MOtor 2,4 TDi rok 2003 96 KW
Caute,kupil som Volvo S60 rok 2003 s horeuvedenym motorom o vykone 96 KW...co to je za motor ?nikto iny ho v inzerate nema ...su tam same 120 KW...dufam ze to nie je renault...poradte niekto
Volvo S60 D5 96KW rok 3/2003 cierne
Re: MOtor 2,4 TDi rok 2003 96 KW
Renault to v ziadnom pripade nie je, oni ani nemali 2,4-ky... Je to zrejme Volvo motor, v podstate slabsia verzia D5-ky. Isty cas Volvo davalo nejake 5valce od Audi, ale neviem ci do S60-tiek sa vobec montovali.
Kolegovia, ktori vlastnia 60-ky to este urcite upresnia
Je to normalny Volvo 5 valec common rail - to iste ako D5 ale nastavena na nizsi vykon. Asi z dovodu nejakej legislativy alebo pre ludi co nechceli pri kupe noveho auta platit tolko penazi a staci im aj ten slabsi.
- doktor
- Vek:: 11
Je tam ina riadiaca jednotka, možeš si zohnať RJ z 120Kw a máš D5 120kw
Zo začiatku výroby okolo r. 2001 boli prvé D5 96kW až potom spravili 120kW
Vstup do galerie ZDE
A viete, do ktorych typov sa montovali tie motory od Audi? Ake mali oznacenie alebo kubaturu? Som niekde cital, ze tie uz odchadzali, ze vraj neboli prilis osvedcene ani v vo VAG koncerne
to boli myslim 2.5 TDi a davalo sa to len do starych S80, v S60 ziadny audi motor nikdy nebol. Co sa tyka toho vykonu tak sa da chipnut motor, RJ bude isto drahsia.
Marek - dik za upresnenie, teraz pozeram v katalogu elit, takze Audi motor bol zrejme to 2.5 TDI s vykonom 103 kW /140 PS, zdvihovym objemom 2461 ccm a kod motora D5252T
Ostatne dieslaky 5-valce uz maju objem 2401 ccm, vratane D5-ky.
- doktor
- Vek:: 11
2,5 TDi (od AUDI) sa davali do 850, S/V70, S80, V70 II - na začiatku vyroby. Prve tri uvedene bol iba tento jeden diesel v ponuke. Boli to velmi dobre motory. Pri dobrej údržbe poslužili i milion km.
Spotrebou boli na tom okolo 6,0-7,0, slušna dynamika, iba trochu moc dymili z vyfuku, ale v r 1999 sa to omedzilo zmenou riadiacej jednotky motora.
Ad 96kw D5: možno by sa dala ta jednotka preprogramovat bez vymeny. Skús google.
Kedze je to rovnaky motor ako D5 tak sa da chipovat ako D5, to znamena takmer 200 koni
Chlapi dik za odpovede.potesili ste ma...Ja osm teraz dva roky jadil mercedes E klasse a je to cista nadhera...auto...sluzilo ako hodinky ale prisiel cas na zmenu designu a pacil sa mi aj interier S60 tak som ju kupil....tesi ma ze to ma motor Volvo...
Lebo viem ze Volvo davalo francuzske diely do tych V40 a pod...tak som sa trochu bal
JJ 2,5 s oznacenim TDi od Audi sa daval do S/V70 MK1 (v r.2000 dostal par upgradeov a nazov 2.5D) a do S80, v starsich modeloch boli diesle od VW. Renaultacky 1.9 diesel mala V40.MarekV napísal:to boli myslim 2.5 TDi a davalo sa to len do starych S80, v S60 ziadny audi motor nikdy nebol. Co sa tyka toho vykonu tak sa da chipnut motor, RJ bude isto drahsia.
- doktor
- Vek:: 11
PRV = Peugeot - Renault - Volvo
spravili dohromady motor V6 (benzín), ktorý sa dával 1974 -1998. Od volva ho mali modely 760, 780 a 960
no a v 3xx 4xx boli motory priamo od renaultu - jak benzíny, tak diesel. Ale nemyslím si, že by to boli shitky.
žiadny motor, čo sa kedy dával do volva, nebol vysloveně šitka, že by sa ho trebalo báť. Len o každom konkrétnom motore treba vedieť jeho údržbu, isté neduhy alebo slabiny.
a ake neduhy a slbopsti ma ta 2,4 96 kw ??? Vite niekto na co treba davat pozor ?
uvediem na pravu mieru. Daval sa do 264, 265, 262, 760, 780 a velmi malo do 960. Vyroba 1975-1994, ale masovo do 1990.doktor napísal:PRV = Peugeot - Renault - Volvo
Jazdi s nim jak sluny clovek, zahrej pomalou jazdou, ked je zahriaty tak mu mozes nakladat Po jazde nehaj trocha dochladit turbinu. Je to common rail, takze tam davaj kvalitnu naftu. Ja osobne mam odsusane, ze ak dam drahsiu kvalitnejsiu naftu tak nanej najazdim viac km, takze cena / km je rovnaka ci das smejd alebo kvalitu. Preco by si ale lieval sracky ked kvalita stoji rovnako. Moj motor ma momentalne 243 tisic, cez tyzden menim olej, doteraz som nemal ziadny problem a to som ho kupoval ked malo 217 tis najazdene. Vo vseobecnosti je to vydareny motor, takze ak sa nic necakaneho nevysere tak ten motor bude fungovat este dlho bez zavad.skvrndsa napísal:a ake neduhy a slbopsti ma ta 2,4 96 kw ??? Vite niekto na co treba davat pozor ?
Nazdar.Ako som uz pisal ja som doteraz jazdil mercedesy..C klasse a E klasse....fantasticke auta...Vzdy som tam daval naj naftu...OMW alebo Shell...takze to je jasne...Ok dik za rady...toto ja ale vseobecne dodrziavam u kazdeho auta...Kupil som ho aj ked neviem kolko ma najazdene lebo je to dovoz z Talianska a nema servisku....ma na tachaci 166 000 ale kedze sa celkom vyznam viem ze 8 rocne auto nemoze mat tie kilometre...otazka je o kolko ho stiahli...ale javi sa mi v poriadku
Vsetky S60 2002 rocnik maju 160-163 tisic km, to sa nadtym ani nerozculujem. Kedtak mrkni na rozvodovu skrinu, ci tam neni datum kedy to bolo menene. Prvy krat sa menia pri 160 tisic a 2hy krat pri 300 tisic. Sice ti to najazd auta neprezradi ... Kazdopadne rozvody by mozno nezaskodilo vymenit a mas pokoj.
Noo velmi to nemusi byť pravda, ze auto na určitý vek musí mať určitý počet km... ja som predal feldu 1,6 sedem ročnú a mala 56 000 km... mal som ju od nova... doma mam este aj Hondu jazz a ta je vyrobená 2004 a ma 37.000 km.... dal som ju ocovi....
chcelo by to zmenit nazov topicu TDi zmazať....!!! 2,4 D5 tam patrí
Pani tesim sa na najblizsi zraz Volvo kde sa urcite zucastnim....a tam dam mojho noveho kona vyskusat ludom nech tipnu kilometre....na skrini ma fixou vymenu rozvodov pri 1O4 000km
este otazka kolko stoji vymena rozvodov na S60 2,4 D5 ?
