Nove disky + problem zo starymi
- jose1989
- Dátum registrácie: 25 Aug 2009, 23:42
Zdrawim.
Predvcerom ked som kontroloval vedenie k lambda sondam, tak sa mi podarilo zbadat ze predne pneumatiky pri plnom vytoceni volantu drhnu o vnutorny blatnik. Ked sa vytoci doprava tak lava a ked dolava tak prava. Drhne vnutorna strana pneumatiky. Drhnutie je len velmi malo pocut preto som to doteraz nezaregistroval kedze to drhne az pri maximalnom vytoceni a to je vacsinou na parkovisku alebo ked vychadzam z dvora a kompresor klimy tento zvuk prekryje.
Teraz su tam 7J x17 ET 49 a pneu 225/50.
1, Ako by ste vyriesili tento problem? Rozmyslal som o kupe rozsirovacich hlinikovyh podloziek o hrubke bud 0.5cm alebo 1 cm, ale neviem ci by to sruby pri tej velkej vahe udrzali.
2, Ted idem kupit nove disky 17 na leto. Ake ET (pri sirke disku 7, 7.5 alebo 8 palcov) by malo byt aby nesuchalo o vnutorny blatnik ako tieto co mam teraz, ktore ponecham na zimu.
Za vase rady, navody a navrhy vopred vdaka.
S pozdravom Viktor Andrejkovic
Bolo: S80 T6 2.8l rv.2000
- iconmaster
- Bolo mu poďakované: 11 krát
Re: Nove disky + problem zo starymi
Pri vybere novych diskov treba davat pozor na to, aby si tu hodnoru ET mal aspon taku aku na tychto alebo mensiu. Tato hodnota udava vzdialenost medzi zalisom a dosadacou plochou - t.j. cim mensie cislo ET, tym viac su tie disky vonku. Pre uplnost prikladam schemu tychto rozmerov kolies
BTW - tie podblatniky su z plechu Co som zatial na autach videl, vsetky boli plastove.. Akoze kolesa by sa nemali suchat ani pri plnom vytoceni, nemas nahodou sirsie gumy ako predpisane, popripadne vyssie?
Naposledy upravil/-a iconmaster v 01 Sep 2009, 01:51, upravené celkom 1 krát.
hľadá sa nasledovník V40
Volvo S40 1.9 DI / 70kW 1999
- jose1989
to iconmaster:
Cize ma byt ET mensie ako 49 alebo vacsie lebo v jednej vete hovoris aby ostalo rovnake alebo vacsie a v dalsej zas ze cim mensie tym viac koleso vysuniem von z podbehov (co ja prave potrebujem) ???
Lebo z tych obrazkov som pochopil cim je vacsia vzdialenost od vertikalnej osi disku ku prelisu tym vacsie je ET a tym viac sa disk ponori do blatnika... a zase naopak cim je ta vzdialenost mensia tym, tym mensie ET a tym viac sa disk vysunie z blatnika... ci????
Inak dakujem velmi pekne za obrazky..
A ake ET by ste odporucali? mam vyhliadnute disky Aez Xylo 7x17 ET 43 tak dufam ze to vysunutie o 6mm (ak som to spravane pochopil) bude stacit aby uz nesuchala guma o vnutorne blatniky.
S pozdravom Viktor.
S pozdravom Viktor.
- iconmaster
Sorry, poplietol som sa, uz som to opravil.. Dobre si to pochopil, cize mensie ET = disk sa vysunie. Vidis tam, ze tato hodnota moze ist aj do minusu, to su tie pekne siroke disky, na tych je auto aj stabilnejsie (aj ked nie su sirsie, rozchod kol bude vacsi).
Este taka vec - pri kolesach a pneumatik sa niektore hodnoty udavaju v palcoch (priemer, sirka rafikov) a niektore v milimetroch (napr. sirka gumy) tak dufam ze aj to ET-cko bude v mm
Takze teoreticky - ked teraz mas 7J x17 ET 49 a chces dat tiez podobnu sirku, iba s ET 43 asi budu troska vysunute oproti povodnym. Keby si chcel sirsi disk napr. 7.5" - tak to musi mat aspon ET 43 a ked 8" tak aspon ET 36-37.
- LUK4SH
- Dátum registrácie: 26 Aug 2009, 23:24
- Vek:: 27
S80-ky maju 17" disky s et49 a pneu 225/50, takze disky a pneu co tam mas su spravne. Problem moze byt v dorazoch na naprave (ak je to podobne ako na s60). Bud su dorazy zodrate, alebo bude treba dat hrubsie. Nevyhoda tych hrubsich je, ze sa zmensi rejd. Ja osobne by som tam ale rozsirovacie podlozky nedaval..
XC60, MY12, D5 Polestar, AWD, AT, R-Design
S60, MY12, D5 Polestar, AWD, AT, Momentum
S80, MY07, D5, FWD, AT, Summum
S60, MY05, 2.4D, FWD, MT, Kinetic
- dod80
- Dátum registrácie: 30 Mar 2009, 15:29
-ked som kupil T6 mal som podobny problem, povodne gumy Michelin 225/50/R17 nedreli o vnutorny blatnik, potom som kupil Matadory 225/50/R17 a tie uz deru ale zase maju akoby sirsi dezen t.j. dezen ma pravouhlejsi tvar,moze to byt tym
-vnutrone blatniky niesu plechove...su plastove ale na miestach kde by mohla driet pneu pri plnom rejde je nasrubovany ten otieraci plech, tiez som prvy krat na to kukal ako puk
-a taktiez tie moje nove neorigo disky maju mensie ET, myslim ze 40, ale nepamatam uz,musim pozriet, kazdopadne to vypustilo kolesa trosku von a vyzera to ovela lepsie ako s origo diskami ktore boli mierne utopene
je S80/T6 2.8biT 200kW r.2000 - po chipe nieco cez 300 hp
http://www.lubovna.eu
- wickey
je to tak, nie kazda guma je rovnaka - napriek zhodnemu rozmeru.
mal som Dunlop SP Sport 9000 a v pohode, dal som Pirelli P Zero Assimetrico (BTW typ, na ktorom sa moje auto dodavalo ako nove) a deru vpredu.
disky original 7Jx17" ET43, guma 205/45 ZR17
tak si vyber
na tvojom mieste by som si kupil original Arrakisy a potom laboroval s gumami.
tak si vyber
'01 C70 T5 cabrio
'00 V70 XC AWD Cross Country
'08 XC90 V8 AWD Sport
'03 S60 T5
'03 S60 T5
- iconmaster
Inac pravda, gumy su vseliake. A castokrat zalezi len na tom profile, ci sa budu otierat o podblatnik.
BTW - s kamaratom sme si zohnali take gumy na jeho Twingo ze mali rozmer 175/50 a ked sme ich prilozili k 195/55-kam boli ovela sirsie.. aj na dezen, ale aj na celu sirku gumy. Su to gumy Pirelli P7F 175/50 VR13 - nevie niekto co to V-cko znamena?!
- wickey
V znamena to iste ako Z - rychlostny index zakomponovany do rozmerov (maloktore gumy to maju)
'01 C70 T5 cabrio
'03 S60 T5
'03 S60 T5
