Sport. filter(šiška).
No,včera som nahodil sisku a auto na volnobeh nechcelo ist dobre.Trhalo motorom,chod bol nepravidelný a motor dymil.Neviete čím to moze byt?jediné vysvetlenie mi pride že sa "rýchlejšie" ochladzuje maf senzor,ale nestretol som sa s tým u ziadneho auta.
Nissan 300ZX Z31 +900Hp-Drag-držiteľ slovenského šprinterskeho rekordu na 1/4mile.Nissan 300ZX Z31 +700Hp-Street. Volvo 850 T5 94 zelená metla-Daily
Re: Sport. filter(šiška).
falosny vzduch?
ak predpokladame ze ho tam mas nasadeny dobre a vaha vzduchu je zapojena..nerozsvietilo ti vseobecno-zabavnu kontrolku motora (lambda) aby si si vedel vycitat chybu?
inak ku konusom sa predava aj izolacna polica airboxu:
Falosny vzduch to netahalo a ani sa nerozsvietila ziadna kontrolka.Po namontovani orig. air boxu,motor zase isiel normalne.
Kde dostat kupit ten"box"?
vies co tento konkretne je z BSR http://en.bsr.se/products/4900701/" onclick="window.open(this.href);return false;
myslim ze maju zastupenie aj v CR/SR, ale s objednavkami priamo zo svedska mam dobre skusenosti
pozrel by som este http://www.skandix.de" onclick="window.open(this.href);return false; ale niesom si isty, skor nejakych upravcov by som pozeral
podla mna to je zbytocnost , ved ten vzduch pojde aj tak cez turbo do IC .
ten "stit" ti ma odtienit teply vzduch od motora.Drak3n napísal:podla mna to je zbytocnost , ved ten vzduch pojde aj tak cez turbo do IC .
inak rocnik 94 uz ma OBD? nema len boschku?
lenze ten vzduch ide do turba , kde sa tak ci tak dost zohreje a az nasledne potom ide do IC , ktory ho ochladi , tam nejake odtienenie podla mna nema zmysel . pri atmosfere to mozno ma nejaky efekt , ale turbo s IC ?
Ale ma to zmysel,az moc velky a to mi ver!
Inak uz je to vyriesene.Vcera som to skusil este raz nahodit a auto uz ide normalne,fakt neviem v com bol problem.
Mozno ma auto svoju osobnost a nemalo dobry den
Inak ked sa tu pise uz o tych siskach atd. Je lepsie nasavat cez sisku stylom akym je to na obrazku co dal Andy alebo nehat origo airbox, tam dat sisku a do airboxu nasavat vzduch z predu cez tunel ktory je na autach od vyroby
hm.. to je zapeklita otazocka, myslim ze siska toho dokaze nasat viac a rychlejsie = lepsie horenie, ale ma to dve strany mince:
co viem tak siska sa nedoporucuje na zimu a do aut ktore sa dlho zohrievaju kedze vtedy taha viac ladoveho vzduchu ako klasika, no u T5-ky ktora pecie uz od prveho kilometra a drzi si teplotu, by som sa toho nebal, tam to skor chce prave uz teplotne odtienit tou policou, je to dolezite aby netahala na plne gule horuci vzduch zpod kapoty.
najidealnejsie je spravit dieru do kapoty, aby sa studeny, naporovy vzduch dostal priamo na sisku.
Najidealnejsie je tam supnut vstrekovanie vody a je vyriesene chladenie,aj pripadne detonacie pri vysokom plniacom tlaku a prehrievani.
tak tak, T5 si pyta aquamist sama .. mas s tym prakticke skusenosti?
Mam to v oboch autach.
rozumiem, zla otazka kazdopadne chce to implantovat aj do krabice, nech mame referencie z ruky!buky300zx napísal:Mam to v oboch autach.
takze tak hovoris? http://www.bestforcar.sk/Autosalon-Brat ... 4004_2.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
skor by ma potom zaujimala zivotnost motoruMarekV napísal:hmm, jake vychytavky lacna vec to asi nebude co
tak ale ked sa to uz pouzivalo v lietadlach za WWII tak snad spon chvilu ano
,to je este stary setup.Dnes je tam pol veci inych.st_Andy napísal:rozumiem, zla otazka kazdopadne chce to implantovat aj do krabice, nech mame referencie z ruky!buky300zx napísal:Mam to v oboch autach.
Aby sme nez.sierali totu temu,tak ja vytvorím novu ohladom vody,ale az budem mat cas.
Tu mas aj zvuk:
http://www.youtube.com/watch?v=w1FHr95xhxo" onclick="window.open(this.href);return false;
