Pískanie klinového remeňa S70 + slabé dobíjanie alternátora
- mato.20
Zdravím, na mojom volve mi večra začal pískať klinový remeň, po použití spreja na odstránenie pískania začal ešte viac... večer som ho hodil dole, umyl v benzíne, kladky som umyl v benzíne všetky aj všetko čoho sa dotýka.... dnes ráno píska zasa.. nechápem to už ... remeň má 2 mesiace je to BOSCH za 30 e ... neviete čím to môže byť ? Ked ho postriekam mydlom tekutým tak 5 min je ticho a potom začne znova .... máte na to nejaký fígeľ ??? mňa už nič nenapadá ....
Naposledy upravil/-a mato.20 v 08 Dec 2010, 23:47, upravené celkom 1 krát.
Re: Pískanie klinového remeňa S70
skontroluj si co ho mas dosponovany popripade skus inu znacku niektore remene zvyknu byt tvrdsie teda aspon ja som to tak riesil
- mato.20
Došponovaný je dobre.. je tam ten samošponovák.. aj ked som ho ešte tlačil kusom trubky zvuk sa nemenil ... mám doma ešte nejaký Continental, skúsim ho tam večer nahodiť.. nejde mi ale do hlavy, že zo dňa na deň začal ...
moze byt ze pri chladnejsom pocasi je menej poddajny cize je tuhy a to sposobuje to piskanie ale to vravim o svojej skusenosti
- mato.20
Ano, na to som myslel aj ja ... ale čo ti ja viem.. aj ked motor beží, je tam teplo, tolko sa zohreje predsa od motora... hmm skúsim tamdať druhý čo mám doma.. prípadne ak by sa strekol silikonovým olejom ? len to by zase mohol preklzovať ....
ja osobne by som ho nicim nestriekal moze sa stat ze preklzne skus vymenit za inu znacku popripade kupit o nieco kratsi svagor kupoval na focus o 5 mm kratsi a prestalo to piskat
- mato.20
aha, hmmm kokos to zas 30 eur ??? ak nepomôže záena na ten čo mám ešte doma, pridám si na rádiu hlas a budem ignorovať
to by ti malo piskat len na volnobeh nie?ci aj pri zaradenej rychlosti ked je motor v otackach?
- mato.20
Píska stále... aj na volnobehu aj pri rozbehu, aj za jazdy ... je ticho až vtedy ked zhasnem motor ...
vymen znacku, pozri kolko mas vole ked je uvolneny a skus o par mm kupit kratsi ale hlavne pozri ci ho tam nasadis ked bude kratsi sponovak samozrejme musi byt volny
- mato.20
dal som ten starý čo som našiel pri rezerve ked som auto kúpil.. zatial nepíska.. uvidíme zajtra
aj si ho skontroloval ci nie je popraskany alebo poskodeny?tak ho tam nechaj a mas pokoj
- mato.20
nič mu nie je ...
tak a mas po probleme a ten bosch by si im mal vratit
- mato.20
Pozeral som na bločku že je to Continental a nie BOSCH ... som objednával Bosch ale došiel Continental ...
ja osobne by som pytal ecka naspat alebo ziadal vymenit za iny diel ktory by sa mi hodil 30 eciek nenajdes kazdy den na ceste
- mato.20
asi budem musieť ...
No kladky idú všetky točiť lahučko a nič nedrie... je síce pravda že alternátor dobíja max 13.7 V ked všetko vypnem ... pred tým dával 14.4 V .. a ked zapnem výhrev sedačky, kúrenie na plôno atd mám max 13V čo je málo ... včera to bolo tak že bežen som mal 12.6V bez odberu, som ubral plyn a hned 13.2V, bol som u elektrikárov a povedal, že zlé kontakty na kábloch, aby som si to vymenil. .dal som nový kábel dobíjacieho prúdu z altíku na baterku a už neklesá pod 13V aspoň, ale niečo je ešte šáchnuté .
- DanoS40
- Poďakoval: 17 krát
Ja som menil pred mesiacom klinák,dal som tam Continental(17 eur) a je to šepot květin..na služobnom Peugeote Boxer,ked je studený motor tak píska remen tak,ako ked zakálate prasa..je to nové auto(7000km)..jekot prestane po 1 až 2 minute..
- mato.20
Mne to škriekalo stále... aj po polhodine jazdy
- doktor
- Vek:: 11
Re: Pískanie klinového remeňa S70 + slabé dobíjanie alternátora
ti poslali dačo ine, čo tam nepasuje a škriekalo to furt, lebo dreli dražky. možno sedela dlžka, ale asi nie profil.
Vstup do galerie ZDE
