D5 obcas nestartuje
- duri191
- Dátum registrácie: 20 Nov 2010, 23:29
D5 obcas nestartuje
maja D5 obcas rano nechce nastartovat. Stlacim tlacitko start, motor nabehne ale po par sekundach zhasne. Spravi to tak 2x po sebe a na 3 nastartovanie uz s velkym "kaslanim" naskoci a zostane bezat (ale je pocut, ze sa to "trapi"). Zatial sa mi to stalo takto 3 krat.
Bol som v servise, dali to na diagnostiku a bol tam zaznam o poklese tlaku v palivovom systeme. Nahrali novy SW ktory to mal osetrovat ale dnes rano to zdochlo zase.
Vsimol som si, ze to spravilo, ked som mal predtym pustene nezev. kurenie a tesne pred startovanim som ho vypol. Mohlo by to nejako spolu suvisiet ? Mete niekto nejaku skusenost ?
XC 60 HEICO, MY2011, D5, a
Re: D5 obcas nestartuje
ty kokso,2011-stka a už štrajkuje?
tlak v palivovom systéme vytvára podávacie čerpadlo v nádrži,chyba môže byť tam,ale v servise by mali presne identifikovať chybu,aj ju odstrániť,veď majú na to všetko vybavenie a aj bohatú gážu...
k nezávislému kúreniu a štartom platí:tankovať len kvalitnú naftu,vždy! nechať nezávislé dobehnúť až do konca,nevypínať predčasne a ešte som nezaznamenal súvis medzi štartovaním a nezávislím kúrením...
Edit:takto sa D5 správa,keď meníš palivový filter a vo vnútri systému je vzduch...
- duri191
tankujem len na Shell - mame tankovacie karty a inde ani nemozem + uz som zacal davat aj vlastne aditivum (Castrol TDA) odkedy som mal na Mazde problem so vstrekovacmi...
nič v zlom,ale shell v AT,či DE je úplne inej kvality ako u nás,ja používam základnú naftu od slovnaftu plus aditívum Vif,týmto nechcem tvrdiť,že shell je úplný shit ale ja používam inú naftu...
- duri191
VIF som si kupil zrovna v stredu ale este som ho nedaval a naftu vacsinou tankujem na Shell v DE, AT, IT a CZ. Na SK dost malo...
tak chyba bude v palivovom systéme,nie v nafte,niekde sa tam dostáva vzduch(keď auto stojí) a potom bublinky vzduchu sú tlačené podávacím čerpadlom do vysokotlakého čerpadla,ktoré nepustí naftu ďalej do comonrailovej lišty pokial nemá vytvorený dostatočný tlak a chvílu trvá,kým ho vytvorí... ale to je len moja úvaha a chce to vyjadrenie nejakého mechanika.čo sa v tom vyzná...
nepotesi teda.. kolko mas najazdene pre zaujimavost?
- duri191
najazdene 6700 km
teraz som prave prisiel zo servisu, mam to tu kusok, dali to na diagnostiku a nic neukazala
povedali mi, ze to treba odsledovat. Pravda je, ze to robi fakt obcas a nevidim nijaku suvislost s pocasim, dlzkou statia...napr cez sviatky to 3 dni stalo vonku a nastartoval som na prvy krat, ked bolo -17C nastartovalo na prvy krat a potom pri +6 C to nechcelo nabehnut
