na dovysvetlenie pre nepozorne citajucich..mato.20 napísal:meriam od stredu šroba po stred a mám 5x100 tak neviem ...
UŽ KÚPENÉ S60 D5 - malé problémy
Re: UŽ KÚPENÉ S60 D5 - malé problémy
- mato.20
Kde presne sa dá skontrolovať olej v aickej prevodovke ?
merkou
kukni sa do uzivatelskej prirucky.
čo si predstavuješ pod pojmom "užívatelská príručka" ? ja čo mám k autu manuály (D,GB,CZ),tak tam sa nepíše,kde je mierka na kontrolu hladiny oleja v ae... ale ak by si o nejakej takej vedel,tak poprosím,aspoň link,ďakujem...
interesting, doteraz som to videl v kazdej knizke, ale holt mozno pokrok
- mato.20
No som to pozeral a nič som nenašiel ... neviem ani na čo sa zamerať ...
- mato.20
aaa už som ju našiel ...
- mato.20
Chlapci, na tej S60 vôbec nesvietia obrisovky v predu, v parabole ani 5w žiarovka nie je.. kde sa teda nachádza obrisovka ? neviem nájsť manuál k nemu .. dakujem pekne
ale je tam je v prednom svetle..hladaj poriadne..
svetlomet S60
- s60svetlo2002.jpg (27.67 KiB) 1932 zobrazení
- S60_headlamp.jpg (40.02 KiB) 1932 zobrazení
Naposledy upravil/-a harlequin v 10 Jan 2011, 18:42, upravené celkom 1 krát.
S60 2005
Bulb parking lamps halogen headlamps, replacing
Removing bulb parking lamps halogen headlamps
Hint:
Use round-nosed pliers, the bulb holder is difficult to access.
Remove:
the cover
the bulb holder by pressing in the catches on the side and pulling
the bulb.
S60 2002
Headlamp parking lamps
Twist off the cover
Pull off the holder with the bulb
Release the catch from the connector. Pull off the connector.
TY MAS 2002 tusim takze pre teba je ten prvy obrazok
Hint:
Remove:
the cover
the bulb.
S60 2002
Twist off the cover
- 0900c8af8005af82_0_0.gif (13.32 KiB) 1930 zobrazení
- 0900c8af817a7d07_0_0.gif (69.23 KiB) 1929 zobrazení
- Vek:: 56
Meria sa od stredu skrutky po stred vedlajšej skrutky.wickey napísal:na dovysvetlenie pre nepozorne citajucich..mato.20 napísal:meriam od stredu šroba po stred a mám 5x100 tak neviem ...
V 70 má 5x108 a V70 I má ET 43.
- mato.20
vôbec som tam tie žiarovky nevidel ... ale pozriem to až zajtra.. auto je v servise ...
ked namerias od stredu skrutky po stred vedlajsej skrutky na tvojom aute 108 mm, tak ti pridem osobne zagratulovat.joker napísal:Meria sa od stredu skrutky po stred vedlajšej skrutky.wickey napísal:na dovysvetlenie pre nepozorne citajucich..mato.20 napísal:meriam od stredu šroba po stred a mám 5x100 tak neviem ...
- mato.20
od stred po stred je to kravina... mi nevychádzalo nič tak
