S60 vymena rozvodov D5
Ozaj borci poraďte, meniť rozvody či nie ? pri kupe 76 000 km, s 60 D5 120kw ( real ?) sam neviem či hej či nie....
Re: S60 vymena rozvodov D5
Ked je to uplne iste ze su realne kilometre, potom neni treba. Alebo druha moznost je, dat dole viecko a pozriet stav remena. Ked je zodrety alebo popraskany popr. prilis tenky treba ho menit. Pre istotu tam mozes dat novy remen, neni to drahe (25-30 EUR), kladky a vodna pumpa by mali byt dobre (prekontroluj ich). A potom pri predpisanych kilometroch menit vsetko!
Dik pozriem hned zajtra...
Zorg, dal si si vtedy vymenit tie rozvody, ci len remen?
Ja som dal rozvody menit tu v PO, ale nie vo Volve, lebo tam pytali 1000€. Zatial spokojnost, nevidim problem. Akurat v prvych dnoch trochu piskal klinovy remen, ale uz je OK.
2003 Volvo V70 II, 2.4 D5 (120kW, manual)
vsetko som vymenil. komplet este aj klinovy remen...
