Dlho točí pri štartovaní, prosím pomôct.....
Zdravim Vas, mam volvo S60 T5, 184 KW, r.v.2002..... stava sa mi asi tak kazdy druhy krat mi dlhsie toci, ked startujem a niekedy mi ukaze aj chybu: "znizeny vykon motora" mal som to aj na diagnostike, nic take vazne tam nebolo, pozerali mi aj sviecky (tie by bolo dobre uz vymenit)
Myslite si, ze by to mohlo byt v tych svieckach? alebo mam aj taku informaciu, ze by to mohol byt starter....
o dva tyzdne idem do chorvatska s tym, musim to poriesit do vtedy...
dakujem Vam...
Marek
dakujem Vam...
Marek
- doktor
- Vek:: 11
Re: Dlho točí pri štartovaní, prosím pomôct.....
mohli by to byť sviečky, tie by som menil určite, ale možno aj palivový filter zanesený - mne pomohol přípravok na čistenie palivovej sustavy.
Inak motory s turbom možu točiť až 10s podľa návodu.
Skus na začiatku dať 2x kľúč do polohy II a naspäť - nech ti vybehne ručička palivomeru na top (tým ti natlakuje čerpadlo benzín) a až potom štartuj. Mohlo by to byť aj palivové čepadlo.
Skontroluj si vzduchový filter filter.
Vstup do galerie ZDE
Čo všetko si menil od kúpy auta ? všetky filtre olej a pod ??
auto nemam dlho, ale pred 30 000km boli menene rozvody, olej v prevodovke, v motore, sviecky, palivovy filter (a pred 5 000km olej v motore...)zorg1 napísal:Čo všetko si menil od kúpy auta ? všetky filtre olej a pod ??
este otazka ohladne tych sviecok...mam tam dat originalne volvo? tie stoja okolo 84€ alebo nejake BOSH? tie vychadzaju o polovicu menej.... ci sa oplati setrit pri svieckach alebo nie...dik
ten pripravok som tam daval asi pred 600 kilometrami...a nic zatial...doktor napísal:mohli by to byť sviečky, tie by som menil určite, ale možno aj palivový filter zanesený - mne pomohol přípravok na čistenie palivovej sustavy.
viem, ze mozu dlhsie tocit, ale potom preco ta hlaska na palubnom pocitaci? hmmm
kde si bol na diagnostike ?
- Bolo mu poďakované: 18 krát
Pokud bys chtěl zastav se a můžeme to zkouknout.mareek napísal:Zdravim Vas, mam volvo S60 T5, 184 KW, r.v.2002..... stava sa mi asi tak kazdy druhy krat mi dlhsie toci, ked startujem a niekedy mi ukaze aj chybu: "znizeny vykon motora" mal som to aj na diagnostike, nic take vazne tam nebolo, pozerali mi aj sviecky (tie by bolo dobre uz vymenit)
dakujem Vam...
Marek
sviecky by som dal original, osobne to tipujem na starter. vynechavanie alebo cukanie vykonu pri jazde sa neprejavuje?
startovanie az 10 sec. by som zaradil do kategorie spotreba oleja az do 1l na 1000 km - proste veci popisane pre istotu v knizke. v zivote som nevidel volvo v poriadku, ktore by nechytilo po dvoch otackach.
inak zivotnost sviecok 30000 km je malo.
moze byt ked mas malo benzinu, odstate auto a slaby akumlator ze tocis ale nic necucas.. ale akonahle sa dobije tak chyta na brnk.. raz v zime som po dvoch tyzdnoch musel asi 5x tocit a pocul som ako zakazdym spomaluje cerpadlo a nic.. a ked som uz auto vytoceny zamykal.. tukol som este raz a vtedy chytil
palivove cerpadlo vzdy rovako zabzuci ked otocis klucom do polohy II? sviecky, cievky, filter..
tam odchadza ta vlozka s klucom pod volantom, ze to nezopne vobec, ale starter samotny to podla mna nema vo zvyku
takze sa predsa len oplati dat original sviecky...aj mne sa to zda malo, ale mozno su tam nejake neznackove...neviem....wickey napísal:sviecky by som dal original, osobne to tipujem na starter. vynechavanie alebo cukanie vykonu pri jazde sa neprejavuje?
nic take som pri jazde nepocitil, a moze mi tu hlasku "znizeny vykon motora" napisat ked odchadza starter? ci to je tazko povedat ze....
10sec mi to az netocilo, mozno tak max 4 sec ..... ale vacsinou mi to tak dlhsie toci ked je uz zohriaty motor.... ale vcera napr. bol zohriaty motor a ked som isiel nastartovat to chytilo na brnk....tak ja uz neviem....
benzinu mavam stale dost a chodim na aute denno denne, sice nie velke vzdialenosti, ale chodim na nom kazdy den....st_Andy napísal:moze byt ked mas malo benzinu, odstate auto a slaby akumlator ze tocis ale nic necucas.. ale akonahle sa dobije tak chyta na brnk.. raz v zime som po dvoch tyzdnoch musel asi 5x tocit a pocul som ako zakazdym spomaluje cerpadlo a nic.. a ked som uz auto vytoceny zamykal.. tukol som este raz a vtedy chytil
to palivove cerpadlo som si nevsimol, som antitalent do takychto veci
aj origo sviecky vedia byt lacnejsie ako bosch... len treba hladat.
no to pochybujem...originalne som pod 16€ za kus nenasiel a bosh stoja o polovicu menejlucki napísal:aj origo sviecky vedia byt lacnejsie ako bosch... len treba hladat.
svečky napríklad tu http://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-VOLVO ... 35b3067cab" onclick="window.open(this.href);return false;
anyway u 60ky cerpadlo tak nepocut ako u V70. hlasku kvoli starteru asi nie. ake stare su tam cievky? asi povodne tipujem..
zle si hladal.mareek napísal:no to pochybujem...originalne som pod 16€ za kus nenasiel a bosh stoja o polovicu menejlucki napísal:aj origo sviecky vedia byt lacnejsie ako bosch... len treba hladat.
ja som kupoval origo volvo za 25 libier vsetkych 5. viktor ti ich nasiel aj za menej.
inak na boschky som dobreho slova nepocul. to uz radsej NGK.
urcite origoš, na tom sa šetriť neoplati a mas zaruku ze lepsie/vhodnejsie tam nedas
tak sviecky som vymenil, ale nepomohlo to vobec nic, takze v nich to nebolost_Andy napísal:urcite origoš, na tom sa šetriť neoplati a mas zaruku ze lepsie/vhodnejsie tam nedas
a dnes sa mi zase navyse taka vec stal, pohynal som sa do mierneho kopca a auta zacalo ako keby trhat...to zase co moze byt ? uz som na nervy z toho celeho
snimac na klapke? klapka?
- grizlly
- Vek:: 44
Daj si zmerat kapacitu akumulatora a ver,ze to bude v tom mal som ten problem,ale pri inom aute.Tiez kazdy hovoril starter a debiliny,ale nakoniec to bolo v tom ze baterka nemala dostatocnu kapacitu a nevladala dat starteru potrebne ampere na pretocenie motora,pritom mala napatie 12V,ale faktor Amper zlyhal.
Je:Smart Forfour 1.5i 109HP
Volvo S60 B5 R-Design
