, howgh!
Naposledy upravil/-a lakio v 10 Nov 2009, 14:57, upravené celkom 2 krát.
N je na pripadny potrebny posun auta - v servise, pri zacuvani meter dole z kopca atd atd. nemalo by velku logiku, keby nebolo mozne autom bez motora hybat.
takisto napriklad pri jazde v centrach miest je zbytocne davat D, staci dat 3 alebo max 4 - nech sa menej menia prevodove stupne
ešte aj pre odťah sa používa "N"
.... btw ja pri zápche nezaraďujem nič, dám si veľa jabĺk alebo feferónov a utekám potom na záchod ...sorry za OT, ale nejako mi to nedalo...
Dúfam, že si svoje slová vezmeš k srdcu..lakio napísal: OT: menit olej, howgh!
pozeram ze co prispevok to iny nazor, resp. pre D a proti D este taka otazka, co je lepsie nechat na dlhsiu trat v D? alebo dat do sekvencneho rezimu? podla mojim skusenosti ked to dam do skvencneho radenia tak radim podstatne menej ako ked to dam do auto rezimu D kde to preradzuje takmer pri kazdej zmene plyn pedalu...z toho vyplyva ze menej opotrebuvavam prevodovku?
- sergej
A ked do teba niekto zozadu drcne, mas po ae....Ortový napísal:Ak stojím krátko,mám zaradené "D" a brzda.Ak dlhšie,dávam do polohy "P" a uvolním si nohy.Polohu "N" nepoužívam takmer
Vlasto.
Majte na pamati, ze pri polohe P je sice prevodovka v Neutrali, ale niektore koleso (netusim ktore) je mechanicky zablokovane vlozenym klinom, teda pri pohybe auta, cela sila posobi na tieto casti. Klin ani koleso vsak nevydrzia vsetko...
