ABS plus TRACKS
- royal555
Re: ABS plus TRACKS
Presne to som chcel napisat aj ja. ABS je dobra vec, ale da sa bez nej zit. A ak vies ze ju nemas tak mas tak jazdit. A som kludny Btw. ako je to s tou firmou, opravuju jednotky ABS alebo nie?
papekov "vyrobok"
VW Golf 1,6 TDI
VW Golf 1,6 TDI
- doktor
- Vek:: 11
Re: ABS plus TRACKS
To Pedro5585: Nie dom si istý či je funcia ABS pochopená správne. Píšeš: Včera som taktiez nudzovo brzdil, keby nebolo ABS tak to neubrzdim... ABS nie je posilovač brzd, dokonca so systémom ABS sa može brzdná dráha i mierne predlzit. Jedina funkcia ABS je, ze nedovoli zablokovanie kolies pri prudkom brzdeni a teda dostat autu smyk. Pokial ti pod nohou prudko nezavibruje pedal, tak sa ziadne ABS nezapina, system brzdenia funguje vzdy stejne. Takze pokial si vcera brzdil a drncal ti pedal pod nohou, tak potom ano, ABS sa ti zapinalo, inak to auto brzdi stale stejne, ABS pri beznom brzdeni nepracuje
Ďalej píšes: aj pred tym ked mi to nefungovalo, pri brzdeni bolo auto neovladatelne
Keď sa auto pri brzdeni chova divne, ze plave, atd, tak to nie je chyba ABS. Pri nefunkcnom ABS sa mozeš akurat smykat, nic ine.
Vstup do galerie ZDE
- royal555
Re: ABS plus TRACKS
ale no tak, myslim, ze kazdemu je funkcia abs jasna, spominana neovladatelnost je spojena s nerovnomernym brzdnym ucinkom co ma pri nefunkcnosti abs dost "bokoidne" nasledky dottore, citaj medzi riadkami
papekov "vyrobok"
VW Golf 1,6 TDI
VW Golf 1,6 TDI
- doktor
- Vek:: 11
Re: ABS plus TRACKS
no neviem, nechcem sa nikoho dotknúť, ale veľa ľudí považuje ABS za nejaký posilovač brzd, sú presvedčení, že auto s ABS silnejšie a rychlejiš brzdí a s kratšou brzdnou drahou (na snehu možno, ale na suhu ee).
A ďalšia vec, aj keď máš ABS a brzdíš do zatáčky, tak to neznamená, že nemožeš dostat šmyk a takzvane uletiet ti zadok. Na to je zase ESP.
Re: ABS plus TRACKS
Dobre ETORE, idem si dat vymontovat ABS, ved naco mi je...dalej si dam vymontovat Airbagy, ved naco mi su...aby som nezabudol na pasy, ved jazdim slusne naco mi su...nehovoriac o turbe, ved aj bez neho sa da jazdit...doktor napísal:To Pedro5585: Nie dom si istý či je funcia ABS pochopená správne. Píšeš: Včera som taktiez nudzovo brzdil, keby nebolo ABS tak to neubrzdim... ABS nie je posilovač brzd, dokonca so systémom ABS sa može brzdná dráha i mierne predlzit. Jedina funkcia ABS je, ze nedovoli zablokovanie kolies pri prudkom brzdeni a teda dostat autu smyk. Pokial ti pod nohou prudko nezavibruje pedal, tak sa ziadne ABS nezapina, system brzdenia funguje vzdy stejne. Takze pokial si vcera brzdil a drncal ti pedal pod nohou, tak potom ano, ABS sa ti zapinalo, inak to auto brzdi stale stejne, ABS pri beznom brzdeni nepracuje
To ze ABS predlzuje brzdnu drahu je VYROK ROKA. Mas medaili...
- doktor
- Vek:: 11
Re: ABS plus TRACKS
Tvoja odpoved nie je konstruktivna. Nikto netvrdi, ze si mame vsetko z auta vymontovat. Bavime sa o systeme ABS, ja tvrdim, ze ten system nie je samospasitelny a ze pri beznom brzdení, t.j. 99% situacii sa vobec neuplatňuje.
Ja som zistil, ze ABS mi nefunguje po kupe auta a HNEĎ som si ho nechal opravit.
brzdna draha sa moze na suchej vozovke mierne predlzit. Schvalne som napisal " sa moze" - na suchej vozovke se jazdi snad najcastejsie, nie. Na snehu a na mokru sa brzdna draha s ABS skracuje.
Za ocenenie vyrok roku dakujem, ale este to premysli.
http://cs.wikipedia.org/wiki/ABS
- royal555
Re: ABS plus TRACKS
ja viem tak, ze na suchu sa brzdna draha s abs predlzuje(aj ked nie o vela), ved logicky, auto vypina na male okamihy brzdy, vyhodou vsak je, ze s abs zatocis kdezto so zablokovanymi kolesami si mozes akurat tak piskat
raz som cital v nejakom casopise co chodil svokrovi do servisu prihodu, co zazil nejaky mechanik. prisiel zakaznik, ze mu na jednej krizovatke zlyhali brzdy, pol dna skumali cely brzdovy system az nakoniec prisli na to, ze na krizovatke kde mu zlyhali brzdy boli miesto asfaltu macacie hlavy a koleso sa rozkmitalo presne tak, ze ked brzdilo bolo vo vzduchu a ked dopadlo na zem tak ho abs odblokovalo. takze sa kludne moze stat, ze pred krizovatkou na rolete slapnes na brzdu, abs bude klepotat a ty pojdes dalej. stale je to len stroj a v urcitych situaciach sa moze spravat inac ako ocakavame
papekov "vyrobok"
VW Golf 1,6 TDI
VW Golf 1,6 TDI
Re: ABS plus TRACKS
Doktor aj Royal maju recht!
Naposledy som ABS plne zaregistroval minulu zimu na letnych gumach na lade.. Neregistroval som ho dokonca plne ani ked kolega Volvista na mojom erku po polemike (z mojej strany) o dostatocnom ucinku 302mm kotucov na suchej streke zaflekoval v 100Km/h tak, ze som skoro pobozkal sklo z vnutra.. tak mi to vysvetlil! Nechal po sebe "dym a čáru" ktora bola prerusovana iba pri konci. Neviem ako ine modely ale 70tky MKI maju brzdny ucinok linearny, to znamena ze posilovac nieje predimenzovany, brzdna sila nastupuje v priamej umere a ABS nastupuje az na samom konci tohoto brzdneho ucinku, cim chcem teda povedat ze brzdit sa da rozumne urcite aj bez neho, a povacsine sa to aj deje. Ale opakujem brzdit, nie dupat!
Tu som minule som soferoval uplne nove VW Polo, vsetko totalne predimenzovane, a brzdovy pedal pulzoval este aj za jazdy len co som na neho polozil nohu..
A k Toolsqare.. Ak si tam Doktor nechal dat do cajku jednotku, a vratili mu ju plne funkcnu a hlavne za rozumny peniz, niesu vsetky tie hypotezy a polemiky o tom ze to nerobia uplne zbytocne? Sam si ju doma zrejme nepopajkoval Coprus delicti nestaci?! Alebo mam tomu rozumiet tak ze je lepsie moznosti nehladat, dat si klapky a diely v podstate len menit, a platit a platit..
Naposledy upravil/-a st_Andy v 29 Okt 2009, 13:10, upravené celkom 1 krát.
- royal555
Re: ABS plus TRACKS
Inak to iste je aj na otcovej S60, staci trochu viac pritlacit pedal a uz pumpuje ak salena, zda sa mi, ze az prilis skoro zabera.
papekov "vyrobok"
VW Golf 1,6 TDI
VW Golf 1,6 TDI
Re: ABS plus TRACKS
Nie su ziadne hypotezy ani polemiky, doktor napisal svoju verziu - ja mu verim, opakujem ja nespochybnujem jeho biznis s Toolsquare. Ja som na zaklade jeho rady, za ktoru mimochodom dakujem, zavolal do Toolsquare a jej konatel, t.j. majitel, sef, veduci ako chces povedal, ZE TO NEROBIA!!! Ale to som uz opisal, neviem preco sa musim opakovat. Tak som mu podakoval a to je cele. Okrem toho som tiez napisal v predchadzaujich prispevkoch (neviem ci si ich cital), ze by bolo dobre aby tam zavolal este niekto, ci dostane rovnaku odpoved. Takze asi tolko, uzavrime uz temu ABS, ja som napisal svoju skusenost a nejak sa to tu zvrhlo na polemiku ci je ABS potrebne alebo nie - OFF topic, ktoreho som bol ale aj ja sucastou.st_Andy napísal:A k Toolsqare.. Ak si tam Doktor nechal dat do cajku jednotku, a vratili mu ju plne funkcnu a hlavne za rozumny peniz, niesu vsetky tie hypotezy a polemiky o tom ze to nerobia uplne zbytocne? Sam si ju doma zrejme nepopajkoval Coprus delicti nestaci?! Alebo mam tomu rozumiet tak ze je lepsie moznosti nehladat, dat si klapky a diely v podstate len menit, a platit a platit..
- royal555
Re: ABS plus TRACKS
no sak nebudeme zakladat novu temu ked tocime o jednej veci ked sa vratim na slovensko tak tam zavolam a uvidime
papekov "vyrobok"
VW Golf 1,6 TDI
VW Golf 1,6 TDI
Re: ABS plus TRACKS
abs treba mat funkcne. ano, na suchej ceste moze brzdnu drahu predlzit, ale na mokrej ju zase skracuje. Idem si ho dat spravit aj ja, snad sa mi to podari ako doktorovi.
Re: ABS plus TRACKS
Ja si skôr myslím, že doktor najskôr poslal mail alebo využil ich online niečo a potom to tam poslal. A oni to spravili ale keď tam zavolal pedro tak, majiteľ možno niečo vycítil a zrušil ho. Možno je to politika automobiliek, že nemajú radi na trhu niekoho kto im kazí kšeft, tak majiteľ sa o tom nechce baviť..wickey napísal:abs treba mat funkcne. ano, na suchej ceste moze brzdnu drahu predlzit, ale na mokrej ju zase skracuje. Idem si ho dat spravit aj ja, snad sa mi to podari ako doktorovi.
- doktor
- Vek:: 11
Re: ABS plus TRACKS
ja som to spravil tak že som napísal SZ sergejovi, o ktorom viem, že je elektrotechnik, ale nevedel som, že tam priamo pracuje
Výpis z korespondencie
Za 3 dni mi prišiel mail, ktorý som už vyššie postnul. Oprava trvala asi 2 tyzdne. Auto bez jednotky jazdi, ale nebezi tachometer a palubne PC.
doktor napísal:ahoj.
Mám problém s řídící jednotkou ABS/TRACS na 850. Občas funguje, občas hlásí chybu. Potřebovalo by to asi přeletovat kontakty. Uměl bys to udělat a odskoušet? Cenu si řekni, nemám představu.
Díky. Blažej
A tak som jdenotku zabalil, napisal sprievodní dopis s kontaktmi, zapisal som si výrobne čislo doma na papierik a poslal postou do Toolsquare. Predtým som tam nevolal.Sergej napísal:Ja jednotky opravovat neviem - treba speci pripravky na otvaranie a neviem ani obsluhovat tester. Jednotiek sme uz opravili stovky ks a neviem o reklamaciach. Technik ktory vie robit vo firme ABS jednotky je len jeden.
Opravenu jednotku Ti posleme dobierkou, je treba len napisat tvoju adresu.
Re: ABS plus TRACKS
S ABS je to presne naopak, ako píšeš. Výhodou na ceste so zníženou priľnavosťou je to, že auto sa dá smerovo ovládať a neletí so zablokovanými kolesami tam, kam ho ťahá fyzika. Ale pri brzdení v priamom smere na šmykľavej ceste s ABS máš niekedy niekoľkonásobne dlhšiu brzdnú dráhu ako bez ABS (ABS si robí svoju prácu, ale auto spomaľuje len veľmi pomaly). Mám s tým zlú skúsenosť, keď Felda na ľade zastavila a mne ABS klepotalo ale nebrzdilo, a tak som jej praskol do zadku.wickey napísal:abs treba mat funkcne. ano, na suchej ceste moze brzdnu drahu predlzit, ale na mokrej ju zase skracuje. Idem si ho dat spravit aj ja, snad sa mi to podari ako doktorovi.
Vo viacerých predchádzajúcich príspevkoch som si prečítal názory o ABS a suchej ceste, s ktorými nemôžem súhlasiť, pretože koleso brzdí lepšie vtedy, keď sa odvaľuje, ako keď sa šmýka. Pri brzdení prerušovanom ABS tlak v brzdovom systéme nestihne klesnúť na nulu tak, že koleso prestáva úplne brzdiť. A tiež je tam reakcia/vrátenie valčeka, ktorý ešte len dostal informáciu, že nemá tlačiť na doštičky, ale takmer v tom istom momente už je zase pod plným tlakom. Preto: na suchej ceste je brzdná dráha kratšia s ABS, ako bez ABS. Hovorím o panickom brzdení, keď človek nedokáže regulovať tlak nohy na pedál, len naňho naplno skočí. Pri normálnom brzdení je to jedno ABS- NEABS. Chlapci- študovať
Naposledy upravil/-a papek v 04 Nov 2009, 00:13, upravené celkom 1 krát.
Autor Royala555
Re: ABS plus TRACKS
Nepredvídal si, neodhadol možnosti svojho vozidla, nedodržal si dostatočný odstuppapek napísal:S ABS je to presne naopak, ako píšeš. Výhodou na ceste so zníženou priľnavosťou je to, že auto sa dá smerovo ovládať a neletí so zablokovanými kolesami tam, kam ho ťahá fyzika. Ale pri brzdení v priamom smere na šmykľavej ceste s ABS máš niekedy niekoľkonásobne dlhšiu brzdnú dráhu ako bez ABS (ABS si robí svoju prácu, ale auto spomaľuje len veľmi pomaly). Mám s tým zlú skúsenosť, keď Felda na ľade zastavila a mne ABS klepotalo ale nebrzdilo, a tak som jej praskol do zadku.wickey napísal:abs treba mat funkcne. ano, na suchej ceste moze brzdnu drahu predlzit, ale na mokrej ju zase skracuje. Idem si ho dat spravit aj ja, snad sa mi to podari ako doktorovi.
Re: ABS plus TRACKS
A bol som pokefovaný. A vďaka môjmu zamestnaniu tak, ako by nikto z vás nebol. Ale dobrá kefovačka niečo stojí. Poďte k nám.
Autor Royala555
Re: ABS plus TRACKS
A čo to robíš?papek napísal:A bol som pokefovaný. A vďaka môjmu zamestnaniu tak, ako by nikto z vás nebol. Ale dobrá kefovačka niečo stojí. Poďte k nám.
Re: ABS plus TRACKS
Nechaj tak, to ja len v slabej chvíli...Asi pôjdem navštíviť psychológa
Autor Royala555
- royal555
Re: ABS plus TRACKS
No ked ta auto obehne, zaradi sa pred teba a hned skoci na brzdy tak tam toho vela nenapredvidas.Peťo napísal: Nepredvídal si, neodhadol možnosti svojho vozidla, nedodržal si dostatočný odstup
papekov "vyrobok"
VW Golf 1,6 TDI
VW Golf 1,6 TDI
