Spinacia skrinka blbne
Blbne mi spinacia skrinka. ked dam klucik do polohy II, musim s nim v nej trosku "posaskovat" aby sa rozsvietili vsetky kontrolky a mohol som nastartovat. inak len toci a nic.
niekde sa to riesilo a neviem to najst.
Re: Spinacia skrinka blbne
No, vo väčšine je S60 podobná s V70 II a tam tie spínačky jednoducho časom odchádzajú. Ak ťa to čaká, tak buď rád, aspoň máš výstrahu
Ja som z auta v meste odišiel a keď som sa vrátil, už bolo "vybavené" a mohol som sa posrať, nedalo sa nič robiť - do polohy II som sa už nedostal
Aspoň že nová spínačka prišla do 24 hod a na druhý deň poobede som to mal vymenené. Len tie prachy
XC90 D5 (D5244T) '05, čierna
ako dostat sa s klucom do akejkolvek polohy nie je problem. len nenastarnuje, lebo nespravi engine check (napr. ani teplota motora nenabehne). auto toci a nechyti. ale dnes rano vsetko ok bezproblemov.
ale pre istotu skus dat par infosiek a cenu co ta to vyslo.
Nuž, mne to odišlo úplne nečakane. Zaparkoval som a o cca 15 min som prišiel do auta a kľúčik nešiel do polohy II, jednoducho ho tam nepustilo, ako keby tam bola nejaká spadnutá západka a to som sa s tým sral asi 15 min. Volal som Marrovi ( z ČR fóra ) a ten mi potvrdil, že to po cca 250tis km alebo viac zvykne jednoducho "kľaknúť" a je to
Aj vo Volve vo ZV mi to potvrdili. Tak som si v rámci šetrenia času dal auto dotiahnuť na lane do Volva ( kamoš na telefóne ), trochu na hovno sa brzdilo a bez serva to tiež nebolo ktoviečo, ale zdarne sme tam prišli asi o 12-tej doobeda a stihlo sa to objednať v ten deň ( že niekde z A, od Viedne ) a na druhý poobede to bolo v servise. Pred 17-tou som odchádzal home.
Suma sumárum - treba tam odvŕtať nity, takže žiadne skrutky a vymeniť - cena 254€ ( skoro presne ) a aj s prácou pekných 296 €
Akurát som zatepľoval dom a táto neplánovaná investícia mi nejako nezapadala do krámu , no prežil som to.
Tebe to možno iba blbne, nejaký kontakt, ale ak je to dnu v spínačke nejaká mechanická chybička, že dobre nedocvakne, asi ťa bude čakať to, čo mňa.
Ale možno nie
Ale možno nie
- peter_7575
- Dátum registrácie: 25 Dec 2010, 14:45
tak ju čím skôr vymeň, mne tiež blbla až mi napokon dvakrát za jazdy vypla motor,,,tak ani servo,ani brzdy nefungovali...keby bol niekto predomnou tak ho upracem,,hihi,,,,ale nebolo mi všetko jednolucki napísal:Blbne mi spinacia skrinka. ked dam klucik do polohy II, musim s nim v nej trosku "posaskovat" aby sa rozsvietili vsetky kontrolky a mohol som nastartovat.
VOLVO S80, 2,9 (B6294S 150kW) r.v.2000 , a, S95 + LPG, 449 023km, Graphite gray metallic , full výbava
AUDI A6 quattro 2,6 , S95+LPG, r.v 1996 , manual , tmavá modrá perleť
no nepotesili ste ma pani...
zasa to ber tak, ze to vymenis spolu s dalsimi vecami a mas pokoj na dlhu dobu a nie to kuskovat na viac krat
a co sa vlastne meni? klucik asi ostava, takze predpokladam ze sa meni tzv. Starter switch? alebo nieco ine?
- mato.20
Mne sa zase začal kľúčik točiť dokola.. proste ho otočím aj 20x dokola a nezaberie .. . mikslujem volantom a točím zároveň a potom zaberie... čiže tiež zrelé na výmenu
ak treba vymenit len ten starer switch, tak ten samotny stoji cca 50 eur. a za dalsich 50 si myslim ze to z prehladom niekto sikovny vymeni.mato.20 napísal:Mne sa zase začal kľúčik točiť dokola.. proste ho otočím aj 20x dokola a nezaberie .. . mikslujem volantom a točím zároveň a potom zaberie... čiže tiež zrelé na výmenu
Ak je to totozne s s80 tak to bude na 90% starter switch...Ten oddeluje jednotlive polohy kluca, spina atd...Ja som to mal tiez zle, no len som ho rozobral, prihol kontakty a ide uz pekne dlho. Na druhu strany je tam taka umela somarina co sa stale toci dookola a ked odide ta alebo ten oddelovaci mechanizmus tak nove...Ale 50€ nie je az take hrozne. Kup si to a vymenis si to aj sam. Drzi to na dvoch torxoch
S80 manual
B5204T4
B5204T4
diky, zacnem od toho.Johnny55 napísal:Ak je to totozne s s80 tak to bude na 90% starter switch...Ten oddeluje jednotlive polohy kluca, spina atd...Ja som to mal tiez zle, no len som ho rozobral, prihol kontakty a ide uz pekne dlho. Na druhu strany je tam taka umela somarina co sa stale toci dookola a ked odide ta alebo ten oddelovaci mechanizmus tak nove...Ale 50€ nie je az take hrozne. Kup si to a vymenis si to aj sam. Drzi to na dvoch torxoch
tak som mrtvy v garazi.
zavada cez noc zmyzla.lucki napísal:tak som mrtvy v garazi.
blahoželám k úspešnej oprave...ešte zabezpečiť,aby sa závada nevrátila....
nechať naštartovanéOrtový napísal:blahoželám k úspešnej oprave...ešte zabezpečiť,aby sa závada nevrátila....
praveze to nebola oprava. to ma desi...Ortový napísal:blahoželám k úspešnej oprave...ešte zabezpečiť,aby sa závada nevrátila....
it's alive!!!!111
to sice hej, ale stale som neidentifikoval zavadu. bol by som nerad ak by sa objavila znovu na nejakom nevhodnom mieste (napr. u policajtov, v garazi nakupneho centra atp...)wickey napísal:it's alive!!!!111
