Trhanie motora S80 2.0T 166kw
Zdravim,
Kamarat ma tohto taliana a ma problem s potrhavanim motora ale len ked ide auto konstantnou rychlostou a len v urcitom spektre otacok. Vymenil skrtiacku klapku a cidlo kluky z S60 T5. Udajne je to ten isty diel, a ostal mu tento problem. Pretoze pred tou vymenou mu to robilo vacsie problemy, motor sa dusil, dochol...
Pokial akceleruje, tak to nerobi, ako nahle si ustali rychlost tak to posklbkava. Sviecky menil.
Myslim ze ked sa meni skrtiaca, tak treba nahrat druhy software, nie? moze to byt tym, ze ten software nenahral?
Volvo V50 1.6 HDI r.v. 2007
Re: Trhanie motora S80 2.0T 166kw
konektory vstrekovacov ste neskusali prestrieknut kontoxom? cievky su ok?
Diky, pozreme. Ale cievka keby bola zla tak by bud isla alebo nie, ci? Niesom si v tom isty. Lebo len v urcitych otackoch mu to robi. Konkretne od 1500 do cca 2200 a len konstantnou rychlostou ked ide.
praveze cievka (a cely Vysokonapäťový okruh) je nachylna na obcasne poruchy. Mala trhlinka v izolacii, ci oslabeny kabel sa prejaví len pri vlhkejšom pocasi, ci istej zatazi motora, niekedy len za tepla ci studena...
presne tak, kwiko ma pravdu...cievky su svine..
Dik za info chalani. Pozreme uvidime.
edit: teraz ma napadlo, ze mne ked nesla cievka tak mi pri akceleracii zacal blikat check motora. Tu ani nesvieti ani neblika...
- BaDDog
Edit: ....len tak pre zvedavosť a prípadne riešenie pre iných do buducna....
Ako to dopadlo?
Ako to dopadlo?
Once:
BMW 545i
Volvo V60 D2 eDrive
Once:
BMW 545i
Volvo V60 D2 eDrive
Caute mam podobny problem s mojou S80 T5 neviem si dat stym rady v servise mi povedali ze to je skrtiaca klapka dali novu ale stou to robilo to iste tak som ju vratil a dal staru. po odpojeni prvej lamdy sa to cosi zlepsilo ale stale ho trha a po urcitej dobe strati uplne vykon a ide vytocit len do 4200ot/min
Tak pozeral som tie cievky a su vsetky popraskane tak objednam nove a uvidim ci to bolo nimi
- Majky XC90
- Dátum registrácie: 10 Nov 2015, 18:36
- Vek:: 28
Ja mam taky isty problem na XC 90 2,5T..škube motor trha snim a straca vykon ako keby turbo vypinalo na sekundu a potom naspať zaplo..ja si myslim ak by to bolo cievkou tak asi diagnostika by niečo ukazala podla mna to bude niejakou hadicou..už som skusil vymeniť aj intercooler +ruru na škrtiacu klapku a tyžden bol normalne pokoj a potom po ceste z chorvatska to začalo zase robiť...doma som skočil na motor a pozrel na tu plastovu ruru od filtra na turbo nasavanie vzduchu a je tam snimač s 1 hadičkou a kolo toho su + 2hadice ešte...no jedna bola zosunuta dole a to som si všimol už nie prvy x ,že je zosunuta..nemam nanej žiadnu sponu tak skače dole.popravde niejak posledny čas nemam čas ani dať tam jednu sponu aby som dotiahol upevnil tu hadičku....turbo značky MITSUBISHI som mal už repasovane na 160 xxx km a teraz mam 254 xxx km tak počitam aj stym turbom..
