zvýšená aktuálna spotreba o 1 - 2 litre
- mato.20
Chalani, prosím Vás, asi pred mesiacom sa mi dvihla spotreba pri zohriatom motore :
pred tým ked som šiel na 5ke s tempomatom, na tacho som mal 95 km/h a aktuálna spotreba bola cca 5,2 - 6,0 (kopce atd) a teraz mám pri tých istých podmienkach spotrebu 6,5 - 7,3...
ked som šiel v obci na 4ke 55 km/h na tempomate spotreba bola 3,9 - 4,5, teraz mám 4,5 - 5,5... ako je to možné ? čo sa stalo ?
pred vianocami som šiel do ZA po D1... 120 km/h, tempomat a spotreba 6,8 - 7,1 aktuálna... nechápem ...
predvstrek je nastavený podľa PC necelý mesiac, aický sytič funguje ( po pár mi klesnú otáčky z 1100 na 800 ot/min), hadičky sú nové, filtre sú nové, únik nemám, auto nedými a nesmrdí... nechápem ...
Re: zvýšená aktuálna spotreba o 1 - 2 litre
A ta spotreba sa zvysila iba na displeji alebo aj realne??? Na Ochtavkach to robila vadna vaha vzduchu, potom pisalo zazracnu spotrebu 3,5-4,5 l/100 km lenze fyzicky zrali okolo alebo aj nad 6 litrov.
- mato.20
No tak na dislpeji... reálne ? neviem posúdiť lebo podľa spotreby počíta aj dojazd, aj priemerku atd ... mám pocit že žere aj reálne ... nádrž vydrží ledva 900 km ...
- Vek:: 56
A čo výkon, tvoj pocit? Rozvody sú správne?
turbo?
- mato.20
Rozvody sú správne.. sú nové, podľa risiek, predvstrek doladený cez PC do normy, turbo nevykazuje žiadne známky poškodenia, ani nemá divné zvuky, ani nežere olej , od výmeny mám cca 8500 km a spapalo to asi 4 deci oleja, asi ani to nie... ťah to má stále rovnaký, zrýchlenie je rovnaké, auto ide ako hodinky inak.. len to žere aj deti pri ceste ... zaujíma ma prečo tak rapídne stúpla spotreba, chcem predísť niečomu čo sa stať ešte len môže
aku mas realnu spotrebu?
- mato.20
Pol nádrže na cca 400 km aj dačo, teda 8,5 litra ? a jazdím s kludom... obec prebehnem na 5tke 55km/h.. píše vtedy 3,8 litra aktuálku.. nejazdím nad 100 ... predbieham len pridaním plynu a nie z 5 do 3 a plný kotol ...
ak na tvojom aute je vaha vzduchu (a kedze je to priamy vstrek, tak pravdepodobne bude), skus pozriet, precistit kontakt na zastrcku. Zvykne to blblnut aj na inych autach, niekedy sa to prejavi uplnou stratou vykonu, niekedy dymenim a niekedy zas tou spotrebou.
- mato.20
čiže len káble ? s váhou ako takou netreba nič ?
Ale mozes pozriet dovnutra, ci neni zanesena..
Ak budeš jazdiť ako dôchodca - 55 km/h na 5. rýchlostnom stupni, a podobne, tak ti to ide ako hladký 2.5 liter. Bez optimálneho točenia turba bude spotreba vyššia.
Nemyslím tým to, že to máš vytáčať do vysokých otáčok, ale okolo tých 2tis aby si mal a preraďovať pri cca 2500, už si to presne nepamätám, ale keby som si sadol do 2.5 TDI, tak ti to poviem skoro presne.
Myslím si, že po čase si buď začal šetriť alebo si sa nejako "usadil" a jazdíš piánko, preto ti stúpla spotreba. Turbo musí mať svoje potrebné otáčky, aby dobre prepĺňalo a potom klesne aj spotreba. Nijakú poruchu by som neočakával a váha sa dá vyčistiť, je tam iba maličký snímač, ktorý treba jemne utrieť ako aj vnútro
Tento 5-valec má pri prepĺňaní skoro lineárny priebeh a bol podľa mňa najlepší diesel. Koncernové 4-valce ( a 6-valce už vôbec ) nemajú taký dobrý priebeh krútiaceho momentu...
P.S. : palubáku never....odrbáva cca o pol litra, prípadne aj viac.... píše menej ako je v skutočnosti
XC90 D5 (D5244T) '05, čierna
Mozno som to uplne dobre nepochopil ale on myslim vravi o 2.5 TDi co ma jeho kara a nie D5 (S60) co maju jeho rodicia. Tam by Bossovie vysvetlenie sedelo. Sam pozorujem, ze mam niekedy lepsiu spotrebu pri vyssich otackach 2200-2400 na nizsom prevodovom stupni ako na 1800 a stupni vyssom. To je ale k teme D5
Naposledy upravil/-a MarekV v 13 Jan 2011, 15:17, upravené celkom 1 krát.
ked napisem ze na prckovi z podpisu jazdim na troch valcoch mesto v spektre 3000-5000rpm s priemerom 5,5 L/100 je podtacanie 4x vykonnejsieho agregatu na zamyslenie
zvysok spotreby ti doplni az preplni Saffron tak tu nemachrujst_Andy napísal:ked napisem ze na prckovi z podpisu jazdim na troch valcoch mesto v spektre 3000-5000rpm s priemerom 5,5 L/100 je podtacanie 4x vykonnejsieho agregatu na zamyslenie
tak tak vrchovate a ked mu je malo da si na studene ranajky aj deti kolo cesty ale cim viac ho krotim (resp. nutene sa plazim v zapche) tym viac mi to (z)vracia! takze mi z toho vyplyva ze ak je štreka volna, dovod spotreby je casto medziclanok medzi pedalom a volantom a kym to netaha citelne slabsie, hreje sa to normalne a nehadze to chybu, nejako by som to pri litri hore-dolu nehrotil, aj vietor fuka stale inak
- mato.20
To ja len teraz chodím na 5ke 55, akože úsporne ... doteraz som tak nejazdil ...boss napísal:Ak budeš jazdiť ako dôchodca - 55 km/h na 5. rýchlostnom stupni, a podobne, tak ti to ide ako hladký 2.5 liter. Bez optimálneho točenia turba bude spotreba vyššia.
nezmenil si cerpaciu stanicu? moze to byt aj kvalitou nafty (zle spaluje).
- mato.20
Hmmm nie... vždy len Shell / OMV .. občas Slovnaft... plus prilievam aditíva Liquid Moly tuším to je ... proste to cca zo dňa na deň to začalo ... alebo možno behom pár dní to tak skočilo ,,, jazdím stále rovnako ... pred tým som mal priemer 6,2 a teraz sa neviem zmestiť pod 6,7 .. proste nie je šanca... na dialnici som neprekročil 120 km/h a spotreba 6,8 - 7,5 aktuálna...pred tým menej ... strašne čudné mi to príde... auto správanie nezmenilo, zrýchlenie, ťah, chod, štarty všetko ako pred tým .. trysky boli odskúšané, všetky sú OK....
nenechavas zbytocne malo nafty v nadrzi... aditiva zvyknu viazat vodu, a ked mas malo nafty v nadrzi ides na vodu.mato.20 napísal:Hmmm nie... vždy len Shell / OMV .. občas Slovnaft... plus prilievam aditíva Liquid Moly tuším to je ... proste to cca zo dňa na deň to začalo ... alebo možno behom pár dní to tak skočilo ,,, jazdím stále rovnako ... pred tým som mal priemer 6,2 a teraz sa neviem zmestiť pod 6,7 .. proste nie je šanca... na dialnici som neprekročil 120 km/h a spotreba 6,8 - 7,5 aktuálna...pred tým menej ... strašne čudné mi to príde... auto správanie nezmenilo, zrýchlenie, ťah, chod, štarty všetko ako pred tým .. trysky boli odskúšané, všetky sú OK....
