XC60 ktore plasty vrzgaju + odstranenie
- duri191
- Dátum registrácie: 20 Nov 2010, 23:29
na mojej XC60 (asi aj ostatným) už po 10 000 km začalo všeličo vŕzgať. Ak máte s niečím skúsenosť, prosím dopíšte do zoznamu, prípadne pls radu ako to odstrániť.
Všede je popísané, že všetko vŕzga ale nikde som nenašiel nejaký normálny zoznam.
takže u mňa:
- niečo klepe pri jazde nerovnosťami ako keby od predných napínačov pásov - zistil som, že je to mriežka výduchov pre zadné sedadlá v B stĺpiku, klepe v tom ten plast. Netuším co s tým.
- klepot niekde od zadu:
- ak nie sú pripnuté zadné pásy, skáče na nich zapínacia pracka a klepe o kolík na ktorom drží - zatiaľ to riešim pripnutím všetkých pásov
- klepe zadná roleta - ak nie zatiahnutá neklepe na nej aspoň tá plachta (inak klepe o vrch tes štrbiny do ktorej sa zaťahuje)
- na zadnej rolete klepe ten mechanizmus, čím sa celá uchycuje do auta - netuším čo s tým
- ešte niečo klepe od kufra, zatial som nenašiel čo
takže u mňa:
XC 60 HEICO, MY2011, D5, a
- tomino242
- Dátum registrácie: 23 Apr 2010, 19:21
Re: XC60 ktore plasty vrzgaju + odstranenie
daj si hlasnejšie rádio
Je to nové auto,v záruke.Zašiel by som do autorizovaného servisu.
Volvo V70
Volvo S60 D5,136kw(185HP),2006,M6 Space ball
Zdravim, ja mam XC60(T6 AWD r.v.: oktober 2010) asi tak 2 mesiace (najazdenych 1500 km, zatial malo) ale musim povedat ze zatial funguje vsetko ako ma...jedine co som postrehol tak ako vravis je buchot od zadnej napravy, ked prechadzam cez nerovnosti. Neskor som si vsimol ze som mal uvolnenu rezervu, zasruboval som ju a trosku sa to zlepsilo no stale tam je nieco pocut...este je mozne ze to moze vydavat vystrazny trojuholnik(nie je pevne umiestneny v kufri)....ale najskor to bude nieco ine...naprava, tlmice lebo je auto nove no fakt neviem...
Volvo XC60 T6 (2011)
Volvo S60 D5 (2012)
Volvo XC70 D5 (2013)
Volvo XC90 3.2 (2008) predané
Volvo XC70 2.4T (2001) predané
Volvo S40 2.0 (1998) predané
Volvo S60 D5 (2012)
- duri191
ja som uz skusal aj to, ze som vyhodil vsetko z kufra, vratane rezervy a toho papundekloveho deklu co bol na rezerve a aj tak ked som to bol skusit, pri prejazde nerovnostami je buchot od zadu
Najlepsie by bolo asi zajst do servisu. Som zvedavy co na to povedia...resp. by ma zaujimalo ci sa uz niekomu kto mal taky problem, ci sa mu ho podarilo odstranit???
Volvo S60 D5 (2012)
Volvo S60 D5 (2012)
chlapci,máte nové autá,máte ich v záruke,tak problémy riešte len cez autorizák a nedajte sa odbiť...
ináč vŕzganie plastov a rôzne nežiadúce zvuky som zaregistroval od viacerých majitelov XC,hlavne 90,riešilo sa tuším horné uloženie tlmičov a plasty,tam pomôže dobré ucho a vypodloženie molitanom...
- duri191
do autorizaku pojdem s chcipajucim motorom ale potrebujem technika aspon nejako naviest, nemam moznost im tam nechat auto na 2-3 dni aby sa hrali a isli systemom pokus-omyl
urcite zajdem len do autorizovanho servisu ...inde ani nechodim...
...len podla mojho subjetivneho nazoru to nie je vrzganie plastov ale skor nieco od napravy alebo tlmice (aspon u mna)
Volvo S60 D5 (2012)
Volvo S60 D5 (2012)
- duri191
je to take tupe buchnutie ked nabehnes na nerovnost s jednym zadnym kolesom ?
ano presne...a musim este dodat ze ten zvuk pocut hlavne pri nizsich rychlostiach....pri vyssich menej alebo vobec (aj pri prejazde nerovnostami) ...dufam ze sa nam to podari vyriesit...(aj ked to zas nie je az tak zavazny problem)
Volvo S60 D5 (2012)
Volvo S60 D5 (2012)
to hej,ale človeka škrie,keď má novú prémiovku a objavujú sa takéto lacné chyby,držím Vám palce pri riešení týchto detských chorôb XC...
- duri191
2Matuliak: presne ako popisujes to robi aj mne...a skusal som uz aj komplet vypratat kufor
problemoveVolvoV50
- Dátum registrácie: 06 Jan 2011, 22:40
to mas dobre. Moje V50 vydava obcas tiez hrozne pazvuky, hlavne vzadu - z kufra. Podla mna je od vyroby zle vyriesene uchytenie tej rolety, alebo uchytenie zadneho stieraca. 2 roky sa snazim na to prist, v com to je. Ten zvuk ked sa obcas ozve je neznesitelny - skripe plast o plast.
Volvo V 50, 2.0D, 100Kw, 01/2006
duri191: zajdem do autorizovaneho servisu v KE (zatial sme s nimi nemali problem) a dam vediet co na to povedali, resp. ako to dopadlo. Bude to niekedy v priebehu tohto mesiaca ale najskor tak asi za tyzden, lebo skor nemam cas.
Volvo S60 D5 (2012)
Volvo S60 D5 (2012)
- duri191
OK, ked nepochodis nahodou v KE, ja potom skusim v TT
Skusil som aj ja predsa len vyhadzat vsetky veci z kufra(rezerva,..) a nasledne som ich vratil spat (snazil som sa ich co najlepsie pripevnit)...a musim povedat ze ten buchot viacmenej uz nie je pocut...ale uvidime...idem zajtra aj napriek tomu do servisu...potom dam vediet
Volvo S60 D5 (2012)
Volvo S60 D5 (2012)
Takze tak, bol som tam dnes isli sme sa previest...a povedal ze to je normalny zvuk...resp. ze nic neobvykle nepocuje...ale musim povedat ze bol ustretovy a povedal ze nie je problem prist hockedy a necha prezriet zadnu cast ...napravy ...pripradne ist na skusobnu jazdu z ich XC60 ci aj tam pocut tie zvuky...
...TAKZE PROBLEM VYRIESENY...teda aspon moj...
...mne tam z najvacsou pravdepodobnostou trosku buchali nejake veci ako vystrazny trojuholnik, rezerva,...(po lepsom usporiadani upevneni to viac menej nie je pocut)....na druhej strane je to auto kt. ma tvrdsie perovanie ako doterajsie volva(aj pri nastaveni na comfort)...takze prejazdy su trosku pocut ale myslim si ze to na kazdom aute...a tiez je len v zabehu, mozno uvidime neskor(4-rocna zaruka neutecie)...mozno to bola len prilisna starost/precitlivenost o nove auto, tak aby bolo vsetko uplne na 100%. Treba tiez dodat ze auto ma sluzit ako prepravny prostriedok a zatial ma ani jedno nenechalo v stichu ba dokonca mojmu ockovi zachranila XC70 zivot. VOLVO FOR LIVE
Volvo S60 D5 (2012)
Volvo S60 D5 (2012)
- duri191
takže jeden zo zdrojov búchania som odhalil, je to originál plastová vanička v kufri. Búcha o kotevné oká pre náklad.
a odstranenie tejto zavady?
Volvo S60 D5 (2012)
Volvo S60 D5 (2012)
- duri191
- keď mám naložený plný kufor a rohož je zaťažená, je to v pohode
- alebo ju môžeš vyhodiť - to nie je pre mňa úplne v pohode riešenie
- inak asi nič nevymyslíš, lebo ak aj to oko zaklopím, aj tak sa čase "vylezie" a znovu to klepe
