Origo diagnostika
Origo diagnostika
Zdar, chlapci.
Nemáte niekto doma origo diagnostiku, alebo takú, s ktorou sa dá riešiť bufík ?
XC90 D5 (D5244T) '05, čierna
bolo: V70 II D5 (D5244T) '03, 120kW, čierna *** V70 II 2,5D (D5252T) '00, čierna *** V 70 I 2.5 TDI (D5252T) 12/98, čierna
- branius
- Dátum registrácie: 08 Apr 2011, 22:42
- Poďakoval: 21 krát
- Bolo mu poďakované: 19 krát
Re: Origo diagnostika
Čo konkrétne máš s bufíkom? Ja som to asi pred mesiacom riešil, diagnostika ukázala slabú odozvu z čerpadla a nakoniec to bol len zlý kontakt.
Kukni sem- viewtopic.php?f=16&t=2682&p=31367&hilit ... ADk#p31367" onclick="window.open(this.href);return false;
Volvo XC90 T6 B6294T LPG 2005 Executive 200kW AWD a
No, už som bol nachystaný na návštevu Brna, ale ochorel mi syn, tak som to zrušil a odložil.
Ja mám podľa diagnostiky vo Volve vo ZV - CEM-5F3D Gebläse Signal zu niedrig - veľmi slabý signál ventilátora ....
Neroztočia ho vraj ani v servisnom režime a, samozrejme, mám kúpiť celé vnútro za 308€, čomu sa stále bránim.
Mali sme to rozobraté všetko a samostatne funguje - po zložení nie .
Celá anabáza je tu :
http://svedsketanky.cz/diskuse/viewtopi ... =43&t=1237" onclick="window.open(this.href);return false;
Som si istý, že to bude nejaké somarina, ale zatiaľ som na to neprišiel
- branius
Začal by som kontrolou kontaktov. U mňa to malo zlý kontakt v tej svorke, nasilu som tam narval ihlu z meráku a od vtedy fachčí
Skús kontaktovať jou81
- bufik 2.jpg (117.62 KiB) 1079 zobrazení
Naposledy upravil/-a branius v 20 Nov 2011, 22:30, upravené celkom 1 krát.
- Bolo mu poďakované: 18 krát
Zřejmě to bude běžná závada,protože na posledním autě co jsem tu měl byl stejný problém.
Myslíš zlý kontakt niekde v konektore alebo v kábloch ?martinopel napísal:Zřejmě to bude běžná závada,protože na posledním autě co jsem tu měl byl stejný problém.
A keď sa v autorizáku nepodarilo bufík roztočiť, môžem to aj tak brať, že je odblokovaný ?
Ešte raz by som sa na to pozrel, kým sa vyberiem na Moravu , len aby som to nerobil zbytočne, ak je to zablokované.
Dedukujem, že sa im to nepodarilo roztočiť, ale bufík by nemusel byť zablokovaný Zlé úvahy ?
My jsme to řešili,že jsme sustili test ventilátoru a hýbali s konektorem.Jednou šlo pak zase ne.Po rozebrání a složení konektoru OK.boss napísal:Myslíš zlý kontakt niekde v konektore alebo v kábloch ?martinopel napísal:Zřejmě to bude běžná závada,protože na posledním autě co jsem tu měl byl stejný problém.
Kua, ale to si robil s origo diagnostikou a testoval si iba ventilátor ako samostatný člen ? Tak ?martinopel napísal:My jsme to řešili,že jsme sustili test ventilátoru a hýbali s konektorem.Jednou šlo pak zase ne.Po rozebrání a složení konektoru OK.
To ja sám neurobím, takže sa asi návšteve Moravy nevyhnem
