S80 T6... MOTORSYSTEM WART ERFODERL vyriesene !
- DOD
dnes mi auto vypisalo tuto hlasku MOTORSYSTEM WART ERFODERL a v strede svietil oranzovy trojuholnik, netusite co to znamena??? po troch nastartovaniach hlaska zmizla...deje sa nieco s motorom alebo je to preto lebo som prekrocil 350tkm tak chce kompletnu prehliadku motora ??
- Dátum registrácie: 23 Feb 2009, 13:06
Re: S80 T6...MOTORSYSTEM WART ERFODERL
"motor oslavil narodeniny"
...ale nie, pravdepodobne prehliadka
BMW 650i, Mercedes ML320CDI
Ex: Volvo XC90 T6, Jaguar XKR, Jaguar Sovereign 4.0, BMW 528i, 330xd, SLK... next 24
http://www.comair.sk" onclick="window.open(this.href);return false; V zdravom dome zdravý vzduch
http://www.gardensystem.sk" onclick="window.open(this.href);return false; Čas na zmenu v záhrade
uz si na to prisiel co to bolo? lebo prehliadka to nebude...
Teraz: C70 T5 '99, S80 2.4i 125kW '99, S80 2.4i 125kW '99 RHD, S40 1.8i 90kW '00
Bolo: V40 1,9DI '99, V40 1,9TD '98, S80 T6 '99
- dod80
- Dátum registrácie: 30 Mar 2009, 15:29
jo,najpravdepodobnejsie to bude tym ze motor prekrocil niektoru z hranic 1000 alebo 1500 odpracovanych hodin lebo chyby a zavady nehadze ziadne...a docital som sa ze takto nie po km ale po hodinach si pyta kompletnu prehliadku funkcnosti a opotrebenia a pravdebodobne to vedia zmazat len vo volve...asi, musim niekedy skocit ku kamosovi na diag BOSCH KTS a uvidim..napisem
je S80/T6 2.8biT 200kW r.2000 - po chipe nieco cez 300 hp
http://www.lubovna.eu
fuuuha o tom som inac este nepocul... ale na t6ke mi to vyhodilo raz za jedneho studeneho rana, motor trosku zakuckal, ked som ho prestartoval, uz bezal v poriadku a zavadu uz nevyhodilo, na origo diag vo volve ostalo v pameti zavad nieco o zanesenej skrtiacej klapke... potom na terajsej s80tke mi to sporadicky vyhadzovalo raz za cca dva tyzdne a zaujimave bolo, ze mi prestal vtedy fungovat tempomat... no u kamarata, na bosch diag mi identifikoval zavadu spinaca na brzdovom pedali, ale nahodou mi vysla diagnostika vo volve a tam mi vycitali chybu na nejakom snimaci na brzdovom valci, zevraj odchadza vekom... vymenil som (130 eur) a odvtedy je pokoj, uz to nezasvietilo...
- dod80
hmm,no zeby bol pes zakopany v tom? lebo tempomat mi blbne obcas tiez a tiez mi vypisuje chybu spinaca brzdoveho pedalu...o aky snimac sa jedna ten ktory si menil? meni sa cely hlavny brzdovy valec ci len ten snimac? ak mozes daj podrobnejsie info lebo ma to mozno caka tiez a sem tam aj pocujem na chvilu zasycat brzdovy pedal ak ho uvolnim...
nieee, cely brzdovy valec urcite netreba menit, je to snimac umiestneny na valci vlavo hore, mam k tomu aj vytlaceny nakres, aj ho kdesi este mam ak chces mozem ho cvaknut prip. scannut nakres a poslat ti ho, alebo ho tu zavesit...aj ked neviem este ako to tu je s obrazkami ci to treba dat na nejaky free server alebo priamo vkladat. Ten snimac ma objednavacie cislo 9441116 a zevraj je dost podstatny pri brzdeni...
- dod80
ok,super informacie...no zatim fotky hod niekde na server lebo musim pozistovat ci mame tolko priestoru na vlastnu galeriu a mozes to sem hodit ked tam niesu nejake brutalne autorske prava
- dod80
tu o tom aj pisu ako to opravit...
http://www.brickboard.com/AWD/volvo/988 ... d_etm.html
no divam sa na vystup diagnostiky a mam tu napisane ECM-9400 Brake pedal sensor. Signal too high.. co sa v podstate zhoduje s odkazom co si mi poslal.. super, sikovna stranka... akurat len neviem ci by som si trufal na taku opravu...
- dod80
no ja si trufam je to len potenciometer a ja som elektrotechnik takze by to mala byt malina, staci prihnut tie bezce a vycistit s alkoholo tie odporove pasiky a prepajkovat tie kontakty ako tam on pise...ale kde mam hladat ten snimac?? vo vnutri kabiny ci pri motore?
no bol som sa kuknut v garazi, je to v motorovom priestore, na brzdovom valci, ako je pripnuta nadobka s brzdovou kvapalinou, tak nalavo od nej,trosku nizsie, je zastrceny ten snimac...ide z neho kabel, ktory by mal mat ciernu plastovu ochranu s modrym pasikom... pozri to, ak sa ti to nebude zdat, tak to cvaknem a poslem ti to...bo nemam ziadne konto na free serveroch...
- dod80
jj, diky, staci to, najdem to, pocvakam a hodim to tu ja... idem pozriet
- dod80
takze tu je postup ako to vycistit snimac polohy brzdoveho pedala ( Brake Pedal Position Sensor failure ) part 9441116 ...
1.najprv treba demontovat snimac, nachadza sa v motorovej casti hned pod nadobkou na brzdovu kvapalinu...je to plastovy valcek cca 5cm dlhy a priemeru cca 3cm..vedie don kabel a konektor...demontuje sa tak ze najprv treba po obvode vysprtnut sponu ktora drzi zarazku aby svojvolne nevyletel..nieje to nic zlozite len sa na to treba chvilku pozriet a nie nasilu to tahat von...tiez treba dat pozor na tenke gumove tesnenie ktore je nasadene na snimaci ale vecsinou ostane vnutri..je to O-kruzok priemeru cca 2,5cm a hrubky asi 2mm..vid foto
2. ked ho uz mame von, tenkym skrutkovacom musime opatrne po obvode pacit aby vyskocil ten zadny diel na ktorom je aj konektor...mne sa to bez poskodenia nepodarilo...jednoducho sa male kusky odstiepia ale nieje to ziadna tragedia kym sa neulomi az centimetrovy kus..takze pozorne a pomalicky dookola..je to tam prilepene nejakym silikonom takze to trosku drzi..
3. ked sa nam to podari rozobrat tak z toho vyjdu tieto suciastky...
4. na odporovej drahe a bezcoch jasne vidiet nanosi uz zodreteho materialu...vycistime handrickou a liehom alebo technickym benzinom, na bezci je lepsie pouzit jemny stetec alebo kefku
5. stetinky bezca jemne vyhneme spet aby mali väcsi pritlak pri behani po odporovej drahe...taktiez jemne roztiahneme
6. pripajkujeme odtrhnute kontakty plosneho spoja od konektora..
7. postupne zlozime cely snimac dokopy ako sme ho rozobrali...
8. nesmieme zabudnut utesnit vylomenu konektorovu cast snimaca lebo by dochadzalo k netesnosti pri podtlaku v posilnovaci brzd...pekne to utesnime nejakym lepidlom vsade kde je aj najmensia trhlinka a nechame zaschnut
tak to by malo byt vsetko a staci uz len spätne zalozit snimac a zapojit konektor...
dobreeee tak ak to bude fungovat, tak mas usetrenych 130 euro... super navod... daj vediet ci ti to pomohlo...
- dod80
Re: S80 T6...MOTORSYSTEM WART ERFODERL vyriesene !
funguje to...hlaska sa ani po 3500km neobjavila...predtym nevydrzala ani 50km.. funguje uz aj bez problemov tempomat !
- Dátum registrácie: 25 Feb 2009, 21:05
- Vek:: 30
Re: S80 T6... MOTORSYSTEM WART ERFODERL vyriesene !
no ahoj pozorne som si prečital ten navod lebo sa mi tiež objavila ta hlaška ale tak niejak si sam nato netrufm nemal by si čas aby som sa u teba zastavil ?
teraz: volvo V50 1,6 D r.v 2008
predtým: volvo S80 2,4 benzín r.v 2001
Jozi, po Tebe chcem auto kupovat!
- Vek:: 30
mne stačí len ak mi moje da dokopy ked sa niečo pokazí
- DOD
empe: oki, spravime ked bude trosku casu, nieje problem
Andy: ok, ked budem predavat beriem Ta za slovo, uz sa z toho nevykrutis
