Aký olej do prevodovky S60?
- mato.20
Ahojte, aký olej do aickej prevodovky, Volvo S60, D5, 120kw ? Neviem sa rozhodnúť, má niekto skúsenosť s niektorým s týmito ?
http://olejposta.sk/s_35.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Aký olej do prevodovky ?
Do S60 - Mobil ATF 3309 - je to oficialna napln a ma svoje cislo "dielu" v katalogu.
http://www.ipdusa.com/version.asp?strPa ... V_ID=15196
Este napis aku tam mas prevodovku, S60 ma myslim 3 typy, a ci dolievas ci menis komplet.
tu mas cenu nizsiu:
http://www.eoil.sk/aicke_prevodov ... 9__1l.html
tu mas cenu nizsiu:
- mato.20
Re: Aký olej do prevodovky S60?
super dakujem... .a koľko litrová je náplň prevodovky ?
ježišmária,o čo ide?chceš meniť olej v ae,či sa pýtaš len pre zaujímavosť?lebo výmena oleja v Aisine (jap. a vo volve) nie tak celkom jednoduchá záležitosť,množstvo náplne v ae pri tom hrá iba malú rolu...
prečítaj niečo tuná a potom vymieňaj:http://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php ... it=a a ešte tuná: http://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=24136
ejha ze v manualnej sa nemení...vyhoda... nas manualov....
mení sa aj tam...
neveriim...
nie je to predpísané v manuáli,ale niektorí to menia pre pokoj v duši alebo pre odstránenie menších problémov pri preraďovaní...
he a teraz som Ti dal chrobáka do hlavy...
žiadny chorbak v hlave..... never tomu... pokial viem ......nemam žiadny problem pri preradovaní.. vovlik ide ako pila... uplne... zima mu nevadi.....
Pri manualnej prevodovke sa vyrobcovia snazia to spravit bezudrzbove, jednotlive ozubenia uz vedia tvarovat tak, aby neboli prekrocene hodnoty tlakou ktore by sposobovali degradaciu oleja, degradaciu vekom vyriesili vyrobcovia oleja syntetickymi zlozkami, teplotne olej namahany nieje. O prevodovkovom oleji tak mozu bez obav vyhlasit, ze nepotrebuje vymenu. Osobne som ho menil ked som mal von prevodovku, ale rozdiel som nespozoroval, stale to radi na <<>> v porovnani s VW
zorg1 napísal:žiadny chorbak v hlave..... never tomu... pokial viem ......nemam žiadny problem pri preradovaní.. vovlik ide ako pila... uplne... zima mu nevadi.....
to som rád,že slúži,ako má,ale za pokus to stálo,no nie?
Pokus sa ráta preveroval som si to, ked som kupil auto, v neautorizovanom servise... niekde to preverovali ... neviem kde...
- mato.20
a čo treba ešte robiť s tou prevodovkou ? to nemôžem vypustiť a naliať nový ????
veď som Ti dal dva linky na cz fórum,kde to dosť podrobne rozoberajú,podla mňa by to mal robiť niekto,kto sa v tom vyzná,tu máš ďalšie čítanie aj s odkazmihttp://howardsvolvos.webs.com/ (tu nájdeš aj postup,ako olej vymeniť,aj riešenie prípadných problémov),ak sa Ti nechce čítať,kontaktuj nášho admina,ten je na ay káder...
nechcem Ťa strašiť,ale keď to robí niekto systémom "vypustiť a naliať",koleduje si o problémy,ktoré majú hodnotu tak + - 2k €...
- mato.20
Nečítal. lebo mi to nenačítalo, asi bol výpadok fora ... pozriem to ... ja sa iba pýtam.... ja to robiť nebudem, nemám jamu ani zdvihák.. len olej si chcem kúpiť ja.. nie že mi tam niekto fúkne PP80 a naúčtuje mi najlepší olej galaxie
ak ti tam naleje PP80,tak zdar boh prevodovka,patrí tam olej,ktorý má schválenia JSW3309,čiže Mobil ATF3309,ktorý sem dal Andy,ten je v našich končinách najdostupnejší,taký istý by mala používať aj Toyota/Lexus (špecifikácia Type T-IV),ešte by stálo za to overiť si vo volve podla vin,aký olej presne patrí do Tvojej prevodovky a asi aj najlepšie je olej tam aj kúpiť,hoci je možno trochu drahší,ale máš istotu a vieš,čo tam leješ...ešte ma napadlo,že v autorizáku Toyoty by mal byť lacnejší ako vo volve,treba si to vytelefonovať...
Mobil robi 3 oleje do au: ATF (Automatic Transmision Fluid) a ako som pisal patri im cislo originalnej naplne Volvo = Vo flaske ATF Volvo dostanes napln od MObilu, jednu z nich podla typu, poctu stupnov a roku vyroby prevodovky
Mobil ATF 230 = Dexron II
Mobil ATF 330 = Dexron III
Mobil ATF 3309 = Dexron III = 2001<
Tie prevodovky boli vymyslene este predtym ako Volvo zabral Ford s marketingovo spriaznenym Castrolom, do Lexusu ani Porsche, ktore maju tiez Aisiny, by si asi tiez nic slabsie ako Mobil nelial
no veď práve som si nebol istý tými rokmi,dík Andy ,ja mám isto 3309 a aj Mato20...
ked ste uz pri tych olejoch do prevodovky, do svojej manualnej M3P od Renaultu som v prvom volve dal podla oporucania anglickych userov ELF TRJ a teraz coskoro by som rad opat preventivne vymenil v novom volve napln a som na volbe ci pouzit ten ELF TRJ alebo MObil
- peter_7575
- Dátum registrácie: 25 Dec 2010, 14:45
kúp vo volve original a máš pokoj,,,,4l stojí 32ečok
a ak tam máš filter tak vymen aj ten,,,stojí 13ečok vo volve,ale nemá ho každá prevodovka
VOLVO S80, 2,9 (B6294S 150kW) r.v.2000 , a, S95 + LPG, 449 023km, Graphite gray metallic , full výbava
AUDI A6 quattro 2,6 , S95+LPG, r.v 1996 , manual , tmavá modrá perleť
