Zakoduje sa pri odpojeni baterky origo radio?
...potrebujem odpojit baterku, ale nemam od povodneho majitela ziadny kod k radiu alebo podobne... Zakoduje sa? Je to origo radio v S80 r.v.99 este s kazetakom...
Je:
Volvo S80 Executive, 2,4 D5 120kW, r.v.2004 M05
Volvo V70, 2,4T 147kW, 2002
Volvo S80 2,4benz 125kW,r.v.1999
Volvo V40 1.8 r.v.1999
Volvo S40 2.0 r.v.1998
Volvo 850 Combi 2.0 T5 211PS r.v.1995
Volvo 960 3.0 r.v.1995
Re: Zakoduje sa pri odpojeni baterky origo radio?
myslím, že nie
hlavne bacha, lebo ti mozu ostat svietit airbagy.
Ja som si na S60 2002 omylom vybil behom vykendu baterku, cez startovacie kable som to nakopol a behom cesty NR-BA mi to dobilo baterku, vsetko ok. Prisiel som len o ulozene stanice na radiu.
Nemyslim si, ze by tam mohol byt nejaky velky rozdiel
moze. lebo mas predsa len nejake zbytkove napatie. mozno este tieto stare modely to nemaju, ale novsie uz hej. treba vediet postup pripajania baterky.MarekV napísal:Ja som si na S60 2002 omylom vybil behom vykendu baterku, cez startovacie kable som to nakopol a behom cesty NR-BA mi to dobilo baterku, vsetko ok. Prisiel som len o ulozene stanice na radiu.
ak je radio original od auta v ktorom je nieje problem.. plati to ze : ak odpojis bateriu a kluc je vonku.. tak stratis ulozenie stanic v radiu,, ak odpojis spravne...t.j. podla navodu.. v knizke... a zapojis tak ze.. das kluc do polohy II a pripojis batt... nic nestratis ( mam odskusane)
toto je ta pointa. ak to tak nespravi, bude mat na palubke vianocny stromcek.zorg1 napísal:ak odpojis spravne...t.j. podla navodu.. v knizke... a zapojis tak ze.. das kluc do polohy II a pripojis batt... nic nestratis ( mam odskusane)
tak toto mi chlapi povedzte, z ktoreho manualu ste tuto alchymiu s tym klucikom vycitali lebo v tom mojom obycajnom uzivatelskom manualy pre S80 sa pise v principe len to, ze treba po vypnuti kluca pockat 10min aby sa vsetky info ulozili do pamati:
Replacing the battery·
Switch off the ignition.
· Unscrew the cover over the battery. Wait at least 10 minutes after switching off the ignition before
disconnecting the battery so that all information in the car's electrical system can be stored in the control
modules.
· Disconnect the negative (ground) cable first.
· Disconnect the positive cable and pull the ventilation hose* from the opening in the floor of the battery
compartment.
· Lift out the old battery and put a new battery into place.
· Connect the positive cable first.
· Connect the negative (ground) cable.
· Be sure that the ventilation hose* is securely connected to the battery and that the other end of the hose
is properly routed through the ventilation opening in the floor of the battery compartment.
· Reinstall the cover and screw it securely in place.
modules.
compartment.
Je:
- ppp
- Dátum registrácie: 20 Jún 2009, 19:59
nezakoduje sa ti nic, normalne ju odpoj a potom si na novo naladis stanice a hotovo, a kluc nikdy nenechavaj v spinacke.
V50 T5
hujovina,,, pri pripojeni batt...treba mat kuc v polohe II....je tam zaradený odpor... a potom je to bezpecne...
presne tak, baterka sa pripaja pri kluciku v polohe II. aj ked ani bez nej sa nic vazne nestane, ale moze sa
pre zaujimavost ak by ostala vysiet kontrolka airbagov tu je mozne vymazat len cez Volvo diag?
Viem urcite, ze cez moju diag sa nedostanem inde nez na motor, ale neexistuje nejaka alchymia aj na to restartovat check airbag systemu(napr.po tom co bola odpojena baterka...) a tym nastavit aktualny stav?
Je:
- berzerker
plati aj pri 850 ?wickey napísal:presne tak, baterka sa pripaja pri kluciku v polohe II. aj ked ani bez nej sa nic vazne nestane, ale moze sa
850 T-5R
Citroen C5 2.0 HDI
Citroen C5 2.0 HDI
blaznis 850 je nemysliaci stroj.berzerker napísal:plati aj pri 850 ?wickey napísal:presne tak, baterka sa pripaja pri kluciku v polohe II. aj ked ani bez nej sa nic vazne nestane, ale moze sa
inak mozno este prve s80 to MOZNO nepostihuje, ale ktovie...
ak ostane vysiet, tak jedine origo diagnostika.
zaplat panboh ale na 850/V70I ti radio zakoduje tak ci tak, nieje to tam sparovanelucki napísal:blaznis 850 je nemysliaci stroj.berzerker napísal:plati aj pri 850 ?wickey napísal:presne tak, baterka sa pripaja pri kluciku v polohe II. aj ked ani bez nej sa nic vazne nestane, ale moze sa
to ano, ale preto ze je to "hlupe". to mi najmenej vadi.st_Andy napísal: zaplat panboh ale na 850/V70I ti radio zakoduje tak ci tak, nieje to tam sparovane
no nic moc s tym nulovanim v autorizaku... mam tam este nejaky abg problem a typek vo volve, ze nech to tam necham min na den a viac(vraj 300eur a viac)...ze to potrebuju pohladat...tak to chcem najprv pozriet sam(kruzok, pyropasy, ABG jednotku, konektory)...ale behat vzdy pre nulovanie do autorizaku - to tam mozem asi fakt rovno nechat... a po skusenostiach s Top Autom to vidim ako poslednu moznost...
Je:
tak nechod to topauta, ale do PLKW v petrzalke.pei napísal:no nic moc s tym nulovanim v autorizaku... mam tam este nejaky abg problem a typek vo volve, ze nech to tam necham min na den a viac(vraj 300eur a viac)...ze to potrebuju pohladat...tak to chcem najprv pozriet sam(kruzok, pyropasy, ABG jednotku, konektory)...ale behat vzdy pre nulovanie do autorizaku - to tam mozem asi fakt rovno nechat... a po skusenostiach s Top Autom to vidim ako poslednu moznost...
dik za typ, zajtra sa tam stavim...alebo ked sa nasrdim objednam na nete nejaky cinsky VADIS/VIDA DICE a bude:) funguju tie DICE krabicky za 500euri?
Je:
o funkcii tych dice krabiciek bez softu a aktualizacii zo svedska silne pochybujem.
