Pri starte svieti kontrolka airbag (nenastartuje)
leafpoint
Dátum registrácie: 29 Nov 2010, 11:42
Príspevok od užívateľa leafpoint » 29 Nov 2010, 11:59
Zdravim,
chcel by som vas poprosit o radu kedze predpokladam, ze tu budete ovela skusenejsi technici ako ja. Mam Volvo s60 r.v. 2002 D5 (170k km). Pred 2 dnami mi auto nechcelo nastartovat. Myslel som, ze to je baterka tak som ju nabil. Potom vecer mi chytilo. Tusim na 2/3x ale chytilo. Neskor chytilo opat a dalsi den zas. Dnes som vsak sadol do auta a neche mi chytit vobec.
Aby som vysvetlil...ked potocim klucom do polohy 1 tak mi zacne svietit kontrolka airbag, ktora po case zhasne. Pri otocneni do 2 mi zasvietia vsetky...zhavic trosku ostane dlhsie a ostane svietit len, olej a oranzove tusim (rozvody). Tie boli menene aj s filtrami v ratane palivoveho pred cca 25k. Zvuk pri startovani je normalny a pripada mi akoby nemalo palivo. Bud trubicka niekde upchata alebo mi to nieco ine blokuje.
Cital som prispevky na forach tu aj v cz a nic podobne som nenasiel. Jedine nieco s riadiacou jednotkou alebo imobilizerom. Trosku ma znepokojuje ta kontrolka airbagu, ktora opat zacne svietit pri dlhsom pokuse nastartovat.
Dakujem za kazdu odpoved!
Volvo S60, 2,4 D5244T, 2002, manual, 120kW/163HP
DOD
Administrátor
Administrátor
Bolo mu poďakované: 8 krát
Re: Pri starte svieti kontrolka airbag (nenastartuje)
Príspevok od užívateľa DOD » 29 Nov 2010, 13:18
s airbagom by to nemalo mat nic spolocne nakolko airbagy su aktivovane uz v polohe I, to ze pri startovani blikaju moze byt nasledok len klesania napatia baterie a tym padom airbag jednotka detekuje mozny problem pri odpaleni atd... Kontrolka rozvdov pokiel viem neexistuje, nemyslis ten oranzovy symbol motora?
leafpoint
Príspevok od užívateľa leafpoint » 29 Nov 2010, 14:16
Hej ten. Som myslel, ze to su rozvody. Zo servisu ma hned odkazuju na diagnostiku. V podstate mi ide o to ci nie je nejaky sposob ako si to mozem spravit ja pripadne nejaky technik ak by slo o jednoduchu opravu.
Divne je, ze aj ked to nechcelo v piatok (3 dni dozadu chytit) tak potom chytilo a v sobotu 2x. Nedela nic ani dnes nic.
Rozmyslal som este poistky ale tie su dobre.
sarnak
Dátum registrácie: 10 Okt 2010, 21:34
Príspevok od užívateľa sarnak » 29 Nov 2010, 14:39
zdravim,
mal som podobnu skusenost na S70.
Pripajal som vozik a musel som opravit koncove brzdove svetlo.
Podarilo sa mi odpalit poistku na brzdove svetla. Vtedy mi auto nechytilo pri startovani. Po vymene poistky sa vsetko vyriesilo {potlesk}
Sarnak
S70 a 2,5i,motor 5252S, LPG Lovtec, 230 tisíc km
lucki
Vek:: 10
Príspevok od užívateľa lucki » 29 Nov 2010, 16:29
sarnak napísal:zdravim,
picovina. poistka na svetlach nema nic s funkciou motoru.
leafpoint:
startovanie a airbag nema nic spolocne (priamo). ze ti svieti zhavic a potom zhasne je normalne (uz mas nazhavene). je mozne ze mas problem s cerpadlom, zavzdusnenim, srackovitou naftou a i... aj blbou baterkou, ktora sa ti cez noc ked je chladnejsie vyslaha. to tazko takto. to potrebuje odbornejsieho cloveka.
Darrio
Dátum registrácie: 08 Nov 2010, 14:29
Príspevok od užívateľa Darrio » 29 Nov 2010, 16:45
Premeraj si baterku ci je este dobra...kolko ma rokov???
To ze ti svieti Airbag je znakom ze mas nizke napetie v baterke.
Aj ked si ju nabijal tak uz moze byt stara a nevladze utiahnut starter.
Skus pripojit druhu baterku a tak nastartovat. Ak naskoci tak mas KO baterku.
Ak nenaskoci tak je chyba inde.
Ale tipujem to na baterku.........kedze je chladno tak nevladze.
Volvo S60 D5, 120 kW, r.v. 2002, koža, navi + TV, telefón
EX: Fiat Bravo 1,6 16V, 76 kW, r.v. 1998
EX: Daewoo Lanos 1,5 S, 63 kW, r.v. 1998
Este bol doma aj Fiat Croma 2,0 i.e., 88 kW, r.v. 1988
mato.20
Dátum registrácie: 06 Aug 2010, 08:42
Vek:: 26
Príspevok od užívateľa mato.20 » 29 Nov 2010, 17:47
Plne nabitý akumulátor pri zaťažení
+25 °C------------------------udržuje------------------------100 % štartovacieho výkonu
O °C------------------------udržuje--------------------------65 % štartovacieho výkonu
-18 °C------------------------udržuje--------------------------40 % štartovacieho výkonu
leafpoint
Príspevok od užívateľa leafpoint » 29 Nov 2010, 18:05
Chalani vdaka za rychle odpovede. Fakt dobry pocit. Akoby som to neriesil len sam. Co sa tyka mojho problemu tak prisiel servisak a pomocou nejakeho vznietidla nastartoval. Takze jednoznacne odisli zhavice. kedze to je 5valec tak idem menit vsetkych 5. No s odteraz startovat setrnejsie.
Este vyberiem co tam dam. Ci BOSH alebo NGK
Darrio
Príspevok od užívateľa Darrio » 30 Nov 2010, 09:53
Zhavicky je asi jedno ake tam das, mali by nieco vydrzat.
Este je dobre v zime pridat nejake aditivum do nafty aby to lepsie startovalo aj v mraze. Napr. Super diesel aditiv od VIF.
